Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2008 Откуда: Новосибирск
У мя вопрос я хочу взять се ещё к моей Corsair TWIN2X1024-6400C4 DDR-II DIMM 1024Mb еще OCZ DDR2 800 DIMM 2Х1024Mb PC-6400 (OCZ2G8002G) как это будет норм при моём проце? Прост на норм проц нехватает...
Mixa92 Толку от ещё 2Гб памяти будет немного, лучше замени проц или видюху (если для игр), если брать, то такую же память как сейчас, но лучше новую, 2*2Гб
народ, подскажите плз, что лучше поставить, 2 модуля Kingston 1Gb DDR2 (PC2-6400) 800Mhz или один Kingston 2Gb DDR2 SDRAM (PC2-6400) 800Mhz ? на систему GIGABYTE GA-P35-DS3L, Intel Core2Duo 2.53 GHz, Radeon HD 4850 512Mb
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2008 Откуда: Й-Ола
Кто может на глаз определить процент отличия производительности (именно процент, а не быстрее и т.п.) в играх между 2 Гб и 6 Гб? Ато в последнее время очень свапится ЖД, все валю на память, точнее ее нехватку... Конфиг в профиле под названием 'My high'.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
ProNeO писал(а):
процент отличия производительности в играх между 2 Гб и 6 Гб
2Гб уже мало и постоянных свопов не избежать. Для игр достаточно и 4Гб памяти, ну а 6Гб и более - это на любителя. Я для себя пока остановился на 2х2Гб, ось Wista Ultimate x64 SP1.
meloman_1981 Понятно, спасибо! Ато хотел RAID-массив делать, чтоб свапов поменьше и подумал, что лучше еще 4 Гб - выйдет дешевле, производительнее, да и проблем меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2007 Откуда: Красноярск
Скажите чем отличаетчя память DDR2 2048MB PC6400 800MHz Samsung M378T5663QZ3-CF7 от DDR2 2048MB PC6400 800MHz Samsung M378T5663DZ3-CF7 ? Просто в QVL к матери указана первая, а в продаже встречал только вторую...Вот и возник вопрос будут ли проблемы с совместимостью если я куплю второй вариант, и вообще в чем различии между ними?
DinDoo Я думаю, что нет пока смысла, т.к. DDR3 еще дорога, да и не на много быстрее, а на меньших частотах то и вообще медленнее. Если даже будешь брать мать с DDR3, то в условиях смены сокета на LGA 1366 все равно рано или поздно надо будет менять проц, мать - в этом случае можно и с DDR3 взять. А так смысла мало: можно к следующему апгрейду вообще все продать и купить новый конфиг, а фз, что будет в будущем.
eroi Скорее всего все будет нормально. Я вообще для своих материнок не смотрел совместимые модули памяти и брал, что понравится. Все работает замечательно.
ProNeO В том то и дело что "скорее всего", а хотелось бы знать точно... Просто память подбираю под P5Q Pro, а с ней что-то часто бывают траблы с памятью
Точно никто не скажет, т.к. бывают проблемы и с памятью из QVL. Кстати можно и какую-нибудь другую память из списка совместимых взять (из тех, что есть у вас в наличии).
Можешь спросить совета в ветке - Выбор оперативной памяти DDRII (Intel).
Всем доброго времени суток!
На работе четыре компа одинаковой конфигурации: Asus P4S800-MX SE (SiS 661FX), Intel Celeron D 345, 3060 MHz (23 x 133), 2х512 Kingston PC3200 (3-5-5-6). Насколько я понял, пропускная способность памяти должна быть примерно на уровне 3200 МБ/с. У меня же скорость чтения и записи находится в пределах 1390 МБ/с (Everest, Sandra, RightMark Memory Analyzer 3.8 показывают примерно одинаковые значения). Эффективная частота памяти 400МГц - как положено. При увеличении FSB пропускная способность пропорционально растет, снижение таймингов практически не сказывается на изменении пропускной способности. Подскажите в чем может быть проблема, и вообще проблема ли это? Может это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте! Не подскажите, будет ли нормально память работать, если к сщуествующим 2-м планкам kingston hiperX 1066 (cl5) 2x1024mb я добалю ещё две планки kingston hiperX 1066 (cl7) 2х2048? Хочу просту 6гб получить. Или они всё-таки не сработаются?=( Мне бы хотя бы чтобы они на номинале работали, в двухканальном режиме разумеется... (Ведь тайминги и объём комплектов памяти будут различаться).
Материнка p5k. (В профиле подробней). Посоветуйте. Если никак, то придётся брать ещё такой же комплект hiperX 1066 (cl5) 2х1024:wink:
ANDY-HUNT Лучше поискать комплект 2х2048Мб kingston hiperX 1066 (cl5), чтобы у всех 6Гб тайминги были одинаковые. Тогда думаю, что всё будет норм.
Хотя на данный момент впринципе и 4Гб памяти достаточно (IMHO), поэтому если не получится найти кит 2х2048 CL5, можно просто:
