Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 190 из 557 • <  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Доброго времени... Тут такое дело... прикупил я себе 3ий гиг оперативы Kingston DDR 2 800 CL6 Original к своим, уже имеющимся 2х1гб(см профиль)! В результате имею регулярные синии экраны, мол проверьте недавно установленное железо...Вопрос как побороть сие несчастье? Может просто купить еще 1гб Кингстона CL6 чтоб в итоге получилось 4 гб синхрона? или в чем загвоздка? Жду мнений...заранее спс
Здравствуйте, у меня такой вопрос
Всего у меня 4 слота под оперативку, щас у меня стоят две планки, каждая - 1гб. Они работают на частоте 800МГц, таиминги 5-5-5-18, работают в двух канальном режиме. Вот если я щас куплю еще 2 планки по 1-му гигу, но частота у них будет 1066 с таймингами 5-5-5-15 и всуну в два оставшихся слота. То будет ли моя система с таким набором оперативки стабильно работать? Будет ли более медленная оперативка както мешать более быстрой?
I <3 BLINK 182
Venmor
Поидее работать будет, но на частоте более медленной, т.е. на 667Mhz. Все планки должны быть либо односторонние, либо двухсторонние иначе возможны глюки, работа в одноканальном режиме или даже полная неработоспособность.
Поэтому я настоятельно рекомендую купить память, полностью аналогичную той, которая сейчас стоит в системе. Если такой памяти найти не получится, тогда продать ту, что сейчас стоит и купить кит 2х2Гб - этот вариант предпочтительней.
Too ALL
У меня такой вопросик. Счас стоят 2х2048Мб Самсунг и 2х2048Мб ОСZ ValueRam. Гонятся 900Mhz при 6-6-6-22 при 1.8в
Предложили купить Corsair XMS2 Domiatir 2х2048 8500С5D(f)
Стоит ли игра свечь?
Много ли дают тайминги 5-5-5-15 на частотах 1000Mhz?
Камень берет максимально 450 Шину. То есть в синхроне всего 900Mhz.
На Корсаре думаю будет при 4-4-4-15
Будет ли от этого толк. Или все таки 8гб будет предпочтительнее
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay
Оставляй как есть имхо
psilocebin
Да тоже я что то подумал оставлю свой суповой набор:)
Фото: 132
Dr Kazay писал(а):
Too ALL
Неужели они не могут хотябы 5-5-5-15 при 2.0-2.1в ?
Возможно они возьмут и 4-4-4-х или хотябы 5-4-4-х.
Хотя толку то...
Объясните почему уменьшение латентности при разгоне не всегда автоматом увеличивает скорость записи,чтения и сохранения в памяти.Проверено Эверестом.Мало того,после изменений в баесе для разгона,если после запуска Эверест показывает одни даннэ,то по прошествию некоторого времени эти даннэ ухудшаются,что прогрев влияет?Но ведь и разгон делался не на холодном оборудовании!
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
TyPuCToZ
Да при 5-5-5-15 мать не заводится. Хотя OCZ на 800 при 5-5-5-15 пашет. Видимо контроллер на P45 хлипенкой :)
думаю 8 гиг будет лучще всетаки
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Вот столкнулся с такой проблемой. Имею m/b GIGABITE P35 S3, C2D 6420 (up 3,2 Ггц), ATI X1950 Pro 256, DDRII-PC6400 (800 мгц) 2х1 гб A-Data с таймингами 5-5-5-18. Все работало прекрасно, пока не докупил DDRII-PC6400 (800 мгц) 2х1 Kingstone с таймингами 6-6-6-18. Когда поставил все планки то частота установилась 667 мгц. По отдельности работают на 800. Как можно изменить тайминги или что еще, чтобы всю память вывести на штатный режим 800 мгц?
в биосе настройки подправить нужно =)
[quote] А что именно?
sirhunter
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... s/main.jpg заходишь в M.I.T. На старых версиях биоса он внизу первого столбца
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... os/mit.jpg
SPD частоты и таймингов ставишь на мануал , а дальше думаю сам разберешься .
del :)
Последний раз редактировалось Saturn™ 27.12.2008 1:19, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, собираюсь брать 3гига памяти, но не знаю как будет лучше её поставить :(
Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6/2G] Retail
и
Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6/1G] Retail.
Будет использоваться материнская плата:
Плата MSI Socket-AM2+ K9A2 CF-F 790X/SB600 4xDDR2-1066 2xPCI-E 8ch 4xSATA RAID GLAN ATX
заранее спасибо
впрос:
возможно ли одновременно использовать попарно мои модули в профиле??? т.е получается в сумме 6Гб... сейчас стоят отдельно гаили (2х2).
оба вида памяти частотой 1066 и таймнгами 5-5-5-15, а также питаловом в 2.2В!
Фото: 14
подскажите что лудше в плане производительности память :Kingston KVR800D2N5 2G DDR-II 2Gb PC2-6400 CL5 -2 планки по 2048мб
счас стоит частота 880 при 5-5-5-15-2т напрежение 2.05в
выше негониться при этих таймингах...но работает при 6-6-6-18-2т и частоте 960 с напругой 2.2в
вопрос что лудше? процессор е8400 разогнан 400х9=3600....
https://navigps.org
будет быстрее... соответственно "луДше" :wink:
а по большому счёту - память ГАВНО!!! меняй на какую-неть оверлокнутую...
mortan77 писал(а):
PC2-6400 CL5
смех... да и только... :tooth: была бы она CL3, то базару ноль... а так - #77
Saturn™ писал(а):
будет быстрее... соответственно "луДше" а по большому счёту - память [censored]!!! меняй на какую-неть оверлокнутую...
Saturn™ писал(а):
смех... да и только...была бы она CL3, то базару ноль... а так
Вот тока твои жейлы и балистики стоят в 2.5 раза дороже сабжевой памяти , а вот отдача от них совсем небольшая, особенно при разгоне E6420 ~3515 MHz (8 x 439) .
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 27.12.2008 9:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
