Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
pakhtunov писал(а):
но я хз что там с этим оверпрайснутым экстримом
если бы надо было гонятся за 7000+ я бы за апексом гонялся, приоритет другой -утилизировать тепло нафиг из комнаты где я нахожусь, отсюда и выбор борда, уже сжег один к стати, это второй по гарантии выдали, так что что есть
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
bomber91 писал(а):
я ж на спеца не претендую, смотрю гайды из шапки
А я че, я ниче) Все зависит от тебя, поможем чем сможем. Как выше написали, все может упереться в плату. Попробуй 6800 по моему шаблону сделать. Напряжения только подними немного для начала. И VDDQ TX на асусах по-другому называется!!! CPU IVR Transmitter voltage
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2011 Фото: 1
pakhtunov ,anta777 Может, и на мой конфиг глянете-совет дадите?
ASUS Z690-F gaming (bios1304), G.Skill 6000 cl36 2x16gb (Samsung), core i7 12700k. выдув радиатора СЖО прямо над памятью. Пока выставил на 6200мгц (на 6400 давал ошибки), тайминги не трогал. Напряжения дал с запасом: vddq, vddq, cpu vddq 1.39 cpu sa 1.25
hwinfo
про конфиг экстрим для ТМ5 принял, спс)
Последний раз редактировалось Gambler-ko 04.11.2022 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
garison87 писал(а):
А так сегодня удаленно разгонял на Z690 экстрим комплект А-даев 7200 с 13900к и в итоге комплект не может даже в ХМП, т е Максимус Экстриму не помогает ни адай ни Раптор для работы на частотах выше 6800мгц. На М-дае мать могет 6666 с Раптором, когда добавили А-дай смогла 6800, на 6933 уже нет бута. Итог - ждать новых биосов с оптимизациями.
Печалька. Чувствую мой Апекс 690 ждет такая же участь с А-Дай и 13900к. Тоже выше 6800 не едет на зеленках М-дай. Была надежда что КП 12900к не вывозит. Но видимо все-таки материнка)
garison87 спасибо!
Screenshot_18.png [ 215.69 КБ | Просмотров: 695 ]
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: pakhtunov хмп снял, твой пресет поставил, даже Бута нет Наверное правда а die курильщика, или я разгоняльщик памяти, впрочем это более вероятно, спасибо за попытку .
Последний раз редактировалось bomber91 05.11.2022 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
bomber91 писал(а):
спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
anta777 писал(а):
Вчера вышел новый биос для экстрима асуса, ты его использовал?
последний юзал на текущий момент, чет у асуса даже на z790 пока беда с высокими частотами на некоторых платах судя по OCN, а про Z690 и 4 слота - вообще молчу) Наш МСИ по поддержке прямо топ по сравнению с асус
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: может повезет и дождусь Адая пока отпуск не закончился, тогда сам проверю.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
bomber91 писал(а):
1.4 судя по маркировке все таки а -die, ну а на самом деле черт знает что там
Поздравляю, действительно А-die.
pakhtunov писал(а):
какой адай, это топовый джискилловский мдай. должен ехать с этим процем и платой 7200 минимум, а то и все 7600. но я хз что там с этим оверпрайснутым экстримом, там вроде т-топология, в любом случае хуже двухслотовых плат.
У M-die маркировка будет 20M, так уж и быть, открою секрет. 6400 даже видал уже на A-Die и 6000 на M-die, тока ТСССС! (и так продажи на вторичке слабые).
pakhtunov писал(а):
ну ты купил самое топовое железо, теперь будь добр разберись в этом
Нет ли какой-то волшебной кнопки? Ну или пресета напряжений\таймингов, которые можно скопировать, дабы "понюхать разгон как в благословенные времена DDR4"? Я вот отчасти поэтому топжелезо перестал брать. Будет как в X370-470-570. C материнкой на X370 трахаешься чтобы завести 3466С14. С Х470 это же залетает на авто и доступны уже 3533-3600 с траханьем. А на X570 уже летит всё 3800. При этом можно и на X370 это завести, но зачастую костыли от производителей "мешают". Либо тупо нет данных что и как заводить. Как былинные Micron E-die на Z170-270, нет старта выше 3600-3733 хоть плачь и рви волосы на пятой точке. Не тот хоть один RTT или Slope - сразу идёшь нахер с посткодом 00/55 на материнке без объяснений)
До чего цивилизация дошла...
Бывает. Если он такой проблемный, готов принять с уценкой
LinX любой версии не подходит для тестирования КП у 13900к. При превышении потолка в 1000 флопс - автоматическая остановка теста и ошибка. Надо ждать версию 0.9.13 (1000 флопс на 13900к можно выбить даже на частоте - 500мг стоковой)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2019 Откуда: Карелия|СПб
fedx писал(а):
А-дай уже есть на барахолке форума и на Авите. Игорь, Максим, Саша, кто первый!? Хотя Олег-то поди уже давно такие гоняет)))
Купите Пока нет возможности, купил 13700KF, завтра-в понедельник должен приехать. Хочу оемки 4800 на 7200+ глянуть. Хочется взять без RGB, посадить на воду, пока с фризмод+айсменкулер, если темпы ок будут, радики менять не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Z690 Aorus Pro, 13900K, G.Skill Trident Z5 Neo RGB 6000 CL30 Hynix M-Die VDD/VDDQ - 1.35v, VDDQ TX - 1.15v, SA - 1v, VDD2 - 1.35v #77 Задержка высокая в Аиде, явно я что-то не так делаю. То что с мат. платой Гигабайт особо хороших результатов не будет это понятно, но не 65 же latency )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
гигабайт тут не при чем, частота всего 6000, для задержек меньше 60, нужно 6200-6400 и остальные тайминги настраивать.
Из шапки - "Gigabyte лучше не брать, отвратительная поддержка в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат)." И действительно нет настроек, BIOS F20 кривой и у всех на нём хуже результаты и у многих память перестала работать на той частоте, на которой раньше работала. А так да... с Гигабайтом все в порядке)) На 6000 задержки 57 у многих. Какие тайминги у меня не настроены? Как бы в этом и есть вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
