Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21777 • Страница 188 из 1089<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 1089  >
Фото: 7
7700 6200CL30
Планочки https://assets.website-files.com/62d7c6f313edf25aa518b7ff/63e22fc4962bf130012e07bb_PVV532G700C32K_sku%20sheet_111722.pdf
Господа, что можно еще поджать здесь без завышения вольтажей?
tRCDWR на 37 - уже просадки по l2\l3 кэшам, 36 - уже ошибки в TM5 - это трогать не собираюсь.
по сопротивлениям все выставлено исходя из предыдущих рекомендаций.
tRDWR на 14 - не стартует.
по камню курва -30 LLC3
Latency высоковата, не знаю куда копать. tRFC ниже вряд ли поедет. Разве что PD и GDM отрубать - но целесообразно ли это на постоянку - хз.
По тестам пройдены - tm5 extreme, кранчер 30 проходов, просадок по vsoc и фабрике нет/ Снижения производительности по сравнению с 6000Cl30 в LinX также не замечено.
зы - пробовал также nitro mode подкрутить по посту Anta777 - буст есть, но периодически начала отваливаться клава, вернул к дефолту.
9800X3D | PS120 | 48GB 6000CL30 | B850m Mortar | RTX 5070Ti ProArt | SF-850F14XP | D32 STD
Да, пожалуй, больше ничего. Я бы наоборот пробовал trfc разжимать и смотреть на латенси и фотоворкс, возможно уже пережато. Все от 120 до 130нс с шагом 1нс пробовать... Еще GDM отрубить. И для 6200 if 2066 синхр, а 2133 для 6400. Но 6400 с 1.36 не взлетит... Короче если строго без повышения vdd это фабрику на 2066, GDM off и trfc тонко подбирать, вроде все.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Включенный GDM все нечетные значения округляет до четных, по этому выставление с ним 37 по факту с 38 работает.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
PDM и Restore Нецелесообразно. Вообще не трогать их. Ну только если комп не 24/7 трудится, ибо старт системы сразу +30 сек т.к. память каждый раз заново будет обучаться. А GDM отрубать однозначно.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
GDM off + тонкая настройка trfc должно 1-2нс уйти. Больше уже не выжать на постоянку, с таким vdd.
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Фото: 7
да, изначально 416 стояло, вроде как не пережато. Однако остался вопрос - вроде как по треду Trfc должен быть кратен 16, кое-где проскакивало что для a-die стоит соблюдать кратность 32. Однако в табличке по trfc https://docs.google.com/spreadsheets/u/ ... /htmlview# вроде как кратность не соблюдается и для 6200 идут 372 и 403. Этот момент до сих пор не понял.....
Можно увеличить FCLK на 2 шага (шаг 33,33), чтобы нивелировать разницу от потери синхронности.
То есть выставить так:
6000->=2067
6100->=2100
6200->=2133
из шапки ориентировался на этот момент) но покручу еще на 2067 :-)
а вот про этот момент забыл :bandhead: старый стал...
Фабрику 2166 или 2200 попробовать, GDM выкл (может потребоваться совсем чутка добавить вольтажа на память), в остальном ОК
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Фото: 11
а что мешает сделать 6400+2133, как некоторым?
Предупреждение
Статус: В сети
Perseval по трфс анта писал, по его рекомендации получается любую память надо загонять в 512, это скорее ближе для мдай, адаи могут и на 130 работать, а вообще я бы так не парился и исходя из памяти уже выставлял по таблице и тестил
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5560MHz / B650M-HDV / 32GB 6355 CL28 / RTX 5070 Ti PL 133 Core 3300 Xbar 3000
Фото: 10
VenJkE писал(а):
В zen5 будут 16 ядерныe ccx
А это какие ядра будут? Zen5 или zen5c? Я слышал про эпики с 16-ядерными ссх, но там ядра 5c зато память пошустрее нынешней
Там написанно, 16core ccx Zen5c, zen5 по прежнему 8core ccx. Как они их перетасовывать будут вопрос открытый, как и то, что из себя будут представлять эти ядра С по факту. Вроде как они должны быть полноценными "большими", при этом более энергоэффективные чем zen5, что логично, учитывая переход на 3нм. Но на деле вполне могут оказаться аналогом "маленьких" ядер от intel. Не понятно пока ничего, кроме того что кардинальных улучшений по работе с памяти раньше zen6 ожидать не стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
В нашем случае 32, т.к. Faw 32, но это "правило" можно смело игнорировать, ну или ограничиться кратностью 8. Решает ручная подстройка, ужимать до тех пор пока показатели в тесте фотоворкс аиды не начнут снижаться.. На моих Patriot Extreme 5 оптимальным вышло значение 130нс на любых частотах 6000-8000. Ниже начинает плавать задержка и фотоворкс, хотя спокойно ужимается и проходит тесты вплоть до 120нс...
