Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44701 • Страница 1903 из 2236<  1 ... 1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906 ... 2236  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL+tRTP(опционально), где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
tRTP можно не добавлять при расчете, так как при попадании в открытую строку она не закроется пока не пройдет время tRTP от последнего чтения, а при непопадании мы выиграем время tRTP, быстрее закроется строка
Если 1 другой банк, то tRAS=tRCD+8(CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+12/14 (CCDL учитываем)
Если 2 других банка
tRAS=tRCD+12(для CCDS)
tRAS=tRCD+18/21(для CCDL)
Для 3-х других банков
tRAS=tRCD+16(CCDS)
tRAS=tRCD+24/28(для CCDL)
Полная формула
tRASopt=tRCD+k*tCCDS+n*tCCDL+tRTP(опционально)
k+n = количество посещенных банков, включая наш первый, до возврата в строку
По джедек k+n= обычно 2-3
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 19.04.2026 16:23, всего редактировалось 174 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Не стартует
Для гигабайтов - memory enchancement=normal.[/quote]
Это включено
RDRDsg 7 сделал, старт есть, но валит ошибками
Вернул конфиг до правок
tRC=tRAS+tRP
CCDS=4
CCDL=6
RDRDsg=6
tREFIx9=127
tXP=4
tCKE=4
WTRL=6
WRRDsg=28
Видимо не тянет
Куратор темы
CCDL=7
RDRDsg=WRWRsg=7
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 писал(а):
CCDL=7
RDRDsg=WRWRsg=7
Ошибки
Куратор темы
искать проблемный тайминг
проблемным оказался тайминг
WRRDsg, вернул 30
теперь так, плюс непонятные значения bios
Спасибо большое что помогаете, вы работаете инженером?)
Всех приветствую, собственно сабж по разгону Patriot viper 4 Blackout 3200
Мать GIGABYTE B660 GAMING X DDR4
i5 12400F
Удалось погнать до 3600 CL17, в системе и в играх все стабильно, но в мемтесте ошибки
В биосе вручную поставил соответственно первичные тайминги и выставил Gear1, фикс вольтажа на 1.35 и больше ничего не трогал
В какую сторону копать, что бы избавиться от ошибок?
Почему при перезагрузке на горячую сразу после тестов, не загружается и вылетает в биос, зайдешь сделаешь любое изменение в напряжении памяти(туда сюда даже) и тогда запускается, перегрев?
может из за того что 11 поколение вернуться на 3600 для стабильности?
Последний раз редактировалось Makareh 13.09.2022 7:33, всего редактировалось 1 раз.
myselfcontrol писал(а):
Всем привет!
Ноутбук MSI на 11400H вот с такой памятью:
Код:
MANUFACTURING DESCRIPTION
Module Manufacturer:   Micron Semiconductor (Xi’an) Co., Ltd.
