Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45053 • Страница 1840 из 2253<  1 ... 1837  1838  1839  1840  1841  1842  1843 ... 2253  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Память разогнана 3900 (16-16-16-36), процессор 4900 (9900К): собираюсь перестроить память по науке на 3866 (попытаюсь на 15-15-15-34).
Сама память 19-19-19-39/4266, при "хорошем напряжении" брала 17-17-17-38/4133, но решил зря не насиловать.
Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду:
В начале проскакивали такие окна:
GSAT3.jpg [ 167.44 КБ | Просмотров: 845 ]
GSAT2.jpg [ 101.85 КБ | Просмотров: 845 ]
как узнать какое сопротивления автоматически ставит мать?
и в целом какое рекомендуется сопротивление для 4100 МГц на 4х8 сингл ранк плашках?
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фото: 39
prollele писал(а):
Можно более подробно рассказать, что мне надо сделать?)
берёшь xmp - загружаешь винду, запускаешь asrock timing, выписываешь на бумажку правую часть, где _sd _dd _dr
врубаешь ручной режим, выставляешь нужные тайминги, плюс ручками выставляешь все sd dd dr
13900k 4090 goc
Имеются два кита на одних и тех же чипах hynix C, но разный год выпуска и соответственно разный биннинг.
первый кит Kingston hyperX Predator 3200C16
второй G-Skill Ripjaws V 5066C20 который ни в какую не стартует на моей доске выше 4266 (видимо стоит лок по частоте, я не знаю, инфу на этот счет я нигде не нашел)
почему у меня на более высокой частоте так проседает дата трансфер на записи и копировании?
kingston
G-Skill
причем на первом вторички не тронутые, по дефолту, а на джискиллах я их ужимал, было хуже
Фото: 11
Hellar писал(а):
почему у меня на ...
CCD=RDRD_dg=WRWR_dg=4 те для начала, + без полной тайминговой наглядности(канон эт Asrock Timing Configurator ) ... не практикуйся в таких вопросах :punish: ;-) можешь в винде попрактиковаться в применении&поглядении DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17668265
Фото: 40
iDarkEmpire писал(а):
нет, можешь дать скрин как ты настроил их?
64054
у меня так поехало
ASUS ROG Strix Z690-A Wi-Fi D4, i9-12900K, Noctua NH-D15, G.Skill F4-3200C14D-32GTZKW, MSI 2060super, Seasonic GX-850, Fractal Design [FD-C-MES2C-01]
Den_ писал(а):
64054
у меня так поехало
у меня на авто пк стартует и тесты проходит, проблема только со входом в биос
биос у тебя какой версии?
Фото: 40
1304
64056
Странно что без настройки сопротивлений у тебя берёт 4100 :?: ...или у тебя множитель 1:2 на память стоит?
У меня стоит 1:1 и на сколько я знаю, без настройки сопротивлений, при 1:1 ни у кого не едет...
64057
Фото: 39
msi едет отлично, правда с таймингами косячит и задержка выше чем на асусе в итоге.
13900k 4090 goc
1:1, и 4100 и 4200 стартует на авто сопротивлении, и в винду запускает и на тм5 не крашится
у меня единственная проблема это зависание при входе в биос
и я так и не понял как узнать какие сопротивления мать ставит по дефолту
Фото: 46
Это вообще зависит от множества факторов... От проца и его удачности, материнки, биоса и самой памяти. У меня материнка одна, биосы перебирал, первый 12700 заводился на 4000 в авто и сопротивления были красивые и правильные, только не работало стабильно. Второй проц 12900 уже подбирать пришлось сопротивления, но тупо для запуска, стабильности не было. Третий проц 12700 также не заводится на 4000 без подбора сопротивления, хотя знаю, что у человека на этой материнка куча процов в авто едет на 4000+. Конкретные планки едут по разному. И если раньше сопротивления подбирали для снижения напряжения на памяти, то теперь подбор сводится, собственно, к запуску или не запуску компа на данной частоте памяти, а на напряжения оно влияет мало, вентилятор на задней стенке перевернул с выдува на вдув, это привезло больше чем подбор сопротивлений...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 39
Cyborg
ты не адвокатом работаешь ?)
ещё раз.
На мсай и асусе - тайминги одинаковые, только на мсай - 48 летенси, а на асусе 44.
13900k 4090 goc
Фото: 11
когда, будет всё одинаковое(и не только тайминги), тогда и можно будет бочку на мси катить ;)
Всем добрый день!
