AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Куба
despite писал(а):
у слопов offset как понимать (терминологию)? Смещение?
Смещение, но как это работает и на что влияет никто толком не знает. Может 1 или 0 означает смещение есть или нет, а если есть, то вопрос - куда и на сколько...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2019 Фото: 15
CHiCHo писал(а):
И с фиксированными ОДТ тоже((( Бесит - жуть
Их всего-то Wr - либо 120, либо 80, 240-255 супер редко, Park - 60, 48, 40 (зарубежные топят за Park=40 на Апекс 12) и Nom (0, 34, 40, 48). 24 варианта, зачастую - гораздо меньше. А слопы... 16 строк, зависимость попарная и общая, оффсеты, диапазон основных от 6 до 15, как минимум (ниже не проверял). Ужс...
Проблем бы не было, но на пределе пул всех параметров сужается до невозможности и позволить себе огрехи уже не получается. У меня Vref то работает только 0.500 и 0.505, остальное в помойке. Настолько всё узенько.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
despite писал(а):
Их всего-то
Да, но с фиксом можно словить как стабильность, так и нестабильность. Я уже не знаю, что порой бидаям надо. С парк 40 согласен, вроде то, что надо. Но на 2403 лучше авто ничего не нашел. Даже не представляю, почему это так работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
IPSWICH писал(а):
По каким признакам можно определить,что контроллер памяти не справляется?
Присоединяюсь к вопросу. У себя уже что только не крутил, даже биосы более старые шил, не едет 3466 и выше хоть тресни. На 3466 иногда проходит тест без ошибок, а иногда через 7 минут сыпит. При этом тайминги к примеру что 16-18-18-36, что 16-21-21-41 или промежуточные - одинаково.
anta777, DLLBwEn который находится ниже третичек в настройках связан с DLLBwEn[0,1,2,3]?
220216093713.png [ 125.65 КБ | Просмотров: 820 ]
220216093827.png [ 125.86 КБ | Просмотров: 820 ]
Они как бы не меняются от изменения основного DLLBwEn. Как было 0-1-2-2, так и остаётся. Доступ к ним открылся после свитча кое-какой настройки, полученной от мода. Это типа поканальные значения?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2018 Фото: 8
Помню помню такое, на asrock z170/270/370 он именно так и отображается
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2010 Фото: 6
despite писал(а):
Попробуйте на CL16 собраться, может, получится 4133(4200)-16 (всяко лучше, чем 4266-17). А тренировку лучше пока оставьте дефолтную.
CHiCHo писал(а):
Не, не надо, оставь 63-65-7-8, норм. Ну и да - CL16 будет лучше тренировка, нечетные иногда колбасит.
У меня цель без доп. обдува добиться стабильного результата, cl16 на тех же 4ггц уже жрут прилично, порядка 1.4375в или 1.45 если верить мониторингу, летом возможно уже будет анстаб. Так же я грешил на WRWR_DR и WRRD_DR, но похоже это было лишь совпадение, перепробовав четный CL, нечетные частоты (с ними к слову ртл блок лучше рисуется) пришел к тому что стабильность теряется после ребута, может ли быть проблема в алгоритмах тренировки? Или куда копать... не перебирать же каждый параметр в алгоритмах учитывая что стабильность может то быть, то не быть...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
aSq1x писал(а):
Не, речь именно о ребуте, блин ну не должно же так быть, что теперь компуктер не выключать)
aSq1x отключай тренировки, включай Fast boot и поднимай напряжение. если выше 1.45, то нужен дополнительный обдув - он и летом поможет. у меня уже при 47.5 градусах выскакивали 1-2 ошибки на часовом тесте. после добавления вентилятора температура упала до 42.6 градусов и без проблем был пройден трех с половиной часовой testmem5 extreme.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
SimoraA писал(а):
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, чем можно проверить хватает ли выставленных напряжений dram, SA/IO ? Кроме тм5.
Karhu Ram Test - одно из самых быстрых решений для нахождения проблем. Далее Linx - он найдет то, чего Karhu Ram Test не найдет, на 1-2 шага, возможно, надо будет накинуть напряжения
До сих пор пытаюсь рандомные ошибки в экстриме победить... Универсал, иоса, суперлайт - все проходит, экстрим 4 прогона дает то кучу ошибок, то 1. Возвращаюсь вроде к тому, что напряжения ИОСА нужно для экстрима опять накидывать, то есть, для универсала достаточны 1,26/1,28, а экстрим проходит на них очень редко, почти всегда 1-2 ошибки в конце. На память накидывать не помогает, поднял иоса до 1,29/1,3 - прошел вроде. Еще бы после холодного старта эта стабильность выжила. Долбанные бидаи с 10ххх
А с чем может быть связана внезапная перезагрузка ПК ? Был запущен тм5 с универсальным конфигом (или абсолют, не помню точно) и спустя 12-13 минут теста (ошибок не было) просто потух монитор и ребут компьютера. Недовольтаж ? От перегрева планок ? Или сначало бы в любом случае ошибки в тм5 получил , а потом бсод ?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Не, не обязательно. Бывает и такое. Видимо, что-то на грани (частота/тайминги, напряжения) работает. У меня было такое, когда шиной докручивал частоту в упор.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2017 Откуда: Нью-Йорк Фото: 2
Ребят, что за дичь, при включении компа, черный экран, т.е. картинка на экране есть, но она не появиться пока монитор с кнопки не выключишь, не включишь. Тоже самое и в биос чтобы зайти, ты уже в биосе, но картинки нет, причем монитор индикатор горит типа включен, но физически с кнопки отключаешь, включаешь и появляется картинка. Куда копать? Как по hdmi так и по DP. Если сбросить в сток то норм, в хмр тоже норм всё. Примерно куда копать?
_________________ i9-11900K Z590 GAMING FORCE ASRock RX7800XT Phantom Gaming iCUE H150i 1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die CORE REACTOR 850W
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 15
