Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35825 • Страница 20 из 1792<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Emerald1999 писал(а):
То есть лучше поставить мне тоже 7304?
Если у тебя все нормально,то не надо шить.Но я сомневаюсь что у тебя все нормально,тк ты прогнал наверное обычный мемтест5,а не например конфиг ласмуса который крутиться 26минут https://drive.google.com/drive/folders/ ... 5peEicbBsQ
Я бы выставил первичные тайминги и Tfaw ,Twr,TrdrdScl,TwrwrScl,trtp остальное в авто.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
, ниже только 7306
7304 вроде как релиз кандидат 7306 наверное одно и тоже 7304 и 7306.
Вот тема с биосами. https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... es/page104
Тут тема по материнке https://www.overclock.net/forum/11-amd- ... -4340.html
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 6
1 - 1.31
2 - 1.32
3 - 1.33
4 - 1.34
И мне надо вставлять их получается так (мать Asus rog crosshair VI Hero):
А1 - 1 (1.31)
А2 - 2 (1.32)
В1 - 3 (1.33)
В2 - 4 (1.34)
Я правильно понял? Или по другому надо?
а1-1,32
а2-1,34
б1-1,31
б2-1,33
это если напряжение хоть как-то связано со способностью модулей брать нужную частоту
dRYgiNo Вот хорошая табличка для микронов https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1578501818
Фото: 13
DenisKaa
Спасибо, буду крутить) Правда у меня дуал ранк, надеюсь подойдет.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Посмотри, какая у тебя версия биоса. А то вдруг 7304 это не то же самое, что 7306...
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
DenisKaa писал(а):
По моим наблюдениям у некоторых с 4мя планками есть проблемы на биосах выше 730или 7306
Я правильно понял, на 7306 проблемы с 4мя планками.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я тут ты советуешь 7306...
Я запутался. Мне искать на просторах конкретно 7304? Или что?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
dRYgiNo писал(а):
Что нужно докрутить, чтобы не было проблем со стартом? Я пока увеличил напругу на 0.1 V (вчера все тестил на 1.39 в биос, сегодня 1.4 поставил).
какой биос ? сок сколько ?
У меня все что после 7306 проблемы.Если у тебя все нормально на 7501 тебе это не нужно!
Понял, значит на 7306 все впорядке и можно ставить?
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
А я не знаю, нормально или нет
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Холодные старты бывают иногда...
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
DenisKaa писал(а):
Для работы с ГДМ офф попробуй поставить это вот так MemCadBusClkDrvStren [120.0 Ohm]
Вбил все ручками. Поставил 120 и отключил GDM - опять не стартанул (завис ра рандомном пост коде)...
Фото: 13
CTyDeHT
Биос последний,7B79v1D c ABBA. Сок 1.1
Фото: 3
dRYgiNo писал(а):
Сок 1.1
Это не значит что там четко 1.1
Напряжение сок гуляет в диапазоне небольшом. И с каким значением стартует комп можно увидеть в RTC, оно не всегда одинаковое, из моих наблюдений.
Попробуй напругу сок придавить LLC и проверь как стартует.
Asus TUF Gaming B550-Plus.R5 3600XT CCXfix 4300@1.2V.Aardwolf Performa 10x.2x8GB(BLS2K8G4D30AESCK)@3733 1.39V. Asus Strix 1080 OC8Gb. Vinga750WGold.
Фото: 39
SOC Voltage я поставил 1.025 (калькулятор советовал 1.05-1.1)
1. Я бы для начала на текущих настройках покрутил сок вольтаж, поднимай на 1-2 шага и загружайся. тесты, сохрани результат. если есть изменения - запиши лучший конфиг на бумагу.
2. После всего этого я бы вернул цвл на 16 и снова прогнал круг тестов (пункт 1)
Далее что лучшее из записей то и подбирай. Вообще всегда лучше делать записи, а ещё таблицу.
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Kolob а procODT чем ниже, тем лучше? Я просто поставил на 30 (ниже нельзя), рекомендовалось 40.
Дело не в стабильности, все тесты я прохожу. Просто хочу ужать показатели на всякий случай. Или изменение их может ухудшить результат?
Фото: 51
Остановился пока на 16-19-14-36, напруга 1.4, все тесты пройдены, двое суток - полет нормальный. В теории еще можно ужать, но вряд ли на 1.4v.
aida
membench
ryzenmaster
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Что лучше:
1) 3466 14 15 14 14 28 42 и GDM выключен
2) 3600 16 16 16 16 32 48 и GDM включен
Последний раз редактировалось Emerald1999 28.10.2019 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Emerald1999
В играх надо тестить ,думаю что 3600 будет лучше
Зен2 не сильно зависит от таймингов,главное частота и двухранг
В синтетике память не дает прирост
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
zzzzzzz я понимаю, просто в 3466 gear down mode выключен. А в 3600 включен.
Фото: 152
Что лучше из этих двух синтетика/игры
Протести да напиши, чего тут в ромашку играть? Последние 5 страниц один вопрос обсасываем, а тут и другим помощь надобна :mad2:
Вангую что с 2080 даже разница 2-3% не превысит (в случшем случае и при идеальной оптимизации).
Для игр, чем ниже лантеси, тем лучше, для синтетики частота решает
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
:cry: первый раз сел за эту тему, не знаю, что и как...
Фото: 13
В общем скинул я SoC на 1 шаг вниз, теперь 1.075. 20 раз подряд выключал и включал комп + раз 5 вкл/выкл с паузами на 15-20 минут, чтобы потестить старт (наверное комично со стороны сморелось :lol: ). Все 25 раз загрузка прошла успешно. Пока что намеренные тесты прекратил, буду использовать комп в обычном режиме. Если опять словлю черный экран при старте, отпишусь.
Вообще было бы здорово посмотреть на изменения в будущей версии DRAM Calculator, может быть там тайминги для E-die подкрутят еще. А то получается, что это самые массовые киты сейчас, думаю многим было бы полезно.
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus, rex33, shuler37 и гости: 17
