Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 191 из 557 • <  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
megapashtet писал(а):
особенно при разгоне E6420 ~3515
:tooth: ты думаешь это максимально? для меня достаточно... а с моими плашками разгон 533 по шине + 5-5-5-15 обеспечен точно, если проц толковый!
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 27.12.2008 18:41
Фото: 14
парни а неподскажите нормально ли гониться память кинстон 2*2гб рс6400 800
и какое напрежение в биосе ставить у меня счас частота 880 тайменги 5-5-5-15-2т напрежение 2.05
ставлю 900--стабильности уже нет...посоветуй те как добиться хотяб 960 ..
маркировка памяти-Kingston KVR800D2N5 2G DDR-II 2Gb PC2-6400 CL5
https://navigps.org
Saturn™ писал(а):
ты думаешь это максимально??? для меня достаточно... а с моими плашками разгон 533 по шине + 5-5-5-15 обеспечен точно, если проц толковый!
ты загнался вообще (зря мой пост модер подкорректировал) , он лучше отражал моё отношение к твоему поведению - если вкратце , то твои нелепые понты просто смешны :wink: ) , ты свой камень в жизни на 533 не поставишь без понижения множителя . :applause:
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 27.12.2008 18:44
Saturn™, megapashtet Вам господа устное предупреждение. Прекращайте, иначе санкции.
У меня Manchester@2500 MHz + 2GB, стоит ли добавить еще 1GB (512+512). Компьютер используется для всего подряд, начиная с компиляции приложений, заканчивая игрушками.
M@kar писал(а):
стоит ли добавить еще 1GB..
Лишним этом гигабайт точто не будет.
Я где-то наткнулся на то, что можно запустить 1T на четырех модулях, если два из них двухсторонние, а два других односторонние, так и есть? (Мать A8N-E)
Такой набор крайне нежелателен. Рекомендуется чтобы вся память была либо односторонняя, либо двухсторонняя.
Такой набор крайне нежелателен. Очень желательно чтобы вся память была либо односторонняя, либо двухсторонняя.
Но в таком случае 1T не завести?
Насколько я помню 1Т не зависит от кол-ва установленных планок, а от того как они дружат вместе, плюс то, что я писал выше, от возможностей самих планок, от мат. платы, ну и связки мат. плата + оперативная память.
Какие проблемки могут быть?
Отсутствие стабильности, сильное падение разгонного потенциала, отсутствие возможности работы в дуале, невозможность включить 1Т, полная неработоспособность.
meloman_1981 ясно, спасибо.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 29.12.2008 0:03
Фото: 132
Мне кажется, что скорость чтения и копирования слишком уж маленькие.
Что стоит попробовать подкрутить?
PL 8 и меньше нестабильны, остальные второстепенные тайминги вроде почти не сказываются.
Фото: 9
подскажите пожалуйста! эта память DDR3 PC8500 подойдет ли под эту материнскую плату? GigaByte GA-EP45-DS4
9950X3D ★ ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI ★ G.SKILL TRIDENT Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 ★ MSI RTX 5080 ★ ROG Swift PG32UCDM QD-OLED
Setkos
GigaByte GA-EP45-DS4 писал(а):
Память
Количество слотов 4
Тип модулей DDR2
Поддерживаемые частоты 667 МГц 800 МГц 1066 МГц 1200 МГц
Максимальный объем 16 Гб
в описание м/б нужно заглядывать.
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Такой вот вопрос. Имеется материнская плата ASUS P5KC, в ней 2 слота под DDR3. Какую оперативную память взять (2*2048Mb) чтоб потом вместе с этой памятью переехать на i7 ?
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Всем привет.Помогите пожалуйста решить проблему с оперативкой.Покупал пару месяцев назад 4GB DDR2 PC6400 800mz Kingston 2x2GB(5-5-5-15).Вчера случайно в проге Эверест увидел что она работает на 667Mz,прога CPU-Z показывает её как PC2-5300(333MHz) (строка Max Bandwidth). Биос показывает в(Memory Frequency(Mgz)) 667мц в первой строке и 667мц во второй.В(System Memory Multiplier(SPD),похоже на множитель,ставил там вместо авто 2.4.После этого только в(Memory Frequency(Mgz)во второй строке засветило 800Mz,но тайминги после этого увеличились на 5-6-6-18.(Тайминги смотрел в прогах CPU-Z и Эверест) На наклейке на радиаторах памяти так написано KNX6400D2K2/4G-9905316-154.A00LF K2-3726947-0731335 2.0V.Похоже в магазине меня обманули,или нет.Почему,всё таки,память не работает на заявленной частоте?С любой ли памятью обязателнен геморой с её настройкой в биосе?,если да то подскажите как её настроить,без риска,чтобы не спалить.Или идти в магазин менять,чего не хочется делать.Материнка у меня GA-EP45-DS3,проц Cor2DuoE8400.
Warvital
Очепятка? H? требует повышенного напряжения, в БИОСе вручную ставь 2.0 В
Фото: 132
[quote="Warvital"][/quote]
У тебя всё стоит в авто, вот материнка и перестраховывается, выставляя тайминги побольше.
Поставь руками 5-5-5-15 и напряжение 2.0В.
Сейчас этот форум просматривают: Gargantua, Vovik и гости: 20