Последний раз редактировалось VenJkE 23.03.2024 21:03, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 7
VenJkE npa4ka благодарю, по фабрике выше 2133 туговато :D
Посравнивал рез-ты в фотоворксе, пару игровых бенчей погонял, по итогу мизерный прирост получил на 2067 trfc390 (при более высоком trfc уже не торт)
Все равно упор в вк и тут просто для успокоения хотелось поставить и забыть все.
итог
шлифану еще все тестами и потом обязательно попробую
вот так :beer:
всем спасибо за советы :-)
Предупреждение
Статус: В сети
итог
вот так :beer:
из 60 вышел и уже хорошо
dmitrij31 --> DII31
VenJkE писал(а):
Только ручная подстройка, ужимать до тех пор пока показатели в тесте фотоворкс аиды не начнут снижаться.. На моих Patriot Extreme 5 оптимальным вышло значение 130нс на любых частотах 6000-8000. Ниже начинает плавать задержка и фотоворкс, хотя спокойно ужимается и проходит тесты вплоть до 120нс...
Так это логично. На A-Die самое оптимальное 130нс. Ниже можно конечно, но профит исключительно гомеопатический.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 10
Cвязи между нитро и клавиатурой никакой) Нитро мод всего лишь помогает индивидуально настраивать тренинг памяти, либо в сторону большей стабильности, либо большей производительности.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 7
RW :D значит это было случайность)
Не совсем очевидно, ведь эта фигня насколько мне известно индивидуальна для разных чипов даже с одной пластины. Их потом сортируют конечно, но даже на одной планке для каждого отдельного чипа памяти оптимальное значение будет разным...(Знающие пусть поправят, если я ошибаюсь) В шапке темы ктсати для A die вообще 122.5нс значится. Тогда как в различных источниках в сети это либо 130нс, либо диапазон 120-130нс.
Последний раз редактировалось VenJkE 23.03.2024 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Ты почитай про напряжения и tRFC.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
VenJkE писал(а):
Не совсем очевидно, ведь эта фигня насколько мне известно индивидуальна для разных чипов даже с одной пластины. Их потом сортируют конечно, но даже на одной планке для каждого отдельного чипа памяти оптимальное значение будет разным...(Знающие пусть поправят, если я ошибаюсь) В шапке темы ктсати для A die вообще 125.5нс значится. Тогда как в различных источниках в сети это либо 130нс, либо диапазон 120-130нс.
Совершенно правильно всё тобой написано. А 130 нс именно потому, что на A-Die это должно работать всегда. Ниже есть профит, но это гомеопатия, чисто для циферок в бенчах.
Кроме того. Все же ставят себе по 2 плашки. Ну и вот прикинь вероятность совпадения, чтобы обе из них заработали стабильно на значениях меньше 130 нс. Это надо быть очень лаки)
У немцев вот так на 6400 Мгц. + это ещё зависит от tRFC.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
У меня самого руки не дошли попробовать, какой вариант быстрее. Но вангую, там разница околонулевая.
Фото: 11
там ещё хитро: на/до 8080&2020 можно 480=118.8ns организовать, а на +-6500&2166 такое не загрузится даже
Ну у меня 120 нс работают две планки (может и ниже, не проверял предел). Ещё куча примеров есть тут и на OCN и других площадках с ~120нс - ничего сверхъестественного. Единственное, что у всех напряжение 1.4+ или даже 1.5+ или 1.6+, а RFC пусть немного но зависит от VDD
Но так то согласен - ставишь 130 и не паришься по поводу. Аналогично можно все тайминги выставить +1 от среднего и сетап для игр готов 99%
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka Ну для 6400, как я понял, это и так неизбежно (1,4+). 1,5 + лично я бы на постоянку не ставил, ибо на моих плашках уже будет горячо.
В общем-то да.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Ну да, за счет скорости памяти. Но, как я вижу, ты промучился с 8000 и куда это тебя привело?))
Если это мне было, сходил освежил память. Поправляюсь - 122.5 при 1.40v там указанно. Но я могу судить лишь по собственной практике, пробовал на 6000 и на 8000 ходить от 118 до 134нс с шагом 1нс, и везде наблюдал такую картину что именно на 130нс получаю ярковыраженую стабилизацию Задержки, то есть 129 и 131 сразу начинает пританцовывать латентность от прогона к прогону в диапазоне 3нс, а на 130 разбег больше 0.5 нс не вижу.
Интересно стало сейчас по поводу tREFI, оно у меня всегда в макс выкрученно, но один момент когда плясал с бубном вокруг 8000, с выключенным GDM снижение на 1 шаг 32 от 65536(!) вроде как влияло на стабильность, но так как в итоге дело было не в нем естественно, я забыл про это все. Но интересно было бы узнать есть ли какие либо правила его формирования на нашей платформе, и можно ли добиться чего либо шевеля его, и чего собственно :?: :-)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Да у нас у всех тут одна конечная - Лицом в IF -)))
Сейчас этот форум просматривают: FanaT, Yurex80 и гости: 34
