Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45355 • Страница 1836 из 2268 • <  1 ... 1833  1834  1835  1836  1837  1838  1839 ... 2268  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Фото: 72
SH1FTER
Попробую на досуге. Но прям особой разницы не жду. Возможно, придётся напряжение питания памяти поднимать, а вот это делать не хотелось бы.
SH1FTER писал(а):
Предпочтительнее юзать множитель 133.
В этом я очень сильно сомневаюсь. А я много чего крутил в диапазоне от 4100 до 4400. И шиной крутил тоже.
Hellar писал(а):
Почему? Лучше гонятся, или потому что в принципе ствбильнее работают на скайлейк-подобных конфигах?
Из этих трёх баллистикс макс самые приличные по качеству. Ну не патриоты же в самом-то деле. К hynix я отношусь настороженно.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar писал(а):
SH1FTER
1,38-1,39 ко второму циклу сыпет ошибками.
1,4В что де факто дает 1,416 в простое и 1,44 в нагрузке похоже стабильна.
VCCSA в простое 1,32В, в нагрузке 1,332. На comet lake возможно потребуется поменьше (1,284-1,3)
Последний раз редактировалось SH1FTER 14.03.2022 6:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 72
SH1FTER
Баловство это, а не тестирование.
Вот что такое полноценное тестирование памяти:
Вот как выглядит тестирование контроллера памяти:
Ну и ещё всякие разные тесты тоже:
Чтобы уменьшить напряжение памяти, я подбирал сопротивления.
Чтобы уменьшить напряжения контроллера памяти (SA, IO), я подбирал слоупы.
Фото: 273
SH1FTER писал(а):
Gear1 с двурангами тянет макс. 3600
И это лучше, чем 4133 гир2. Тем более, CR1 можно легко поставить.
SH1FTER писал(а):
разгон памяти свыше 3200-3600 не более чем спортивный интерес
На 10ххх линейная прибавка.
SH1FTER писал(а):
похоже стабильна
Тест даже запущен неверно.
Надо с правами админа, и не дефолтным конфигом, а хотя бы суперлайтом от Анта.
Фото: 72
SH1FTER писал(а):
И ежу понятно что разгон памяти свыше 3200-3600 не более чем спортивный интерес, ибо прибавка на уровне плацебо.
У меня увеличение частоты памяти с частоты 4200 до 4300 без увеличения таймингов даёт прирост ПСП прямо пропорциональный росту частоты. Т.е. от разгона памяти есть большой толк.
Мне не нравится некоторая нестабильность моей памяти на частоте 4300 и именно это меня ограничивает по частоте.
Если бы мог выставить 4400 - выставил бы всенепременно.
Кстати, 4400 я таки смог запустить. Криво и недолго, но Windows загрузилась и даже тестировать смог начать.
Можно, конечно, ещё пободаться за 4300. Но нужно будет заново сопротивления подбирать. Пока нет настроения этим заниматься.
Почему настороженно?
Я правильно понимаю, что при основном вольтаже на чипах в 1.6v субвольтажи контроллера памяти тоже будут выше нормы, что приведет к более скорому износу процессора?
На 12700f нет бута на частотах свыше 3600, с делителем 1:1 (VDram=VDDQ=1.44, SA = 1.25),мне как обычно не повезло с imc и придется довольствоваться 3600, или есть варианты?
Intel i7-12700K, MSI Pro Z690-A DDR4, Ballistix Sport LT DDR4 2*16GB BLS16G4D30AESB, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC, Seasonic Focus+ Gold 650W
Тесты в тему, и про гир2 есть как вариант для не К процессоров
Фото: 72
SH1FTER
Полдня мудохался с настройками памяти на 4300.
В принципе 18-23-23-43 при 4300 заработала, но для этого нужно прилично поднять напряжение питания памяти.
А самое главное, от этого нет никакой пользы, а есть только вред. Ибо ПСП и задержки лучше не стали (я проверял).
Потому вернул 18-22-22-42 4200 и на этом пожалуй остановлюсь. Сейчас некоторый запас стабильности есть (на случай жары и т.п.).
В принципе, и так уже всё хорошо.
Фото: 39
подскажите плиз, что за тайминг на асусе tPPD=0
чёт на своей msi не могу его найти, как называется ?
13900k 4090 goc
Ура, лживая таблица в шапке "Таблица tRFC от Reous v25" не открывается :old_biggrin: Лживая потому, что данные там для чипов под высоким напряжением 1,5+В, что-ли...
У меня на Асусе Z170I нет такого тайминга. Ввиду малой распространённости на не сильно дорогих м.п. не помню какой параметр отключает этот бесполезный для десктопа режим энергосбережения памяти. "Отключает" tCKE, хотя есть мнение что ЦКЕ слабо влияет на производительность и можно его просто в 8 поставить.
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
iskandar У меня бидаи идут 4100 CL15RCD15 но вжаривать надо 1,56В. Сижу на 3800 CL15RCD15 на 1,46В. Ещё и ио са с 1,36 понижаются до 1,2В. кабилейк. Без тонкой подстройки волн, только тайминги.
И предельные значения чрезмерно жрут (и память, и КП в проце), прям реально по бытовому ваттметру в сети 220 видна разница в несколько ватт, в нагрузке.
Фото: 39
ну вот -1мс задержки таки он приносит, по сути 1% производительности.
13900k 4090 goc
Фото: 9
Народ, есть кто поможет довести до ума настройки?
Запускается, работает, в играх иногда может вообще проблем не быть, а могут начать вылетать. Тетмем5 показывает ошибки через пару минут в эктриманта пресете.
Вторички и третички нашел вроде на overclocknet, первички ужимал до 15/15/15/35 и пробовал 14/14/14/32(менее стабильны, видимо нужно крутить напряжение, а радиаторы на паре плашек не супер, надо наверное кастом радиаторы покупать).
На обдув оперативы поставил 120ку на 1000 оборотов.
4 одноранг b-die.
63974
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 39
angevil
а если тайминги тайминги авто - работает точно стабильно ?
не все матери, да и не все ген12 3800 могут, сколько напруга на sa ?
13900k 4090 goc
Фото: 9
SlasheR 1.35 на SA поставил.
ну а если отталкиваться от того, что есть, то что можно улучшить? даже путем повышения напряжений. я просто не до конца понимаю нормально я настроил всё помимо первичек. может там какая каша и надо править.
Кстати то, что скинул в скринах более менее стабильно. экстрим анту уже около часа крутил без ошибок, больше пока времени не было тестить.
Фото: 63
angevil VDDQ сильно влияет на стабильность - сам недавно докупил ещё две плашки одноранговых b-die. Подкрутив данное напряжение, добился стабильности.
Параметры: vDram 1.45, vddQ 1.25, SA 1.15 - это для 3733, пока оставил. Для 3866 - 1.47, vddQ 1.3, SA 1.25.
Intel Core i5-12600K@P-51:E-40, Z690 GAMING X DDR4, Patriot Viper 4 Blackout 4*8/15-15-15-34@3800.
Фото: 9
RotedVictus vddq И sa 1.35 поставил. это как я понял нормальный максимум
Фото: 63
angevil писал(а):
vddq И sa 1.35
По SA да, а вот vddq можно до 1.4 повысить - посмотреть, поможет ли. Либо наоборот, понизить - бывает завышенное напряжение, добавляет нестабильности.
на каком вольтаже завелось? и какие полные тайминги?
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Чет мало, у меня -2.3.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 43
