Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20443 • Страница 189 из 1023<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 1023  >
Фото: 11
Hot cooler писал(а):
вопрос в целом взять A-die поиграться или ну его нафиг?
поиграться для начала с М-die( по идее 6800-7200 их новый горизонт с 12 серией, а у ж с 13ой так и подавно)
Фото: 273
garison87
Tx search
Tx.png [ 21.69 КБ | Просмотров: 691 ]
:D и что мне теперь с этим делать?
По факту вижу:
- рандом рандомный
- для поиска Tx надо отключать MRX fast boot, авто не подходит для поиска мелкими шагами
- не в коня корм, ну совсем, для 6200 достаточно 1,1 (!!! :bandhead: )
- искать Tx=VDD2+0 or +50 mV or -50 mV
1,33 и 1,38 кажутся более менее логичными, но боги, ради 200 МГц?!
И это я еще не включил фиксацию 100 МГц.
6200 были с фиксированными, а сейчас имеем что-то около 6380, даже не 6400.
Чего ставим?
И я еще раз вопросик свой задам:
радики на плашках НЕ накрывают чипы примерно на 1,5-2 мм, чипы торчат понизу, просто накрыты ТП.
А может ли быть так, что ошибки вызываются условным перепадом Т на чипе?
Я думаю, что это малореально, т.к. сам чип памяти занимает гораздо меньше места под корпусом, примерно по центру мм 5х5 где-то, вроде бы.
Но ежели сообщество скажет, то можем и снять, чего очень не хотелось бы делать. Уже надоел этот комп, это прорва времени из-за мизерного профита...
Фото: 38
CHiCHo писал(а):
Но вы хоть постарайтесь-то, ну.
я прочитал, ты пишешь не стоит рекомендовать зеленки, у меня и не только с ними все норм, у тебя что-то не пошло и сразу такие заявления)
у меня так же
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 273
FSergey ты когда брал свои? Какая там дата производства, чего аида говорит?
Если у тебя не накрывает так же, значит не оно.
Проц, мать, сами плашки - хз
Фото: 29
фиксируй на 100 мгц и ставь 1.33\1.38 и доставай 120мм вертушку и ставь на видяху - пусть на память дует, проверим теорию с перегревом.
Russian Overs Team
Фото: 38
это где смотреть? по памяти где то полгода прошло
Привет, на z690 classified какой потенциал? с 12700кф стоит ли менять карбон на классифайд?
285k x Aquacomputer NEXT | Unify-x | Teamgroup t-force 8200@8933cl38 | 4090Gamerock x alphacool | XPG Cybercore II 1300W | Lian Li o11d EVO | Custom loop |
Фото: 154
Менять только 4х слотку на 2х слотку, ИМХО. Либо же на Z790.
Фото: 273
garison87 писал(а):
фиксируй на 100 мгц
Опорную для памяти оставляем 133? 100х64 у меня очень плохо даже запускалась. Но идея тут посетила: а не связана ли такая высокая напруга на Tx именно с опорной?
100х62 требовали Тх 1.1. 6133 не пробовал, чтобы понять необходимый Тх.
120-ка не поместится - шланги аио мешаются, 80ку можно впихнуть по идее, ток воткнуть уже некуда :D
А чего бы просто не включить верхний Р14 прямо над памятью на все его 1600-1700 об? Оно тянуть будет будь здоров.
Да и не смогу же я всегда память держать холодной. Игры - и память 46 градусов как здрасте.
И, скажем, на 6200 память и до 50+ грелась - и ничего, стабильно было.
Вечером продолжу.
Ну и ранее выяснял, еще раз напомню - только повышение драм до 1,45 и выше дают какую-никакую возможность пройти тесты подольше.
С охладом имхо путь в никуда.
Судя по высоченному Тх для ссаных (пардон уж) 6400 - проц амно, или таким делает его мать.
FSergey писал(а):
где смотреть
тута
SPD.png [ 250.49 КБ | Просмотров: 625 ]
Мои - последняя неделя 2021 года, обе
Фото: 29
я обычно на 100 гоняю, но можно и так и так попробовать
нам тупо для теста понять
тоже сойдет
давай поставим 1.45 тогда и проверим еще
это ближе к истине, или он с секретом и например не любит вольтаж выше 1.2-1.25(такое тоже бывает).
Russian Overs Team
Фото: 273
garison87 принял. Сделаем. Сначала без изменений впаяю опорную 100 и посмотрю.
Потом с лучшим вариантом 1,45 на память, VDDQ оставлю 1,435 временно.
Самому процу вообще мало vcore надо. Линкс проходит 50/40/40 на 1,194-1,198. И не греется. Я бы сказал - удачный.
А вот с Tx засада какая-то при 6400.
Но, опять же, 6200 с Тх 1,1 - это вполне радужно.
Возможно, что со старшими платами было бы сильно интереснее, но бюджет был ограничен.
Фото: 38
тоже самое у меня пишет
Фото: 273
FSergey
увы, другой платы и проца нет для проверить. На юнифай, канеш, поуютнее гнать...
Фото: 38
именно) все остальное вторично, сначала надо найти напругу на память при которой стаб, потом уже остальное ковырять
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
чет дохрена. Это чем ты ее греешь? в контуре темпа воды какая?
Фото: 273
ну видишь, мне другой путь пока показывают.
А по факту - я не нашел той напруги, на которой стабильны 6400. Вплоть до 1,5. Выше я точно не пойду - это оверпрайс за жидкие 6400, причем только с первичками. Да даже выше 1,45 - нет, смысл? Ради 1 ГБ/сек?
Фото: 29
еще бывают приколы, когда на 6600 нужно меньше вольтажей чем на 6400 8-)
Russian Overs Team
Фото: 273
garison87 ну это тоже можно попробовать... Но по-моему, особо и стартовать не хотела.
Фото: 154
Реально настолько дубовый сетап? Прям не верится, есть мнение кто-то всё-таки делает\крутит что-то "не то". Игорь-то кстати, я уверен бы дожал на этой плате 6400 и 6600, сколько он с Эджем возился - моё почтение... Дедовский способ (перестановки плашек местами) пробовали, кстати?))
Фото: 29
Илюх, он на ДДР5 не особо работает - там же питальник на каждой плашке и у меня неудачной всегда накидывался один шаг по питанию. Да и сейчас есть вроде возможность понять какая планка фиговничает в мемтесте(я правда сам еще так и не запускал).
да там времени много было потрачено на то, что Юнифай умеет из коробки :lol:
Обидно что с Юнифаем это не срабатывает...пока :oops:
Russian Overs Team
Фото: 38
CHiCHo про темпы так и не ответил
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Vovik, zammoy и гости: 35