Вставлю свои пять копеек, и поделюсь информацией о результатах разгона памяти на новой для себя материнской плате на чипсете Z490 от Gigabyte.
Пока это результат недельных мучений и настройки (раньше дело имел с асусами, там можно было управиться без приключений за час).
По конфигурации:
ЦП - Intel Core i5 10600KF, разогнан до 5.0 ГГц по всем ядрами без AVX смещений, северный мост до 4.7 ГГц.
Материнская плата - Mini-itx Gigabyte Z490i Aorus Ultra
Память Patriot Viper Blackout 2x8 GB 4000 MHz CL 19-19-19-19 1.35V (одноранги, чипы Самсунг B-die).
Начнем с того что у Gigabyte очень странная логика настроек Биоса, в т.ч. касающихся памяти, напряжений и выставления параметров в режиме "авто".
К слову, напряжения, подаваемые на ЦП мне пока не удалось победить - живут своей жизнью во всех режимах работы (fixed/adaptive/offset).
Далее касательно памяти - основные устанавливаемые напряжения (DRam Voltage, VCCSA, VCCIO) материнкой завышаются. Причем она сама же это указывает в разделе мониторинга в биосе. Например при установке VCCSA на 1.25 получаем от 1.248 до 12.60. В среднем завышает на 15 MV. Если оставить VCCSA и VCCIO в авто режиме мать выставляет на них неприличные значения (даже в XMP и Jedec) в 1.320V.
Также нет никакой логики в параметрах выбора профилей напряжений/пресетов калибровки и настройки таймингов. Условно - в раскрывающемся списке, есть: normal, standart, advanced, optimized, extreme и т.п.
Так вот в понимании Gigabyte, пресет с наименьшими корректировками и отклонениями это как ни странно Normal, а не Standart или Optimized. Это нужно учитывать при настройке памяти.
Теперь коротко о процессе настройки памяти через который пришлось пройти, в т. ч. по настройке блока RTL-IOL, возможно кому-то будет полезно.
Изначально мать отказалась запускаться при частоте от 4000 МГц и выше при вручную настроенных первичных таймингах либо в полностью авто режиме по первичкам, при том что напряжения были заведомо установлены рабочие и с небольшим завышением.
Зато без проблем стартовал XMP на 4000c19, который далее уже начал настраивать (он и сейчас висит в биосе как активный , хотя от его настроек осталась только частота 4000мгц и название).
CR пришлось сразу ставить 2, т. к. на CR1 данная связка мать + оперативка не сдружились на частотах свыше 3600 МГц. Хоть он немного и производительнее.
Перед настройкой памяти фастбут с авто поставил на disabled (т. е. включил обязательную тренировку памяти при каждом включении), в настройках пункт memory enhancement settings с авто на Normal.
Далее начался поиск минимальных CL при адекватном напряжении. Промежуточно остановился на Cl 16-16-16-34 при напряжении 1.4V (при этом установленное в биосе напряжение - 1.390V), с настроенными вторичками и прохождением тестов.
В итоге дошел до 4000 МГц CL 15-15-15-32 CR2 с напряжением 1.485V (в биосе установлено 1.47).
Ну и конечно как и у всех стал вопрос почему блок IOL выставился 15-15, тогда как например эта же память на асусе у меня автоматом при верной тренировке ставила 7-7, а при выставлении оффсета могла стабильно работать и на 5-5. И это давало существенный прирост реальной производительности.
При этом задержки в Аиде снизились уже до достаточно приличных 38 нс. Но руки чесались донастроить. Мне можно сказать повезло, у моего кита идеально синхронно тренируется память. Gygabyte выставил RTL на 66-66 , IOL на 15-15. Осталось их только снизить на равное значение (снижал поэтапно на 1 ед. по всем, чтобы нащупать границу запуска, с перезагрузкой в винду каждый раз). В итоге стабильно запустились на 59-59 8-8, правда при снижении ниже 10-10 пришлось поднять напряжения VCCSA/VCCIO с 1.21/1.16 до 1.26/1.21, иначе винда крашилась при запуске. Напряжение памяти при этом не поднимал. Как итог, латентность снизилась до 36.3-36.5 нс.
После установки финальных значений ставил режим тренировки в авто (в этом режиме тренировка у гигабайта отключается пока не изменены вручную параметры таймингов).
