Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45355 • Страница 1835 из 2268 • <  1 ... 1832  1833  1834  1835  1836  1837  1838 ... 2268  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Здравствуйте! Сборка msi mag b560m mortar, core i7-11700f, оперативка 2 комплекта A-Data XPG Gammix D10 [AX4U32008G16A-DR10] 16 ГБ (32 гб в общем). Никак не заводится xmp, вручную так же попробовали много чего (тайминги, вольтажи SA/IO2, памяти, настройки dram training), но всё тщетно, запускается только на 2666. Все планки идентичные, различие только в серийниках, с двумя планками любого комплекта xmp работает.
Память.png [ 42.4 КБ | Просмотров: 1121 ]
Есть старенький комп на райзен 1700, хочу сделать его "пищущей машинкой", а себе собрать новый на интел 12400. Есть мысль для экономии в старый ком купить дешман ДДР4 простыми неразогнанными плашками. а в новый поставить свою старую Gskill Flarex 3200 cl14. Плашки покупались специально под АМД на заре эпохи Райзена, когда он был очень привередлив (одноранковая Samsung B-die). Скажите, как она будет себя чувствовать в связки с интелом, можно ли будет поднять частоты? Или лучше посмотреть другие варианты?
Asus Crosshair 6 х370 / AMD Ryzen7 1700 / 2x8 Gb DDR-4 3200 Gskill Flarex / GeForce GTX 1080 Palit SJS / БП Corsair CS650M / СЖО LIAN LI Galahad 240
4000cl17 на двухранговых 2x16GB E-Die (XMP 3200cl16)
Напряжение в биосе 1.4В, фактическое 1,416-1,44.
Позже думаю продолжу с 4133, а может и 4266.
4000cl17.png [ 2.61 МБ | Просмотров: 1619 ]
И скринчик с бывшего проца
cachemem4000cl17.png [ 91.64 КБ | Просмотров: 1603 ]
А две плашки берут 3200? У тебя 4 двухранговые планки, слишком большая нагрузка на контроллер памяти.
yellowsubbb
LexaRnD
Я как перешедший с 10400F на 11700K на той же материнской плате могу от себя заметить следующие нюансы:
На 10400F что 3200cl14 что 3733cl16 CR1 мать выставляла VCCSA 1,284В (aida64). Для 3800 и выше требовался уже CR2.
На 11700K для 3200cl14 мать выставляет VCCSA 1.2В, для 3600cl16 1,3В, а 3733 Gear1 уже не берет (говорят 3733 это предел для одноранговых).
VCCIO не могу сказать так как не мониторится (пишет 1,05В в чем я сильно сомневаюсь, более реальное значение равно VCCSA+/-20мВ).
Да, 2 берут 3200 без проблем через профиль xmp
И что мне с этим делать? Всё, никак? Сдавать второй комплект, пока не вышло 14 дней и продавать первый?
Фото: 72
Да.
Насколько я помню, XMP заявлена только для двух планок. Никто в принципе не обещал, что XMP заведётся с 4-мя планками.
Неужели кроме ADATA нечего купить? Любая память из шапки по выбору памяти DDR4 (типа той, что у меня в подписи), и обязательно двумя планками, а не четырьмя. Не обязательно набором, можно две отдельные планки по 16GB.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Фото: 46
iskandar скупили все...времена такие нынче... Трибуквы ещё держит по относительно нормальным ценам, остальные взвинтили те же бидаи до старой цены ддр5 и дороже
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Как вариант замена процессора на 10-е поколение) Хочу заметить, судя по моей ситуации описанной выше, не факт что 2 по 16, двухранговых, 11-й проц потянет даже на 3200.. ваши по 8 гб по идее одноранг.. Гарантированная поддержка 3200 только у самого старшего процессора из 11 поколения вроде как, читал в каком то обзоре, а это i9.. у остальных 2933, к сожалению ссылку на пруф сейчас не могу найти
i7 13700kf offset -160 (охлад PENTAWAVE Z06D BLACK) + MSI z790MPower + 2 х 24 F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK + 3080 ti Palit Gamerock
Сборка и так вышла в 150к (кто ж знал, что ещё не предел), решил взять память подешевле, но чтобы 3200 наверняка, а ещё 2 планки такой же взял, чтобы конфликта не было у памяти. Уже были мысли обменять на 2х16 свой комплект, но никто не берётся.
Ну нет уж. В нынешних реалиях это нереально, отдавать за 10-е поколение, как отдавал за 11-е и даже больше, не вижу смысла. Б/у рынок не рассматриваю, в плане процессора, память - ещё куда не шло )
Так понимаю, останусь-ка я на своих 2666, но наверняка 32гб. Всё лучше, чем предыдущая сборка на i7-4770 и ддр3 1600 МГц )
Если появятся ещё у кого какие мысли, буду рад потестировать ;)
Фото: 72
Покупка памяти на SEC B-Die имеет смысл только если покупаешь отборный биннинг. Но это ОЧЕНЬ дорого.
SEC B-Die с биннингом ниже среднего - деньги на ветер. Понтов много, толку ноль.
