Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11118 • Страница 192 из 556<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
psilocebin писал(а):
Warvital
Warvital писал(а):
KNX6400D2K2/4G-9905316-154.A00LF K2-3726947-0731335 2.0V
Очепятка? H? требует повышенного напряжения, в БИОСе вручную ставь 2.0 В
Поднял напряжение в(DRAM Voltage)С 1.8 до 2.0v,(тайминги стояли на авто 5-5-5-15 выставил те-же вручную)ничего не изменилось.667мгц так и осталось.Может ешё чего-то в биосе стоит включить?Например поднять множитель памяти.Мне,нубу,как-то стрёмно эксперементировать.Подскажите пожалуйста.(KHX6400-дейсвительно опечалился)
Память DIMM DDR-II 1024MBx2 PC8500 1066MHz Kingston HyperX [KHX8500D2K2/2G] Retail
Выставил в биосе вольтаж 2.2 и рс, во время загрузки вольтаж кажет 2 а рс 1066. Почему в винде вольтаж 1.8 и рс 800 (400 МГц)? помогите плиз!!!
зы: мать Asus M3N78-EH, биос перепрошил на новый.
Подскажите, пожалуйста.
Сейчас в компе стоят две планки по 2Гб PC6400 800 Mhz. Есть возможность добавить в два свободных слота еще две планки по 1Гб PC5300 667mhz. Стоит ли это делать?
ОС - Виста 64 SP1. Разгоняться ничего не будет.
Вопрос по 3х канальной памяти.
1. XP 86х не видит более 3 гб памяти ? а 64х видит ?
2. Чтобы добавить памяти для 3х канальной нужно только еще 3 планки барть ? 1 никак ? Хм... а я вот взял уже 3х канальную, на 3 гб, может сдать и взять 4 гб обычной ДДР3 ? разница будет в 700р ( 3х канальная дороже + 1гб, если поменяю на обычную ДДР3 ) подскажите. ил иоставить уже как есть 3 гб 3 канальной ?
3. Для игр в данный момент сколько будет достаточно памяти ?
4. Если добавить к 3 планкам еще 1, то как это повлияет на 3х канальность ? с 4 планками.
Народ помогите разобраться!
Купил неделю назад две планки Kingston HyperX KNX6400D2/2G PC6400 800MHz (выставил в биосе тайминги 5-5-5-15, вольтаж 2.0), при включении компа после заставки материнки показывает PC6400 800MHz, загружается виндоза "Windows Vista 32 SP1" Everest - DDR -667 (333MHz) Вольтаж 1.8, CPU-Z PC2 5300 (333MHz) Вольтаж 1.8, SiSoftware Sandra Pro Business 2009.SP1b DDR -666 PC2 5300 Вольтаж 1.8 , но когда я запускаю тест производительности в SiSoftware Sandra Pro Business 2009.SP1b в конце теста память показана как DDR3 PC6400 800MHz и почему то с таймингами 2-5-5-15, если кто нибудь знает почему такое тварится, прошу помочь. Страннее всего что напряжение в биосе одно а в виндозе другое
Последний раз редактировалось IL9 03.01.2009 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
[quote="IL9"][/quote]
Качай CPU-Z и MemSet последние, они тебе честно всё покажут.
TyPuCToZ Все равно какая то путаница не понимаю почему Вольтаж 1.8 (ведь при вольтаже 2.0 она должна работать как 6400)
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 04.01.2009 0:34
Добрый день господа оверы,у меня такая трабла,переодически отказываетса работать память patriot PDC22G8000ELK,машина даже пост не проходит... снимаю свою,ставлю другую память,машина спокойно стартует,ставлю назад всои планки,работает... правда если параметры в биосе на автомате оставить не стартанёт... хотя раньше стартовала,правда на 800MHz ,пока напряжение не поднимеш... жду каких либо коментов...
Pavel-SPb
попробуй ластиком контакты почистить у патриотов .
Думаешь контакты загаделись? Сомневаюсь. Тут нечто другое!? Круче.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 04.01.2009 0:33
Здрасьте. http://ulmart.ru/goods/158354/-нормальная память да? :oops:
Подскажите пожалуйста про совместимость памяти.Как я понял значение Cash Latency бывает разным. Какое наиблее универсально и совместимо.И если можно какую нибудь ссылочку на эту тему.
Народ такой вопрос при повышения напруги на память,тайминги обязательно менять???Я частоту хочу разогнать???
IL9
Текущий вольтаж на память можно посмотреть в Everest Ultimate (раздел компьютер/датчик) . CPU-Z и Memset показывают данные вольтажа из SPD , прошитые для режима 667MHz - реального вольтажа они не показывают . Они показывают только текущие тайминги и частоту .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Так,люди,может кто подскажет где у нас представительство патриот? желательно в питере...
Pavel-SPb
Вам приёмную партии Единая Россия али Справедливая Россия указать ?.. :hitrost:
Привет всем, подскажите мне как/где можно узнать резизию чипов оперативки?
The last King
На самих чипах нужно посмотреть .
Помогите.
Имеется 4*1Гб РС6400 Samsung(2 плашки куплено давно, 2 купил вчера)
Поставил все 4 и всё- система не грузится(иногда в самом начале виснет, при проверке устройств, иногда ещё раньше), либо вообще ничего не происходит(просто на мониторе лампочка жёлтым горит).
Пробовал повышать напряжение, снижать частоту- не помогает
Если оставить 3 планки- то всё работает и грузится отлично.
Проверил ещё-все планки и каналы памяти работают!
Что делать??
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
Просьба помочь. Имеется плата Gigabyte M52l-S3 и несколько модулей памяти три двухсторонних Samsung PC-6400 1GB, один односторонний Самсунг, тоже 6400 и тоже гиг, и два двухсторонних самсунга РС-6400 по 2 гига, маркировки на всех совпадают, за исключением недель выпуска.
Сисетма может работать, только при выставленной в биосе частоте памяти 533 Mhz и таком порядке планок: двухсторонняя гиговая, одностороняя гиговая, двухсторонние гиговая и двух гиговая(в таком случае видится 5 Гб). Если поставить самые низкие тайминги и поднять напряжение на 0,35v, то можно увидеть 5 гигов на частоте 667 Мгц(но система в таком случае виснет при загрузке).
С тремя двухсторонними и одной односторонней гиговой тоже робит только на 533 (4 Гб)
Две двухсторонних двух гиговых вообще не робят вместе ни в каких слотах.
Хочется поставить пару по гигу в одну пару слотов и пару по 2 гига в другую, чтобы было 6 гб, или хотя бы заставить 2 двухгиговые планки работать на 667-800 Мгц (4 Гб)...только ума уже не приложу что надо сделать, все что можно перепробовал.
Извините, если совсем запутал)
Другая конфа:
Athlon X2-5600+ (2,8 Ггц, 1 Мб)
HD 3850 512 MB
Харды 2x500 + 320 + 200 Гб
Добавлено спустя 1 час, 31 минуту, 17 секунд
Вопрос поставил и сам решил. Помогла прошивка свежей версии биоса, теперь видит 5 гб (800 Мгц) при любых положениях модулей.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Michailovsky, newprofile, PredatorUA и гости: 11
