Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20872 • Страница 193 из 1044 • <  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 1044  >
pakhtunov писал(а):
Файл подкачки нужно использовать всегда, независимо от объема оперативной памяти. Хотя бы 4096MB.
Хмм, хорошо я этого не знаю и уже лет пять, как без файла подкачки, вообще нигде проблем не возникало :D
Статус: В сети
А потом рассказывают нам, что винду переставлять каждый месяц - это типа нормальная история. :tooth:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Я винду ставлю один раз обычно, когда новый комп собираю. У меня винда по 2-3 года работает обычно ;)
Ага, расскажите нам как юзаете экстрим конфиг без файла подкачки. Можно ставить хоть минусовые тайминги и юзать это пять лет, утверждая, что нет никаких проблем. У меня были явные проблемы в играх, на которые влиял непосредственно файл подкачки (вернее его отсутствие) с оперативкой в 32 гига.
"Полное отключение файла подкачки, даже в случае когда на компьютере достаточно оперативной памяти, может привести к непонятным сбоям в работе программ, да и сама система может вести себя неадекватно. По этой причине его отключение крайне не желательно."
не надо сравнивать палец с ж.. :) изучайте предмет. тем более специалисты Майкрософт (и не только) для вас уже все ответили.
тык
pakt.cc | t.me/pxtech
Фото: 38
и спецом лезешь в настройки, чтоб отключить файл подкачки?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Что за экстрим конфиг?
Возможно потому что 32 гига, у меня 64Гб. Какие проблемы были в играх?
Ну вообще то после установки винды принято лезть в настройки и настраивать винду под себя :-)
12ax7 писал(а):
Всем привет. Раздобыл я зеленые Hynix a-die. 2 планки по 32Gb каждая. На Gigabyte Tachyon выше 6200 не едут. На 6400 уже ошибки (промежуточные частоты не пробовал). В моем конкретно случае чуда не произошло. В тесте на EVGA у человека 7000 ехали. В чем дело - непонятно. Надеюсь, с 13900к ситуация изменится. Не думаю, что платы на z790 как-то кардинально изменят ситуацию.
Hynix_A_Die_6200_cl32.jpg [ 171.81 КБ | Просмотров: 407 ]
Приветствую. Вчера получил и установил 13900к. Теперь эти планки работают на 6800 при тех же настройках, что 6200 на 12900к. На 7000 запускаются, но уже есть ошибки, аналогичные тем, что были у AL на 6200. Пока особо поковыряться не успел, но, думаю 6800 для них предел. Таким образом, прирост в конкретно моем случае от смены поколения процессора + 600MHz.
Мать Gigabyte Tacheon Z690, биос последний F20 (версия от ноября). В Cinebanch R23 выдает в многопотоке на установках по умолчанию 40000+ попугаев, из чего я делаю вывод, что на конкретно этой Z690 производительность RL не порезана.
Есть еще в наличии зеленые комплекты M-die 2*16 и 2*32. Попробую их на выходных потестировать.
13900ks, Z790 Gigabyte Tachyon, 2*32Gb Hynix A-die (OEM), 4090 Aorus Master, Custom Watercooling
Статус: В сети
pakhtunov писал(а):
изучайте предмет.
Так ты ему, а не мне пиши об этом. Мы разными словами об одном и том же пишем.
Было бы очень интересно взглянуть на рез-ты.
MAG Z690 Torpedo / 13600k / G-SKILL 6800 CL 34 / RTX 4080 Gaming X Trio
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, какую память взять для такой конфигурации?
i5 12400
MSI MAG B660M MORTAR
так я же не вижу кому ты пишешь :D
В общем, попробовал на скорую руку, но, думаю, не сильно что-то можно улучшить. На Z690 Tacheon и обычных зеленых Hynix (все 3 комплекта совершенно обычные, зеленые стандартные) вот такая статистика:
Память 12900к 13900к
2*16Gb Mdie 6800MHz 7000MHz
2*32Gb Mdie 6000MHz 6000MHz
2*32Gb Adie 6200MHz 6800MHz
Куратор темы
С каким биосом и напряжениями?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Для 13900k - Биос самый последний F20 (вторая версия от ноября). Напряжения VDD\VDDQ - 1,45\1,4 или 1,4\1,35 многочисленные эксперименты показали, что увеличение особо ни на что не влияет. SA 1,25, VDD2 1,35, TX VDD 1,25. Эти значения +/- sweet spot. Тоже много крутил в разные стороны и по инструкции из первого сообщения, эти самые стабильные.
Самый простой тест на вшивость, запускать OCCT тест процессора. Если появляются ошибки по ядрам (обычно в 1 минут 5-10), то все, на этой частоте делать нечего, надо снижать. Если в этом тесте ошибок нет, значит на этой частоте можно дальше продолжать настраивать. Быстрый однозначный тест. Процессор без какого-либо разгона, установки по умолчанию.
Все модули памяти с радиаторами и под водоблоком.
Куратор темы
Интересные наблюдения.
Что за память, можно ссылку?
Всё-таки после долгих раздумий победил объём памяти. Скорость мне не так важна, как объём, поэтому скорее всего буду заказывать вот эти двуранги, одноранги думаю ещё не скоро выйдут, а лучше из 2 х 32 пока вроде ничего нет на рынке. https://www.amazon.com/dp/B0BJ7X9P1W/?coliid=I2DVGCS1I5RA56&colid=22YTVUJ7PSL1B&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
В таблице совместимости Гиги Аорус написано, что это просто Hynix, не М и не А.
6400 G.SKILL 32GB 2Rx8 F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK DS Hynix 32-39-39-102 1.4v v v v 4800 v
Добавлено спустя 58 секунд:
А можно фото, это как, память под водоблоками? :shock:
Поднял напряжения на памяти - теперь VDD/VDDQ - 1,485/1,458 по датчикам (в BIOS 1.55/1.50) и VDD2 до 1.4. Тест с ОССТ на 7000 прошел. Можно попробовать дальше настраивать. Вчера на более низких напряжениях 7000 тест ОССТ процессора не проходил (через несколько минут ошибки по ядрам), поставил на ночь TestMem5, дабы в очередной раз проверить теорию. Результате - 5 ошибок (см картинку).
В Китае. На местной китайской барахолке. Вез через посредника (на Авито нашел). 16Gb планки там тоже были, но мне надо 64Gb памяти.
https://detail.tmall.com/item_o.htm?id=662217291261
См. картинки
Water_2.jpg [ 2.4 МБ | Просмотров: 710 ]
Water_1.jpg [ 2.73 МБ | Просмотров: 710 ]
64Gb_Adie_7000_Error.jpg [ 2.45 МБ | Просмотров: 710 ]
12ax7 писал(а):
См. картинки
Ух ты, прикольно.
Но с рациональной точки зрения, для чего нужно водой охлаждать? Или чисто потому что голые плашки купили, без радиатора?
Марк77 писал(а):
Ух ты, прикольно.
- у меня уже был водяной контур и интегрировать туда водоблок труда не составляло. На мой взгляд, самое логичное решение (без учета стоимости);
- да, планки были голые и охлаждать их точно было нужно.
Да, тоже заметил что OCCT avx/avx2 тест проца сразу же выявляет нестабильность памяти, быстрее чем TM5/MTP и тд
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Bigsun, BOBKOC и гости: 33
