Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 194 из 557<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
mitrid писал(а):
Подскажите пожалуйста про совместимость памяти.Как я понял значение Cash Latency бывает разным. Какое наиблее универсально и совместимо.И если можно какую нибудь ссылочку на эту тему.
А мне кто-нибудь ответит,или вопрос слишком глупый?
mitrid
Совместимость не зависит от CL.
psilocebin писал(а):
mitrid
А чем CL отличаются друг от друга?
mitrid
Почитай - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
Значениями :)
Фото: 132
[Li]on писал(а):
нормально ли что в Vista x86 через EVEREST, показывает суммарный объем памяти 2045, должно ведь 2048?
Что показывают другие утилиты? Тот же CPU-Z?
Вобщем париться не стоит.
Whistler-X писал(а):
1) Деградирует ли память, когда используется в нестабильном состоянии?
2) Объясните плиз доступным языком что такое FSB Strap и зачем он нужен, может ли повысить стабильность его повышение\понижение?
3) Можно ли тестировать память Linpack'oм? Хорошо ли он ее нагружает?
1) нет, во всяком случае таких наблюдений никогда не встречал
2) FSB Strap в настройках BIOSа - это переключение режимов работы чипсета.
Чем больше значение, тем ниже быстродействие, но выше стабильность. В зависимости от этого значения будут доступны разные делители памяти.
Сначала лучше поставить максимальное значение - 400MHz и гнать с ним.
3) Да, по-моему линпак быстрее любых других утилит находит нестабильность и проца, и памяти.
у меня стоит 2*1gb ddrII 800
мамка асус p5kr
купил еще одну 1gb ddrII 800 как мне их поставить(вчера купил установил но копм не влючилься это оперативка не работает или я не правильно поставиль)
Поставил две планки Kingston KHX6400D2K2/2G- эверест показывает "Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц)", как поставить 800???
LWCOM
Для началачь ручками выстави напряжение в биосе, какое - написано на памяти.
psilocebin
как называеться раздел в биосе, где это можно сделать?биос:AMI версия 0808.
Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
psilocebin
И второй вопрос: почему сам биос не выставляет нужное напряжение?? мать поддерживает 800 и память номинал 800!!??
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
psilocebin
LWCOM
Почитай мануал к МП, там должно быть написано
Потому что так :)
Напряжение питания 1.95 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
psilocebin
У меня в биосе memory voltage максимально 1.9, а на памяти написано 2.0! что делать в этом случае?
Смириться с текущими 667MHz ... И не покупать в будующем дешёвых бюджетных системных плат .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Фото: 86
Здравствуйте!
Есть две DDR1 плашки 256+512 Kingston CL3
Ставлю одну в bios тайминги 3 4 4 10
Ставлю две тайминги меняются на 2.5 3 3 7
Вопрос:из-за чего меняются тайминги?
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли к имеющейся 2G планке поставить еще одну точно такую же (та же модель) или нужно устанавливать только идущие в комплекте парами(с поддержкой Dual Channel)? Если можно, то есть ли падение производительности? Спасибо.
Lochmatiy
Что значит смиритесь?Если написано-значит это есть!!!!т.е. сис.плата поддерживает 800! Что нужно сделать чтобы оператива работала на номинальной чистоте!
Выставить номинальное напряжение , которое ваша плата не может обеспечить ... Как вариант можете попробовать увеличить тайминги .
Lochmatiy
Может обновить биос на мою asus m2n? сейчас Дата системной BIOS 03/27/08? этот вариант мне кажется наиболее быстрым и безопасным, т.к. опыта увеличения и подбора тайменгов нет !)
Помогите пожалуйста подобрать оперативную память для ASUS P5Q3 DELUXE/Wi-Fi (Socket 775) дело в том что я где то вычитал что у нее проблемы с памятью.
В данный момен приметил 2х Kingston DDR3 2Gb 1333MHz . Рад буду любому мнениею и советам.
Bronis
Этот вопрос лучше задать в теме по системной плате ...
Lochmatiy
Спасибо за совет, пожалуй я так и поступлю.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, jig37, L1yod, rex33 и гости: 19
