Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21742 • Страница 191 из 1088<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 1088  >
npa4ka писал(а):
Не будет. Очищаешь фон и не трогаешь пк на время теста и разброса не будет
В том-то и проблема ваших тестов: вы измеряете шарик в вакууме. В реале, у тебя будет куча фоновых процессов.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Perseval писал(а):
Также заметил косяк в бивисе асрока 2.08 который релизный, не бета. Курву поставить можно, а вот лимиты по PPT - нифига не работают. В бете все спокойно работало Вроде в соседней теме по камням обсуждали такое.
2.10 последний тоже поломанный - не работают лимиты
AMD Ryzen™ 7700X\ASRock B650E Taichi\Corsair Dominator Platinum 32Gb 7200MHz DDR5\PNY 5080 ARGB EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan\Evga Supernova 1200 P3 Platinum
У моих тестов нет ни единой проблемы, всё работает идеально
И как ты вообще ожидаешь увидеть минимальный разброс с фоновой активностью?..
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Ilja339 писал(а):
Y-cruncher vt странно себя ведет, показывал какое-то время 8-8,5 при разгоне, потом что-то поменял, скорость опустилась до 6.
Как сказал один человек этот показатель зависит от фазы меркурия, соглашусь с ним. В тесте VT3 цифры зависят непонятно вообще от чего.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Там лимиты в двух местах Bios, возможно нужно указывать во втором лимиты. Поищите по пунктам, там есть целый раздел отвечающий только за лимиты. Артем объяснит канал - парень разбирал bios taichi lite и там указывал лимиты там где надо. Поищите видео.
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Конечно его не будет. Но, когда ты работаешь/играешь за компутером, у тебя же куча всего в фоне (и не на фоне).
Мне кажется, ты вообще не понял сути мной написанного. Ладно, забей, хз как тебе объяснить что-то - ты не улавливаешь смысл написанных слов
->->-Z-O-V-<-<-
Konstantin_by писал(а):
7500F 5350MHZ + 1.12v, 30 min OCCT стабильно. Никаких проблем с недозагрузкой ядер нет.
А вы уверены что у вас так стабильно работает процессор? Попробуйте в том же OCCT профиль Extreme AVX512.
У меня точно такой же процессор, так ему для 5.35Ghz даже 1.18v мало, ошибки сразу же.
Либо у вас нет стабильности при вышеуказанном пресете, либо какие-то настройки подкрутили в биосе помимо вольтажа :D
Либо же у вас очень удачный экземпляр 7500F.
Есть ли какой способ проверить троттлинг IF?
Насколько я слышал с этим большие трудности пока, поговаривают что игры помогают выявить, каким образом - понятия не имею :-)
К слову. :-) Потратив субботу на эксперименты, в воскресенье решил немного поиграть.
НеверВинтерОнлайн это была, не самая новейшая. И в фоновом режиме в браузере играло онлайн радио.
Через некоторое время обратил внимание что начались время от времени затыки в радиотрансляции,
типа короткого потрескивания. Думал поначалу tREFI может пережал, к тому же если выбирал профиль
из предустановленных, треск пропадал. Снижал значение тРЕФИ, но потрескивание все равно появлялось,
кажется немного позже.
А IF была установлена в 2133, с этим значением уже долгое время проводил эксперименты - юКранчер FFT
и VT3 ошибок не показывали, если тайминги не пережимал. И ТМ5 тоже с разными профилями обычно проходил.
HWiNFO в WHEA ошибок никогда не рисовал.
Вообщем - к главному. В какой-то момент решил таки понизить IF. Сначала - до 2067, треск пропал - играл
несколько часов с радио в фоне. Следом - 2100 поставил. За часок прежней нагрузки проблема не повторилась.
Но это я еще потестирую. :-)
Таким образом, игра с радио в фоне, помогла выявить троттлинг IF. И радио в фоне - это как раз критично,
поскольку без него баг в звуке в самой игре не проявлялся.
Фото: 11
теперь снова поставь 2133 ;) + про звуковуху вcтройку, речь ведёшь?
кстати, в связи с заявлением по DFE Read Training решил это дело поглядеть vs несуразности, но пока на 7800@102.62=8004/2000/2000. иии, получил единичную несуразность в + =98↓, вместо 95, т.е получается, в норме должно быть =95/по праздникам =98↓/ и =92↓ при печали/ и от чего эта тема зависит - хрен поймёшь.
@102.62=8004-98497.jpg [ 243.58 КБ | Просмотров: 1385 ]
@102.62=8004-95399.jpg [ 241.08 КБ | Просмотров: 1375 ]
@102.62=8004-92461.jpg [ 245.38 КБ | Просмотров: 1378 ]
DemonAk писал(а):
Тестирую сейчас
в двух местах DFE Read Training вырубаешь?
Последний раз редактировалось BOBKOC 25.03.2024 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Да, встройка на ASROCK B650 PG Lightning. BIOS 2.08. Камень - обычный 7700 (без Х).
BOBKOC Вот так ProcODT -) Вчера опять весь день насиловал 8000, изучал связку rfc-refi, пришел к выводу что их лучше все же синхронизировать. Но так же обратил внимание что понижение ProcODT повышает стабильность и позволяет снизить vdd при прочих равных. Теперь вижу что не я один к этому пришел ;) Правда я ниже 30 не эксперементировал. Интересно где предел разумный для понижения а так же как остальные сопротивления влияют... Возможно их все стоит зарезать попробовать?
Ps Давно на w11 перешел? Считешь что уже стоит?