Скриншоты до настройки RTL блока и после - прилагаю:
6408464083
Фото: 157
topsmop писал(а):
поделюсь
На этом сайте инфа с настройкой io-l-7 на z490 гигабайт стала появляться осенью 2020 г. с ручной правкой в биосе и на ютубе ролик есть за 2021 г.
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Фото: 266
topsmop
Только тесты памяти надо нормально проводить. ТМ5 от админа, пресет экстрим. 3 минуты теста вообще не говорят о какой-либо стабильности
Привет. Процессор SRFD0. Материнка Asus Strix Z270i-Gaming. Память Crucial BLS2K8G4D30AESEK 2x8GB. Выставил первички и вторички, третички в АВТО, DRAM-1.4V, SA/IO - 1.25/1.20V Memtest5 проходит без ошибок. Начинаю менять третички - не грузится. Помогите советом по третичкам, какие надо прописать или это сугубо индивидуально?
2022-03-23_225211.jpg [ 243.93 КБ | Просмотров: 1108 ]
2022-03-23_224217.jpg [ 296.13 КБ | Просмотров: 1108 ]
подсмотрел с этого скриншота:
image.png [ 980.8 КБ | Просмотров: 1108 ]
Intel Core i3-12400F, ASUS PRIME B760M-K D4, Samsung 2400@3200 19-19 2x8Gb, Zotac GeForce RTX 5070 Solid
Фото: 46
Я вообще не про латенси имел ввиду... А про то, что даже на одной материнке с разными процами и планками памяти может тупо не идти запуск по памяти выше 3600. Оставим латенси в покое, ну 48 или 44 мне все равно, и того и того хватает, у красных процессоров и того больше...
Фото: 11
со вторичками для начала разберись
ориентир
Maximus Tweak [Mode 1 или 2]
DRAM CAS# Latency [16]=tCL
DRAM RAS# to CAS# Delay [19]=tRCD=tRP
DRAM RAS# ACT Time [39]=tCL+tRCD+4
DRAM Command Rate [1N]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [6] =tRRD_L
DRAM RAS# to RAS# Delay S [4] =tRRD_S
DRAM REF Cycle Time [560] =tRFC для начала ;)
DRAM Refresh Interval [65024] =tREFI
DRAM WRITE Recovery Time [15] = tWR=(tRTPx2) -1(на асусе) для tWRPRE=tWRPDEN
DRAM READ to PRE Time [8] =tRTP=TRDPRE
DRAM FOUR ACT WIN Time [16] =tFAW=4*tRRD_S(или tRRD_L)
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [8] =tWTR_L= (tWRRD_sg-6-tCWL) считается соотв через тритички, а не выставил и норм :shock: DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #16965034
DRAM WRITE to READ Delay S [4] =tWTR_S= (tWRRD_dg-6-tCWL) считается соотв через тритички, а не выставил и норм :shock:
DRAM CKE Minimum Pulse Width [1 или авто]
DRAM Write Latency [16]=tCWL=tCL(чётном) первичный тайминг для подстановки в расчёты tWRRD_sg, tWRRD_dg, TWRPRE
tRDRD_sg [6] или 7
tRDRD_dg [4]
tRDWR_sg [10] или 11 или DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #16536272
tRDWR_dg [10] или 11 или DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #16536272
tWRWR_sg [6] или 7
tWRWR_dg [4]
tWRRD_sg [30] первичен для вторичек =6+tCWL+(tWTR_L= DRAM WRITE to READ Delay L)
tWRRD_dg [26] первичен для вторичек =6+tCWL+(tWTR_S= DRAM WRITE to READ Delay S)
tRDRD_dr [6] или 0 на двух однорангах
tRDRD_dd [6] или 0 на двух однорангах
tRDWR_dr [10] или 11 или 0 на двух однорангах или DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #16536272
tRDWR_dd [10] или 11 или 0 на двух однорангах или DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #16536272
tWRWR_dr [7] или 0 на двух однорангах
tWRWR_dd [7] или 0 на двух однорангах
tWRRD_dr [7] или 0 на двух однорангах
tWRRD_dd [7] или 0 на двух однорангах
TWRPRE [36] =4+tCWL+(tWR=tRTPx2))
TRDPRE [8] ============tRTP↑ первичен для вторичек
tREFIX9 [127]
OREF_RI [1]
и попробуй мутить с 3800-3900&CR2
Последний раз редактировалось BOBKOC 25.03.2022 20:48, всего редактировалось 6 раз(а).
ориентир
спасибо, попробую
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, BY_Pashka, DonKarlosOn, kurtzyftw и гости: 23
