Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 20 из 101<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
В общем попробовал снизить разгон по шине до 375 (8х375=3Ггц), толку ноль, через раз на номинал сбрасывает.
Почитал ветку про свою материнку - поздние бивисы вообще ацтой, менять нежелательно.
В общем снизил до 333 по шине, тайминги на Авто (5-5-5-15), напругу на номинал (не Авто), пашет норм, сбросов нет, Medal of Honor не вылетает, прекратились вылеты текстур в Bioshok
Такая вот байда :grob:
Через пару месяцев квад куплю, там и смотреть буду на какой шине проблем с памятью нет...или бивис всё же прошью новый :spy:
Убить или не убить? - Не вопрос!
MAxS LeVin писал(а):
Remzo То есть вы руками выставили частоту и напряжение и все ок ?
частоту руками, напряжение не трогал (auto)
Интересно, ревизия мб какая ? Биос какой ?
ревизию не помню (не себе собирал), биос 0503.
Если не верите, скажите с какой проги сделать скрины.
"От добра добра не ищут" (c) Народная мудрость
ПОМОГИТЕ. у меня мать asus p5b delux. поставил 4 гига видит3 гб. биос и виста 32 бит. Включил в биосе remap и биос видет 4 гб, а виста 32 бит. видет только 2 гб. что делать. если вопрос разбирался, то извените. я в ОТЧАЯНЬЕ. :-(
антиспамер
Вы в состоянии прочитать хотя-бы эту страницу и первый пост на ней?
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Fitovec Всё нормально, успокойтесь.... Так и должно быть, если хотите что бы ось видела все ваши 4 гига, то тока Виста 64 битная поможет вам...
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
хммм человеку в маму EVGA 680i тупо воткнул 4*1GB корсара валюе 667го и разогнал в биосе до 800MHz 4-4-4-12.... всё работает на обычной 32х битной винде....
Проблема такая.
Собираюсь собрать комп для работы в CAD-системах. Очень нужно 4 гига оперативы.
Естественно желательно чтоб всё работало в WinXP 32bit
Мать ASRock CONROEXFIRE-ESATA2 Socket775/i945P/DDR II/PCI-Ex16/ATX
Оператива DDRII 1024Mb PC-6400, 800MHz Patriot - 4шт.
Проц Intel Core 2 Duo E6750 2.66/1333/4M LGA775
Как сделать чтоб система видела все 4 гига? Будет ли она вообще видеть столько? Если нет то сколько она увидит максимум после танцев с бубном?
Кстате вывесите описание процедуры Ремапа в шапку, ато так и не понял где эту байду искать.
Злостный читер
Фото: 292
1) выкинь AsRock CONROEXFIRE-ESATA2 без поддержки 1333FSB (с поддержкой 1333FSB - это ConRoe1333-eSATA2)
2) брать мать под такой процессор надо далеко не на "убогом" 945 чипе, замени мать на Asus P5B-серию (или другую на чипе 965)
3) потом включить в биосе REMAP (смотрим в мануали матери, в P5B есть точно)
4) поставить XP/Vx64, чтобы виделось и использовалось все 4Гб и выше, в остальном изучаем тему.
5) В XP/Vx86 максимум можно будет добиться 3+Гб (опять же - как сделать написано в теме)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
to REtaiL_OZ
Спасибо
Вообще комп гнаться ни сколько не будет, т.к. беру не себе(а жаль).
Потому и мать попроще надо(шоб дешевле было). А iP35 не пойдёт? Чипсет влияет как то на количество распознаной оперативы?
В теме ковырялся, но уж больно много воды написано, выцедить нужное очень трудно.
И ещё. 3 планки по гигабайту будут работать в 2-х канальном режиме или нет(савсем нишарю в интеловских чипсетах)?
у мя в системе 3.37гб отображает, чипсет p35, на 965 вроде меньше будет
telegram.org - a new era of messaging
сразу извиняюсь,у меня вопрос не по теме немного =) но я все же спрошу
в данный момент у меня мать гигабайт на чипе 965Р и памяти 1 GB 667 MHz (512x2)! вопрос ,думаю прикупить еще 2 ГБ или 4 ГБ,по деньгам я посмотрел что теряю не очень уж сильно,но как я понял ХР 5 гибов явно не понят а виста только 64 битная? все верно? :oops:
Чот до сих пор не вкуриваю....Это проблема(не видение 4 гига оперативы и более) железа или именно 32-х битности???
Elixir-Ufa
на сколько я знаю, 4 гиба это придел ОСи 32 бит.
Случаем не 3.25 ?
Не надо спорить, это зависит от периферии.
У меня стояла Audigy, было ~3500Mb, поставил X-Fi, стало ~3300Mb. Фенька в том, что у X-Fi есть память on-board. Вот под нее ~128Mb и вылетело. :(
По теме: можт количество распознаваемой памяти зависит и от видеопамяти и ещё чего нить?
может зависить от встроенной видеокарты, она тоже съедает мегабайты
Фото: 69
sarachem писал(а):
dual channel asymmetric =)
А на нфорсах така фишка есть?
Provider на nforce2 есть, на других если честно не помню )))
Advokcat писал(а):
включен. Без него - 3008 и там и там. PAE тоже включен
Во-во - в точности таже фигня. Remap ещё и портит больше всю обстановку а PAE хоть включен хоть выключен, никаких изменений. На днях буду Vista 64 ставить.
я че то не понял.. ОС Vista 32 Ultimate и 4 гига не катят?
тогда .. а игры идут на 64 битной версии?
Сейчас этот форум просматривают: Saracin, wowan и гости: 11
