Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 186 из 557<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
meloman_1981
Спасибо, я понял теперь, что тайминги должны быть одинаковые. Поэтому надо искать указанные комплекты с одинаковыми таймингами.
Однако, насколько мне известно, основные тайминги производитель задаёт как максимальные гарантированные при заданной частоте и напряжении. Т.е. возможен ещё вариант:
По идее, можно тайминги "привести к общему знаменателю"? Т.е. у одного комплекта их чуть завысить, выставив в биосе тайминги соответствущие бОльшему по размеру комплекту, т.е. cl(7). Или это не прокатит? Просто, по-моему, моя материнка не умеет отдельно для каждого канала ставить тайминги.
Этот вариант равносилен описанному выше, или он не всегда возможен?
А насчёт 4-х гигов: просто переходить из-за 4-х гигов на 64-битные системы не так оправдано, чем при 6 гигах=) ИМХО
ANDY-HUNT писал(а):
можно тайминги "привести к общему знаменателю"?, выставив в биосе тайминги соответствущие бОльшему по размеру комплекту, т.е. cl(7).
А оно тебе надо? Я про CL7, прямо как у DDR3. Кстати ты ничего не путаешь, просто мне не встречалась DDR2 Kingston HiperX с CL7.
Тут каждый для себя сам решает. Мне на Vista Ultimate x64 SP1 пока вполне достаточно 4Гб. Хотя не скрою, мысли о покупке второго кита 2х2Гб и наращивания общего объёма памяти до 8Гб, иногда меня посещают, но это не от нехватки памяти, а потому что цены на DDR2 уже весьма скромные.
есть вопрос где можно посмотреть самый оптимальный вариант для комплекта DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 ÌÃö) (5-5-5-15 @ 333 ÌÃö) (4-4-4-12 @ 266 ÌÃö). и ещё, в биосе можно сразу выставить частоту 1066 на сколько при этом нужно поднять вольтаж и что произойдет с таймингом?
Оптимальный вариант чего?
Можно, но но не факт, что память потянет.
Точное значение можно узнать только путём подбора, но помни нельзя поднимать вольтаж выше 2.15-2.2V.
Если мат. плата Gigabyte, то она сильно задерёт тайминги, на большинстве других плат тайминги не изменятся. Тайминги всегда можно задавать самому в биосе, если мат. плата позволяет.
мамка Gigabyte , знаю что память потянет , оптимальный вариант разгона и тайминга для максимальной производительности.
Спасибо meloman_1981 =) Всё понял, либо "kingston hyperX 2x1024mb (cl5)", либо "hyperX 2x2048mb (cl5)".
:dance:
Парни у меня проблема после смены матери задержки на одинакогом железе выросли на памяти TEAM ELITE 2X1024 5-5-5-15 2T вдвое! Тоесть на MSI K9N SLI V2 было под 50 мс, а на этом BIOSTAR TA 790GX 128M стало 75-77!!! также почемуто WIN RAR тест проходит со скоростью одноядерника!!! Тоесть полные тормаза 500 кб\с на 2-х ядрах и это при 250Х12=3000 память на 3000\6=500 5-6-5-15 2Т !!!Подскажите в чем проблема все кто может??????? Вот скины, как было и как на этом биостаре !! Все кто может ПОМОГИТЕ !!! Заранее спасибо!!!
http://img227.imageshack..us/my.php?image=oldmsidl2.jpg http://img227.imageshack..us/my.php?image=newrg2.jpg
Сугубо индивидуально и у каждого по своему, т.е. общего рецепта не существует.
Чем ниже, тем быстрее, но соответственно тяжелее для памяти.
Рекомендую к прочтению:
FAQ - Оперативная память.
FAQ по разгону оперативной памяти.
Народ, помогите плиз. Bios почемуто из 4 Gb опреативной памяти пропускает только 3328 Mb. Память Corsair XMS2 2x2048 DHX CM2X2048-6400C5DHX. Мать Asus P5Q Pro. Куда делись еще 768 Mb???? Подскажите, в чем проблема. Или скажете где мона об этом почитать.
Kleiner-Rotor
В твоей операционке, 32 битная видит только 3.25. Выход - ставить 64 битную или забить на это дело.
psilocebin писал(а):
Kleiner-Rotor
Так оно не только в винде показывает недостачу. В биосе в Advanced\chipset\northbridge configuration оно пишет PCI MMIO allocation: 4 Gb to 3328 Mb.
Там ведь операционки еще нет... Зачем биос урезает память..:insane:
Доброго времени суток!
Материнка M2N-VM DVI
Долгими попытками разгона понял: дальше гнать комп не даёт память (kingston 800). Да я понижал частоту работает но меня интересует на повышенных частотах. И просто решил заменить на 1066. Возник вопрос если мать в описании не поддерживает более 800 вот такой вариант пройдёт или нет?
С уважением!
Добавлено спустя 17 минут, 50 секунд
Я имею ввиду DDRII 1066
Не Все Всё знают. Будьте снисходительны и терпеливы к тем кто хочет УЧИТЬСЯ!!!
С уважением!