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
Предупреждение
я вот тож думаю переходить на 11 или нет, на 10 всё стабильно но хочется чего то нового :-)
dmitrij31 --> DII31
9800X3D 5560MHz / B650M-HDV / 32GB 6355 CL28 / RTX 5070 Ti PL 133 Core 3300 Xbar 3000
Скучно, когда нет проблем и все работает? :D
Я с тех пор как ПК обновил, ищу хоть одну причину технического харрактера что бы перейти на 11, но пока по тому что узнаю все говорит за то что можно до 12 не рыпаться. Питал определенные надежды в улучшении производительности файловой подсистемы, но похоже зря.
Ты, что творишь, не смей так делать, а то тебя запишут в группу - тех у кого v1.35 память держит по vdd :) на CL30 6400MHZ
Последний раз редактировалось Konstantin_by 25.03.2024 21:01, всего редактировалось 1 раз.
а то тебя запишут в группу - тех у кого 1.35 память держит по vdd на CL30 6400MHZ.
У меня и так держит, но стабильности нет, как и у тебя скорее всего. Если хочешь возразить, то принимаются только скрины с полноценными проходами TM5+кранчер по полтора часа с полной загрузкой памяти + фоновая нагрузка. ;)
VenJkE писал(а):
У меня и так держит, но стабильности нет, как и у тебя скорее всего. Если хочешь возразить, то принимаются только скрины с полноценными проходами TM5+кранчер по полтора часа с полной загрузкой памяти и фоном.
Как понять, что стабильности нет? Синий экран или 1.5 часа не прошел тест ?
Не универсально. На моей системе, например мать выставляет ProcODT=48 в авто. И всё стабильно. При понижении до 40, TM5 начинает сыпать ошибками через 10 сек после начала теста.
Так вот.
Думается, всё индивидуально и зависит от конкретного железа.
Фото: 61
На всякий отрубил в двух, но вроде достаточно и в dram configuration выключить. Пока еще не добрался до очередного тестирования, завтра буду еще пробовать.
BOBKOC писал(а):
+у меня на асроке, также есть тема(на 8000@102.5=8200), что, например я 5 раз ребутнусь последовательно и ошибок не будет, а на 6ой 7ой ... будут либо сразу либо в первые 30 сек тестового конфига, на след перезагрузке их не будет, и так по кругу(рандомному), пока никакие изменения на это не повлияли в положительную сторону.
Вот, а у меня гораздо чаще еще и синьками bsod сопровождается т.е на 10 тренировок, успешных проходов будет 1,2. С вкл DFE Read training могло крутится 6000 мгц при soc 1.18, 1.19, а при следующей тренировке bsod и куча ошибок, и повышение soc до 1.3 не помогало, а даже становилось хуже. С DFE выкл выдавало ошибки в VT3 сразу с soc 1.18 и до 1.26 и только на 1.27 начало проходить. Я ведь уже как то отключал DFE, а потом с какого биоса забил не тестировав, просто вбивал свои настройки 5800 и только на биос 2.08 решил снова прогнать y-cruncher и сразу ошибка. Посмотрел свой старый скрин со стабильными 5800 и там был биос 1.28 с AGESA 1.0.0.7b и в нем помоему уже была настройка DFE и все значения были в авто на вкладке AMD-->CBS-->DDR Options-->DDR Training Options, и я его отключал в одном месте, а вот с биоса 2.0, 2.02 (AGESA 1.1.0.0, 1.1.0.2b) расслабился и перестал выключать считая что так и должно быть, и еще с этих биосов стали по умолчанию включены
TX DFE Taps = 2 taps
RX2D voltage step size (2^n) = 2
TX2D voltage step size (2^n) = 2
RX DFE Taps = 2 taps
с которыми не было POST'а и только поменяв RX DFE Taps = 1 taps все заводилось, но с последними тестами заводится, если менять также на 1,0 voltage step size не трогая taps
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Последний раз редактировалось DemonAk 25.03.2024 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
VenJkE писал(а):
Вот так ProcODT -)
Кстати, в теме мало информации по сопротивлению (это ведь сопротивление?). Всю тему перечитал, много полезной инфы и статистики собрал для разгона памяти. Но по сопротивлению инфы мало. Заметил, что у многих оно 48 (первое которое), а у меня на авто ставит 53.3, православно ли?
ZenTimings_Screenshot.png [ 39.75 КБ | Просмотров: 1271 ]
Азартное это дело, память теребонькать. Неделю не высыпался. Много времени нужно. А времени практически нет (
Новичкам посоветовал бы ориентироваться на этот гайд https://www.youtube.com/watch?v=1M-SFb_aA7E&t=243shttps://www.youtube.com/watch?v=1M-SFb_aA7E&t=243s И тестировать TestMem5 с конфигом 1usmus_v3. У этого конфига есть расшифровки ошибок, может помочь https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cJmhO62WHPLNKGBtsJV3BjdL-dcfJJeyhdSAoJmuzJE/edit#gid=878090880. Ну и полирнуть конфигом extremeanta777, он "позлее" вроде бы. По крайней мере, я так настраивал.
Если что-то плохое советую, поправьте! Ну и от совета для улучшений не откажусь :-)
Ещё вопрос - почему почти никто не контролит температуру памяти с помощью Аиды? Или она фигню показывает?
Аида.jpg [ 379.03 КБ | Просмотров: 1271 ]
Фото: 11
Тема ко всем кто на 7800X3d. ребутнись(как-нибудь) раз 7 последовательно и глянь есть у тебя глюк с записью =+- 3gb при 8000(1:2) и +-1.5gb при 6500(и ниже) при 2:3 .
давно пора ;)
в пределах 50(после 53 может начинать сбоить при минимальных таймингах) стараюсь удерживать.
в XMP у кингбанков6800 оно прописано
Последний раз редактировалось BOBKOC 25.03.2024 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Furio, L1yod, Redbullet и гости: 72