Module Part Number:   8ATF1G64HZ-3G2R1
DRAM Manufacturer:   Micron Technology
DRAM Components:   D8BPJ (MT40A1G8SA-062E:R)
Component Design ID:   Z41C
DRAM Die Revision / Process Node:   R / 14 nm
Module Manufacturing Date:   Week 31, 2021
Manufacturing Date Decoded:   August 2-6, 2021
Module Manufacturing Location:   Xi'an, China (MXA)
Module Serial Number:   3084B65Fh
Manufacturing Identification Number (Lot Number):   DPARRHK001
Module PCB Revision:   1
PHYSICAL & LOGICAL ATTRIBUTES
Fundamental Memory Class:   DDR4 SDRAM
Module Speed Grade:   DDR4-3200AA
Base Module Type:   SO-DIMM (68,60 mm)
Module Capacity:   8 GB
Reference Raw Card:   A2 (8 layers)
JEDEC Raw Card Designer:   Micron Technology
Module Nominal Height:   29 < H <= 30 mm
Module Thickness Maximum, Front:   1 < T <= 2 mm
Module Thickness Maximum, Back:   1 < T <= 2 mm
Number of DIMM Ranks:   1
Address Mapping from Edge Connector to DRAM:   Standard
DRAM Device Package:   Standard Monolithic
DRAM Device Package Type:   78-ball FBGA
DRAM Device Die Count:   Single die
Signal Loading:   Not specified
Number of Column Addresses:   10 bits
Number of Row Addresses:   16 bits
Number of Bank Addresses:   2 bits (4 banks)
Bank Group Addressing:   2 bits (4 groups)
DRAM Device Width:   8 bits
Programmed DRAM Density:   8 Gb
Calculated DRAM Density:   8 Gb
Number of DRAM components:   8
DRAM Page Size:   1 KB
Primary Memory Bus Width:   64 bits
Memory Bus Width Extension:   0 bits
DRAM Post Package Repair:   Supported
Soft Post Package Repair:   Supported
DRAM TIMING PARAMETERS
Fine Timebase:   0,001 ns
Medium Timebase:   0,125 ns
CAS Latencies Supported:   10T, 11T, 12T, 13T,
14T, 15T, 16T, 17T,
18T, 19T, 20T, 21T, 22T, 23T, 24T, 25T, 26T, 28T
Minimum Clock Cycle Time (tCK min):   0,625 ns (1600,00 MHz)
Maximum Clock Cycle Time (tCK max):   1,600 ns (625,00 MHz)
CAS# Latency Time (tAA min):   13,750 ns
RAS# to CAS# Delay Time (tRCD min):   13,750 ns
Row Precharge Delay Time (tRP min):   13,750 ns
Active to Precharge Delay Time (tRAS min):   32,000 ns
Act to Act/Refresh Delay Time (tRC min):   45,750 ns
Normal Refresh Recovery Delay Time (tRFC1 min):   350,000 ns
2x mode Refresh Recovery Delay Time (tRFC2 min):   260,000 ns
4x mode Refresh Recovery Delay Time (tRFC4 min):   160,000 ns
Short Row Active to Row Active Delay (tRRD_S min):   2,500 ns
Long Row Active to Row Active Delay (tRRD_L min):   4,900 ns
Write Recovery Time (tWR min):   15,000 ns
Short Write to Read Command Delay (tWTR_S min):   2,500 ns
Long Write to Read Command Delay (tWTR_L min):   7,500 ns
Long CAS to CAS Delay Time (tCCD_L min):   5,000 ns
Four Active Windows Delay (tFAW min):   21,000 ns
Maximum Active Window (tMAW):   8192*tREFI
Maximum Activate Count (MAC):   Unlimited MAC
DRAM VDD 1,20 V operable/endurant:   Yes/Yes
Supply Voltage (VDD), Min / Typical / Max:   1,16V / 1,20V / 1,26V
Activation Supply Voltage (VPP), Min / Typical / Max:   2,41V / 2,50V / 2,75V
Termination Voltage (VTT), Min / Typical / Max:   0,565V / 0,605V / 0,640V
THERMAL PARAMETERS
Module Thermal Sensor:   Not Incorporated
SPD PROTOCOL
SPD Revision:   1.1
SPD Bytes Total:   512
SPD Bytes Used:   384
SPD Checksum (Bytes 00h-7Dh):   3A77h (OK)
SPD Checksum (Bytes 80h-FDh):   4C30h (OK)
PART NUMBER DETAILS
JEDEC DIMM Label:   8GB 1Rx8 PC4-3200AA-SA2-11
Classification:   DDR4 SDRAM
Module Type:   260-pin SO-DIMM
Module Speed:   DDR4-3200 22-22-22
Die Revision:   R
PCB Revision:   1
Package Type:   FBGA
Frequency   CAS   RCD   RP   RAS   RC RRDS RRDL WR WTRS WTRL FAW
