Привет, объясните, вот у меня процессор (q6600) работает на частоте шины 266,
для соотношения DRAM:FSB 1:1 следует выставлять частоту памяти 533, хотя память в номинале идёт 667, сейчас прогнал память до 890mhz, соотношение 10:6, имеет ли вообще смысл гнать так память если проц я разгонять выше не собираюсь? И еще вопрос, FSB четырёх ядерного процессора - это FSB всего процессора или это FSB каждого ядра?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Подскажите, есть смысл вешать на память радиаторы???У меня на 2х512 DDR2-533 висели медные, по глупости продал их вместе с памятью. Сейчас Кингстон 2х1024 CL5 DDR2-800, разгон до 860Мгц, вольтаж 2.0В, 5-5-5-15, чипы щупал под нагрузкой - такие горяченькие, но палец не обжигают.
Нужна помощь)
Мамка Asus P5B SE (P965) и 2 планки OCZ DDR2 PC2-6400 Intel® Optimized Titanium Edition(OCZ2T800IO1G). На память заявлены тайминги 4-4-4-15 при напряжении 2.0V . Загвоздка в том, что она по дефолту определяется 5-5-5-15 с напряжением Auto(1.8V),а при выставлении 4-4-4-15 перестаёт запускаться. Напряжение менять не пробовал, тут еще один подводный камень: на мамке в биосе ставится max 1.9V. Думаю, и с 1.9V она не заведется на 4-4-4-15
Что вы думаете по этому поводу, возможно ли как то выставить 4-4-4-15 и запустить машинку?
Пришла в голову еще одна мысль.
Есть второй комп там мама MSI K9N(nForce570) + 2 планки OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2(OCZ2P800R21G) показывает в тестах ОЧЕНЬ хорошие результаты.
Так вот у этой памяти заявленые тайминги при напряжении 1.9 - 2.1V,а настройки биос позволяют выставлять напряжение на память 1.8- 2.4.
Думаю поставить память из 1-го компа во 2-ой и наоборот)) Тогда можно будет выставить тайминги заявленные на обоих машинах. Есть некоторые сомнения, например, 1-ая память "Intel® Optimized"... это просто красивая надпись или она действительно заточена под интел?
Скорее всего маркетинг. Переставляй память со второго компа. ALexANDER89 Если в будущем планируешь установку ещё одного модуля памяти - 2Гб одной планкой По выбору RAM есть отдельная тема.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: г. Москва
Что такое Performance Level? Как он влияет на производительность и разгон системы? И какое значение лучше выставлять и где этоделать?
_________________ 1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: Москва
ситуация такая. Были 2*1024 патриот с таймингами 5-5-5-16. Купил себе хуникс 2*2048 таймингами 6-6-6-18, но на 5-5-5-16 работает нормально. Если поставлю всю эту память будет она работать нормально?
Подскажите что делать. Протестировал оперативную память программой Memtest86+ v2.01 выдало 221 ошибку.
Установлено две планки по 2048 Мб;
DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 МГц) - [DDR2-800]; Напряжение SSTL 1.8V. Изготовитель Hyundai Electronics.
Материнская плата : Asus P5Q-E, БИОС версия 1406.
Компьютер на гарантии, месяц как пользуюсь, поменять должны или что-то можно самому сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Ульяновск
Наверняка подобный вопрос где то был, но я поточнее хочу спросить. Будет ли 100% совместимость\работоспособность, если на материнской плате стояли 1+1 гб Kingston KVR800D2N5/1G и сейчас купить точно такие же но возможно на основе других чипов. Будет ли работать такая связка в двуканале? 1+1+1+1? Материнская плата Gigabyte P35C-S3
подскажите плиз точно, будет ли нормально работать Kingston ValueRAM <KVR800D2N5/2G> DDR-II DIMM 2 Gb
<PC2-6400> на GIGABYTE GA-EP35-DS3L Socket 775, Intel P35, DDR2-1066, а то в списке поддерживаемой памяти на сайте гигабайта какойто бред
Объясните, на что влияет ширина шины памяти? У самого всегда был двухканальный режим (128бит) 2х512мб одной модели (кроме моей первой платы CUV4X). К примеру, есть варианты (наиболее распространённые, наверно, или часто встречаемые):
1. Одноканальный режим, планка на 1 гиг ddr-II 533Mhz соответственно 64 бит ширина шины.
2. Двухканальный режим, 2 планки по 512 мб ddr-II 533Mhz - 128 бит ширина шины. (одинаковые производители, модели)
3. Двухканальный режим, 2 планки по 512 мб ddr-II 533Mhz - 128 бит. (разные производители, модели)
4. Двухканальный режим, 2 планки по 512 мб ddr-II одна 533Mhz другая 667Mhz - 128 бит. (разные производители, модели)
Второй вариант насколько я догадываюсь быстрее, производительнее, чем все остальные только вот насколько и заметно ли это? Но главное насколько отличается 2-ой от 3-его варианта. И последнее может ли SDR + DDR работать в 128 битах ну т.е. в dual channel?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
