Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35839 • Страница 188 из 1792<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Hro писал(а):
А на штатных 3000 cl 15 сколько?
Скорость запись чуть хуже, задержка 74-75. Та же фигня по сути
ROG strix x470 f-gaming \R5 5600x \RTX 3070 Gaming OC \BL16G32C16U4B.M8FB1 @3600Mhz 14-17-14-15-34-48 \DQ850-M-V2L \Alphacool Eisbaer 280
Фото: 23
SkyOwner пока ты сам не научишься экспериментировать и подбирать тайминги, ничего не изменится;)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Тупой вопрос, но где на асусах искать повышение напряжения северного моста? Южный есть, а NB и его подобия не вижу. Говорят, полезно при повышени FCLK до 1900.
Да вот и сижу весь день, экспериментирую, но мне кажется, что не я кривой а озу такая)) Ну как-то совсем не хочет гнаться.
vsoc это напряжение на северник в проце
такое тоже может быть,у меня например был кит патриотов на cjr они выше 3400 не гнались вообще никак,только сжать тайминги получилось
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Micron J-Die 2x16Gb (штатный xmp 3000 cl 15, псп 46-46-45-73,2ns)
3400.png [ 391.17 КБ | Просмотров: 584 ]
ProcODT 68,6, CAD_BUS 20-24-40-30, DRAM Vol. 1,395.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 152
Кто-то жаловался, что инфы нет, выкладываю.
Чуток покрутил 8-Gbit Micron Rev.E плашки в варианте 4х8 (редко его вижу в теме, в основном или 2х8 или 2х16) на Crosshair 6 Hero.
Поехали 3800 с 16-19-16-16 сходу, с GDM ON (OFF выставить не даёт без ошибок). Позажимал тайминги, в первой прикидке вышло так:
48477
На топовый разгон не претендую, но в общем и целом, 4 модуля что-то умеют на Zen2. :-)
Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд:
Tfaw 14 кстати игнорится, как тут и писали, производительность как при Tfaw 16 (4*Trrds)
fedx Что-то RAS сильно зажат. Не пробовал по формуле?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
fedx в шапку Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16646214
старый результат можно удалить, он не рекордный, как выяснилось.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 23
ну этот получше будет :ok: странно, что с 3600сл14гдм офф ты не вышел из 100 секунд :?:
накинь 1-2 на rcdrd, чутка на памяти и пробуй +66
возможно что тест проходил с кучей всего в памяти, там могли хвосты от LinX, Prime95 и синькобенча остаться.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Не сегодня скорее всего. На выходных попробую.
Но смысла особого не вижу, ибо разницу в производительности надо искать с лупой, хотя может сейчас на веге все будет лучше. Тот тест был на 480 радике.
Фото: 14
Если бенч сильно чувствителен к задержке, то не мудрено. Была бы частота cpu выше, то и из 60ns бы вышел и результат в бенче был бы возможно другой.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
хотел уточнитb, может кто знает. цпу pll волbтаж,который 1.8 примерно. он стоит в "авто" ,при этом его значение составляет 1.9 волbт. это конеш не максималbное значение,но помоему высоковато или не стоит волноватbся по этому поводу? проц 1700 на 3940 мгц,памятb 3500 с шиной в 101мгц. до этого особо внимание не обращал на этот волbтаж,но помоему когда шину не трогал,там было около 1.82
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 23
qwerttttyy тебя все еще кроетb? :-)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Spaik Юра говорил, что разгон проца не влияет на этот бенч, тут нужно у него переспросить)
ебя все еще кроетb?
а че я сделатb могу. отвалилисb уже с неделю как
Код:
-с -мягкий-м
клавиши. было как-то такое давненbко,потом сами заработали
qwerttttyy клаву сменить, не?
lDevilDriverl
Ключевые особенности MEMbench:
Поддержка процессоров с количеством потоков от 4 до 64.
Погрешность в пределах 0,5%.
Автоматическое определение числа потоков в системе.
Единый рейтинг для настольный и HEDT процессоров (AMD и Intel).
Качественно реализованная мультипоточность.
Благодаря ядру HCI 6 (freeware) данный продукт получился бесплатным для конечного пользователя. Также хочу отметить что данная версия не модифицирована.
Полное отсутствие влияния частоты процессора на результат бенчмарка.
На результат влияет каждый тайминг.
Возможность работы в режиме обыкновенной проверки памяти с фиксированной отложенной остановкой на определенном этапе, и этот этап определяете Вы.
Три пресета для бенчинга: «Easy mode», «Default mode» и «Custom mode».
«Easy mode» разработан специально для систем с маленьким объёмом оперативной памяти.
Простота в использовании бенчмарка, вам нужно выбрать только MEMbench mode и нажать «Run».
Предоставление полноценной системной информации для процессоров Ryzen (для Intel блок с определением таймингов еще не подключен).
Возможность сохранения двух собственных результатов для дальнейшего сравнения.
Вывод информации в диаграмму.
Окно-таблица с информацией о текущем состоянии бенчинга или проверки памяти.
Кнопка «Screenshot».
Все возможные защиты от ситуаций нехватки памяти в системе.
Не использует файл подкачки.
Лояльный стресс тест CPU в режиме «Default mode».
Источник: https://www.overclockers.ua/news/softwa ... 08/124328/
а по вопросу про pll можна ченитb ответитb ?)
qwerttttyy ставь вручную 1.8
qwerttttyy Мог бы и без мягких знаков писат. Быт как горец, вах! Памят разгонят туда-суда. :D
Последний раз редактировалось Phenomenum 09.01.2020 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BOND, DII31, Xerx и гости: 16
cron
