На планках написано ver 1.1, а в рам листе rev 1.1 (на микронах). Если память на микронах то частоту 1200 может взять такая оперативка с таймингами 6-6-6-18 и напряжение 2,3?
разогнал core 2 duo e6750 c 2.66 Ghz до 3.2 путем повышения частоты шины до 400. память тоже на этой частоте с таймингами 5-5-5-18 работает. полет нормальный. погнал дальше до 3.6, поставив частоту 450. стала выскакивать ошибка "память не может быть written", из приложений вываливаюсь. вот, у меня четыре плашки по гигу. в чем дело? возможности памяти исчерпаны или что? материнка asus p5kc
#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Если у вас C5DHX , то может быть и на micron-ах . А если C4DHX , то на PSC ...
напряжение 2,3 может убить перативку?
Может .
Никто вам этого наверняка не скажет .
Если память не на micron-ах , то напряжение выше 2.2V луше не поднимать . На micron-ы можно до 2,4V подавать при условии обдува планок специальным вентилятором . Однако на таком напряжении и micron-ы сдохнуть могут . У меня помер один такой наборчик , а там чипы были лучше чем на вашем - это однозначно ...
kro4i Напряжение на память поднимали ? До 2.0V можно поднимать спокойно . Ещё нехудо бы на северный мост напряжение поднять на пару пунктов ...
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy поднимал до 1.9, 2.0. при загрузке ос - синий экран смерти про дамп физической памяти. на северном мосту с AUTO поменял на 1.4 - один пункт выше от минимума. запустил ради интереса фолл3 - вывалился с предложением отправить отчет. в общем, система работает только с повышением частоты до ~ 400. у других c e6750 робит и на 450>
Доброго времени суток сейчас задумался, как гнать свою память: повышать частоту или понижать тайминги? Если повысить частоту, то FSB будет ограничивать память, если тайминги то никто друг друга ограничивать не будет Возник вопрос: какие задачи зависят от скорости оперативки?
В Everest-е . Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
Прежде всего архивирование и разархивирование . В играх может немного вырасти скорость загрузки уровней . На высокой частоте в скорости выиграете больше чем на низких таймингах . Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд Ниже четвёрок вам на частоте 800 тайминги всё равно не опустить . Для CL3 потребуется напряжение задирать не ниже чем 2.4V , а этого вашей памяти скорее всего не выдержать ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
[quote="Whistler-X"][/quote]
Лично проверял с Q6600.
450х7 и память 900 будет быстрее практически везде, чем 400х8 и память 1000.
Причем память может заработает на 4-4-4-15 на 900 мгц, а CL4 на 1000 - нереально для 2х2ГБ.
В идеале ищи максимальную шину, память в синхрон и потом ищи минимальные тайминги.
TyPuCToZ а вы правы память завелась на 900 с таймингами 4-4-4-12, скорость в WinRAR (для меня он опорная точка) возросла на 160 кб/с
1) Деградирует ли память, когда используется в нестабильном состоянии?
2) Объясните плиз доступным языком что такое FSB Strap и зачем он нужен, может ли повысить стабильность его повышение\понижение?
3) Можно ли тестировать память Linpack'oм? Хорошо ли он ее нагружает?
The last King Разгон - дело случая . Может не повезти и с "микронами" ... Моя РС6400 на чипах micron работала при 1000 MHz на 4-4-4-12 с напряжением 2.3V и при 1111 MHz на 5-5-5-18 .
Сейчас этот форум просматривают: An 64, chnn, Yurex80 и гости: 38