Если бы меня прямо сейчас прижало купить две планки DDR4 по 16GB, то я бы купил что-то типа такой:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 54119.html
Всякие Kingston, Corsair, Patriot, ADATA и прочую херь только от крайней безысходности и безденежья. Набирать 32GB четырьмя планками я бы очень не советовал.
А уж если 4 планки, то лучше одноранговые и уж точно не ADATA. Я смотрю, сейчас 8GB баллистиксы ещё попадаются в продаже по нормальной цене.
Дело даже не в цене памяти.
4 планки памяти на daisy chain это уже конфликт, а 4 планки адаты - реальный треш.
Эта адата сама по себе - хрень. Если пара планок хотя бы на XMP завелась - уже повезло.
Докупив ещё 2 планки Вы многократно усугубили проблему совместимости памяти с контроллером памяти. Даже приличные производители памяти не гарантируют, что 4 планки заведутся в XMP, а адата к числу приличных не относится.
Последний раз редактировалось iskandar 12.03.2022 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Какой кит высокочастотной памяти с бОльшей вероятностью заработает на z370 gaming k6+8600k?
1) Crucial Ballistix max 4400 19-19-19-42 1.45v micron e-die
2) Patriot viper steel 4400 19-19-19-39 1.45v samsung b-die
3) G-skill ripjaws V 5066 20-30-30-50 1.6v чипы hynix
Сейчас hyperx predator 3200->3600 16-18-18-36 1.35v hynix cjr - его хотят у меня купить, хочу чуть доплатить и загрейдить оперативку по максимуму
Что из этого выбрать, если все они по за 100$?
Видеокарту продал в майнинг-бум, работаю на встройке, из игр только изредка дота и кс
Ладно бы только xmp - любые настройки с памятью в биосе с четырьмя планками не дают никакого результата. Выше 2666 на любых таймингах и вольтажах не берётся никак.
Ладно, не суть. В ближайшем будущем вариантов с заменой/покупкой точно не предвидится.
Фото: 72
Hellar
Я бы эти купил
saint_owl
У меня аналогичная канитель на старом 3930K. 4 двухранг плашки берут хоть 2400МГц, а 8 даже 1866 тянут с трудом.
Вот еще старые тесты нашел :D
cachemem-2400c.png [ 92.51 КБ | Просмотров: 1481 ]
cachemem-1866-32GB.png [ 92.66 КБ | Просмотров: 1481 ]
Увы только продать и взять комплект.. как у меня :D Как раз товарищ iskandar ссылку выше указал))
Фото: 72
Мои профильные двуранги 2 х 16GB со смешным заявленным XMP3000CL15 отлично работают на 4200MHz при 1.38V
Это они же при XMP 3000MHz:
Они же при 2666MHz с дефолтными настройками:
Первый и последний варианты отличаются в 2 раза по ПСП и задержкам.
Это не просто дохрена, а дохренища.
iskandar
Аа, так у тя тоже черные балики? :-) Счас допью кофе и тоже возьмусь покорять 4266 на своих 3200х :D
Фото: 72
SH1FTER писал(а):
iskandar
Цвет радиаторов это вообще самое важное для памяти :lol:
BL16G30C15U4B.M16FE1. Что тут вообще может быть непонятно? дата производства разве только.
У меня ещё и двуранги к тому же, а они как бы хуже гонятся.
Я пару месяцев на 4300 сидел. Но это уже на грани устойчивости, а мне так не нравится.
Потому вернул 4200, зато греется очень умеренно и проходит вообще любые тесты сколь угодно долго.
Ну и обдув у меня нормально организован. Специально вентиляторы на вдув и на выдув ставил ради памяти.
iskandar
Дык я про то что у нас память одинакова до беспредела)
У меня вообще сортир, поэтому предпочитаю 3200 и trefi выше чем х2 не задираю
пека.jpg [ 165.95 КБ | Просмотров: 1437 ]
Предпочтительнее юзать множитель 133. Вот стабильные 4266, у тебя тоже должны пойти) 4400 вроде как не заводятся, попробую еще задрать tRCD/tRP
4266cl18.png [ 708.9 КБ | Просмотров: 1437 ]
Upd: В общем вместо 4300 выставляет 4200, а 4400 при любых танцах с бубном не стартует. Повышать напругу до 1,45-1,5В не вижу смысла, VCCSA 1.33 (что де факто должно быть около 1,36) так же не помог)
Последний раз редактировалось SH1FTER 12.03.2022 18:18, всего редактировалось 1 раз.
iskandar писал(а):
Hellar
Я бы эти купил
Почему? Лучше гонятся, или потому что в принципе ствбильнее работают на скайлейк-подобных конфигах?
Фото: 273
SH1FTER
Зачем гнать на 11ххх память в гир2? Это ж потеря ФПС как минимум. 3733-3800CR1 гир1 и фсе.
CHiCHo писал(а):
SH1FTER
Дык мне и на 3200cl14 норм) Gear1 с двурангами тянет макс. 3600, 3733 с однорангами.
И ежу понятно что разгон памяти свыше 3200-3600 не более чем спортивный интерес, ибо прибавка на уровне плацебо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