1600 MHz   28   22   22   52   74   4   8   24   4   12   34
1600 MHz   26   22   22   52   74   4   8   24   4   12   34
1600 MHz   25   22   22   52   74   4   8   24   4   12   34
1600 MHz   24   22   22   52   74   4   8   24   4   12   34
1600 MHz   23   22   22   52   74   4   8   24   4   12   34
1600 MHz   22   22   22   52   74   4   8   24   4   12   34
1466 MHz   21   21   21   47   68   4   8   22   4   11   31
1333 MHz   20   19   19   43   61   4   7   20   4   10   28
1333 MHz   19   19   19   43   61   4   7   20   4   10   28
1200 MHz   18   17   17   39   55   3   6   18   3   9   26
1200 MHz   17   17   17   39   55   3   6   18   3   9   26
1067 MHz   16   15   15   35   49   3   6   16   3   8   23
1067 MHz   15   15   15   35   49   3   6   16   3   8   23
933 MHz   14   13   13   30   43   3   5   14   3   7   20
933 MHz   13   13   13   30   43   3   5   14   3   7   20
800 MHz   12   11   11   26   37   2   4   12   2   6   17
800 MHz   11   11   11   26   37   2   4   12   2   6   17
667 MHz   10   10   10   22   31   2   4   10   2   5   14
Получилось пока 21 без повышения напряжения (важный параметр для меня, т.к. все-таки ноутбук)
Как правильно подобрать параметры: tREFI и tRFC?
Что ставит сам ноутбук:
Что пока получилось выставить:
Отвечу сам себе, по таблице в шапке темы можно выставить тайминги.
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Фото: 15
feo48 Лично у меня скрины не грузятся. Вы пытаетесь повысить частоту не трогая напряжение, так не бывает.
Фото: 17
Вопрос такой.
Параметр tREFI. Любое значение, отличное от Auto ведут к ошибкам в TM5.
tRFC ставил и 540, и 560, и 584 (которые, к слову, работали на частоте 4000Mhz и tREFI 65024) и 600. И в купе с tREFI 65024 не хочет работать на частоте 3733Mhz.
Система в профиле.
Вроде всё поставил, но с tREFI засада какая-то.
Есть идеи, как его крутануть?
tREFI_error_2.jpg [ 394.73 КБ | Просмотров: 730 ]
tREFI_error.jpg [ 407.79 КБ | Просмотров: 730 ]
Куратор темы
Если снизить tREFI вниз от авто, то тоже ошибки?
Фото: 17
anta777 он в авто 14580. Ниже, сколько поставить?
Куратор темы
10000 или 12000
И попробовать выставить 65535, в максимуме обычно в таких случаях нет ошибок.
Фото: 17
anta777 ради интереса поставил 65024 и tRFC в авто. Опять ошибки.
Попробую tRFC 540 и tREFI 10000 и потом 12000.
А tRFC какое? 540 ставить, что и было?
Пытаюсь разогнать DDr4 на MSI 590 A-PRO. В настройках непонятное напряжение IO2 есть, подскажите что это? Мат. плата его ставит 1.35В. IO (просто) и SA выставил по 1.15В, а автоматом мат. плата задирала их, SA вообще до 1.35! Поэтому опасаюсь за IO2 - может тоже лишнего накидывает?
James_on а не пробовали ставить 29160-43740-58320?тоже ошибки?
Куратор темы
В авто для проверки.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А 540 не является кратным ни для 8, ни для 16.
Я его верным не считаю.
Фото: 17
Gargantua первые две не пробовал, близкое ставил, но не конкретно эти цифры.
anta777 ща попробую
Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд:
anta777 поставил tRFC на 540 всё-таки, а tREFI на 12000. Тест уже минут 40 крутит, без ошибок. Но мне не нравится задержки при этом, латентность. 57.3 ns
Куратор темы
Так есть биосы, что признают только максимальное и в авто tREFI.
Фото: 17
anta777 кстати, а вот BIOS я не обновил ведь с момента покупки.
Если я правильно понял, то от моего BIOS вышло уже около 4-х версий.
Т.е., я правильно понимаю, что тут или мириться с высокими задержками или надеяться на удачу, что tREFI сдвинется с места?
