Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
fedx писал(а):
Glebz а на 16-19-14-14 дают 4 плашки отключить GDM?
Это вопрос интересный, почти дают, в повседневном использовании тестировал неделю и ни разу не словил ребутов/синек и т.п., мембенч из калька проходит без ошибок. Чтение/копирование становится 56000+/56000+ И вроде как все хорошо, но tm5 с конфигом 1usmus'a одну ошибку всегда дает, задирать напругу выше 1.45 при этом не пробовал. Поднятие tRDCRD до 20 ошибку не убирает. Поэтому для полного спокойствия сижу с gdm on.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Всем привет. Столкнулся с проблемой. На процессоре 1600 память ballistix elite 2666 dualrank работала как 3000 с таймингами 15-16-16-16-32. Сегодня сменил проц на 2600. память отказывается стартовать на частоте выше 2800. На 2800 работает свободно даже с таймингами 13-13-13-13-26. А дальше стена.Т напругу крутил и тайминги ставил 22 - без толку.В чем может быть проблема?
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Фото: 1
Возможно контроллер памяти в процессоре не тянет. 2000-серия гарантированно должна поддерживать частоту 2993. Вы с рук его брали?
новый из магазина. Поставил одноранковую память 2400 балистикс элит 2х4 - работает на 2933, сейчас перезагружусь попробую выше. На 1600 эта память работала как 3200. Выходит пока,что 1600 работает с памятью лучше,чем 2600,хотя должно быть наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Скорее всего автоматика выбирает вторички ниже чем нужно на частоте выше 3000. Пробуй вручную увеличить Tras и Twrrd и procodt покрутить, если не поможет. Конечно это догадки, но у меня на zen2 память не заводилась на 3333 и выше т.к в авто ставился Twrrd = 1.
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
ggg200 писал(а):
неудачный камень попался
для чего ты такую муть пишешь? я еще ни разу не слышал за пару лет, чтоб зен-зен+ не тянул у кого-то память выше 3200. бывает редкая несовместимость чипов памяти и платы, и то шанс на такое нарваться - 1/1000
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
qwerttttyy писал(а):
для чего ты такую муть пишешь? я еще ни разу не слышал за пару лет, чтоб зен-зен+ не тянул память выше 3200
А в чем собственно муть? Не тянет же 3200 - значит крайне неудачный. При том, что поменян только процессор, все остальное не поменялось. Обычно железо имеет запас +5% к стоковой частоте. Если у 2600, стоковая по памяти 2993, то +5% это примерно на 3200 большинство 2600 должно работать.
Последний раз редактировалось ggg200 11.01.2020 20:38, всего редактировалось 1 раз.
таиминги,кроме первичных,поставь тогда в авто. напряжение крути руками.
я выше ответил. нет настолько неудачных. разве что ему продали бэу как новый с каким-нить подпаленным кп после чьих-то шаловливых рук. кстате проц он хорошо смотрел,мож ног каких нет?
Кто подскажет Какие Выставить тайминги для Micron E-die Выставляю по калькуляторе fast или Safe сначала нет ошибок после перезагрузки компьютера провожу тест еще раз и уже есть паро ошибок что можно сделать чтоб было Частота 3600 и было стабильно Какие выставить тайминги ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
нужен скрин с RTC и какие напряжения на память и vsoc
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Сидел я значит на старом биосе, последний для зен+ на 3333. Было все как бы стабильно, но через пару недель пользования повалили ошибки и вылеты с игр. Перед этим я ужимал вторички, тесты все проходил, в играх поначалу тоже проблем не было до этого. Короче вернул вторички в сейф пресет, и пользовался дальше примерно месяц, напряжение стояло 1.33, так как дальше не маштабировалось, только хуже было. SoC 1.0375. Примерно через месяц пользования словил синий экрана в игре. Психанул и обновил биос на последний 1.0.0.4. Оказался он не так страшен как о нем рассказывали. Да, интерфейс порезан, но как бы хрен с ним. Единственное неудобство - вентили настраивать пришлось вбиванием параметров температуры\процентов вращения, вместо кривой в старом биосе. Начал пробовать гнать. На старом биосе, ставил напряжение 1.35, вбивал первички с калькулятора, остальное все в авто, пытаясь найти частотный потолок, получалось подняться до 3400, дальше после загрузке в аиде сразу краш. На новом биосе проделал тоже самое, получилось подняться на шаг выше до 3466, и после настройки сейф пресета удалось пройти даже тест аиды 10 минут, что было невозможно при любом напряжении на старом биосе. Начал настраивать 3400 сейф пресет, и оно поехало, пройдя тм5 с конфигом куратора на пять циклов (47мин.) Пользовался я этими настройками дня четыре, пока не поймал синьку. Ну ладно, вбил прокодт и поставил 20 20 20 20, прошел тм5, потом после выключения прошел еще раз. Но вот что печалит, через какое-то время, стабильность испаряется, хотя может работать так достаточно длительное время. Это может быть из-за неправильной тренировки памяти, и как с этим бороться.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Попробуй зафиксировать все тайминги напряжения и сопротивления, чтобы не было ничего в авто.