Если при пониженном множителе система работала при частоте fsb=267мгц - то память 1066 тоже должна работать работать (ведь штатная частота процессора - 200мгц). Я тоже гонял атлон х2 и тоже упирался в память=) Я её тогда просто разгонял с 800 до 900мгц=):wink:
Появились первые траблы с разгоном, выставлять в ручную тайминги можно но присохранение параметрв винда не жагружаться, на втором экранчике появляеться предложение настроить либо сделать по дефолту либо загрузить последнюю удачную конфигурацию, есть вариант как от этого избавиться?
Народ хэлп, нужна статья где исследовали эффективность памяти в зависимости от частоты - никак не могу найти, не помню как называлась =(
У меня било 2х1GB DDR2 (800MHz, разгон до 933MHz) A-DATA при 2В сдохла за 1 месяц:(.
Брак или A-DATA вся так дохнет или проблема в другом?
Подскажите, плиз.
1. Всего на плате - 3 слота DIMM.
На компе со сборки стояли 2 планки памяти DIMM по 512 Мб - в 1 и 3 слотах.
2. Переставил 1 х512 во 2-ой слот, а в 1-ый - установил планку 1 Гб.
При загрузке ХП доходит до "Выбора ОС" и перезагружается.
3. После этого вернул 1х512 в 1-ый слот, 1Гб установил во 2-ой - ХП работает нормаль.
Имеет ли какое-то значение для производиельности - чтобы планки одинаковые стояли подряд? Или это без разницы?
4. Надо ли изменять тайминги на этой памяти?
Sandra даёт такую инфу:
Логические банки памяти
Банк 0 : 512Мб DDR 2.5-3-3-7 2T
Банк 1 : 1Гб DDR 2.5-3-3-7 2T
Банк 2 : 512Мб DDR 2.5-3-3-7 2T
Поддерживаемые типы памяти : DDR
Каналы : 2
Скорость шины памяти : 2x 201МГц (402МГц)
Максимальная скорость памяти : 2x 200МГц (400МГц)
Множитель : 6/4x
Ширина : 64-бит
КОнтроллер памяти в процессоре : Нет
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
Макс. пропускная способность шины памяти : 6.28Гб/с
Профиль заполни или хотя бы в вопросе укажи что за мат.плата ... здесь нет экстросенсов.
Имеется 3 гига ОЗУ, 1 планка - 667 (Kingmax), 2*1 - 800 (Hynix), материнская плата поддерживает 667. Что мне делать с Kingmax, продать или оставить?
Изв, не подумал, что нужна мод платы.
В "Свойствах системы" : Компьютер Athlon (tm) 2,00ГГц 2,00 ГБ ОЗУ
Материнская плата
Изготовитель : AOpen
Поддержка MP : Нет
Модель : AK79D-400VN
Системный BIOS : 11/22/2004-nVidia-nForce-6A61BABAC-00
Чипсет : nVidia nForce2 ICP
Контроллер памяти Система
Расположение : Материнская плата
Возможность исправления ошибок : Нет
Количество слотов памяти : 3
Максимальный объем памяти : 1.5Гб
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512Мб
Bank2/3 - A2 : None None None None DIMM 512Мб
Bank4/5 - A4 : None None None None DIMM 1Гб
Чипсет
Модель : Nvidia nForce2 AGP Controller
Ревизия : M2
Шина : DEC/AMD EV6/HSTL+
Скорость системной шины : 2x 134МГц (268МГц)
Максимальная скорость шины FSB : 2x 200МГц (400МГц)
Ширина : 64-бит
Глубина очереди IO : 8 запрос(ов)
Макс. пропускная способность шины : 2.09Гб/с
Хаб-интерфейс чипсета 1
Тип : HyperTransport
Версия : 0.10
Ширина In/Out : 8-бит / 8-бит
Скорость : 2x 200МГц (400МГц)
Каналы : 2
Множитель : 6/4x
Ширина : 64-бит
Модуль памяти
Тип : 512Мб DDR
Технология : 16x(32Mx8)
Скорость : PC3200U DDR-200
Стандартные режимы синхронизации : 2.5-3-3-8 2-0-0-0
Линия питания памяти : 2.50В
Штатный тайминг @ 200MHz : 2.5-3-3-8 2-0-0-0
Модуль памяти
Тип : 512Мб DDR
Модуль памяти
Модель : 128M64K-40C
Серийный номер : 040413C3
Тип : 1Гб DDR
Технология : 16x(64Mx8)
Стандартные режимы синхронизации : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Штатный тайминг @ 200MHz : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Штатный тайминг @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0
Штатный тайминг @ 133MHz : 2.0-2-2-5 1-7-0-0
Монитор окружающей среды 1
Модель : Winbond W83627HF ISA
Версия : 2.01
Поддержка специфики материнской платы : Нет
Температурные сенсоры
Температура платы : 26.00°C
Температура процессора : 43.50°C
Устройства охлаждения
Автоматическое управление скоростью вентилятора : Да
Системный вентилятор : 1758rpm
Сенсор(ы) напряжения
Линия CPU DC : 1.62В
Линия Aux DC : 1.64В
Линия +3.3V DC : 3.32В
Линия +5V DC : 4.93В
Линия +12V DC : 11.45В
Линия -12V DC : -11.76В
Линия -5V DC : -4.98В
Системные шины на хабе 1
Версия : 2.10
Системная шина 0 : PCI
Системная шина 1 : PCI
Системная шина 2 : AGP
Сейчас этот форум просматривают: anta777, HELLdiego, HertZ, <TopUpdate>, Puzzle44, tech, technikuswd и гости: 31
