Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20327 • Страница 194 из 1017<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 1017  >
Куратор темы
Думаю, что OCCT выявляет не ошибки памяти, а нестабильность КП.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
В общем передел работы памяти GSkill-6400 на A-Die на моей плате 7800MHz
7800.jpg [ 213.75 КБ | Просмотров: 1425 ]
но стабилизировать работу на этой частоте проблематично либо я чего то не знаю :writer:
на 7600 ошибок по меньше но в целом ситуация аналогичная как выше.
Пока остановился на 7400, скрины настроек ниже, не понятно почему некоторые из них отображаются иначе чем в биосе :?:
7400.jpg [ 246.76 КБ | Просмотров: 1425 ]
в целом нужна плата на Z790 - чтото мне подсказывает что допиливать под Z690 никто уже ничего не будет :-)
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Подскажи, что за память? А то в профиле не такая.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
https://www.gskill.com/product/165/371/ ... 16GA2-TZ5S
произведена в октябре с приставкой А.
профиль поправил :-)
Удалось добиться следующего на G.Skill cl36 6000mhz 2x16Gb (samsung): :writer:
6400mhz
тайминги дефолтные 40-40-40-76 (их не трогал пока)
vdd, vddq, ivr vddq 1.43
cpu sa 1.25
mc vdd 1.4
bclk:dram 100:133
Без ошибок по TM5 extreme Anta777 (channels=1) и cinebench.
Core i7 12700K (Pcores 5100/Ecores 3900)
ASUS ROG STRIX Z690-F bios 1304
На XMP-таймингах 36-36-36-76 поднялось до 6200мгц. Правильно понимаю что при такой разнице лучше на конфиге с 6400 остановиться?
Фото: 73
RPL+M-DIE+UNIFYX690
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
pakhtunov писал(а):
RPL+M-DIE+UNIFYX690
Почему latency то аж 57+?? :shock: Тротлит безбожно, что ли?... У тебя она на десятку меньше должна быть.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 73
Во-первых скрин не мой, во-вторых на RPL латенси на 3-5нс выше чем на ADL. В-третьих там ринг 4600 и грязная система.
Относительно напряжения TX VDDQ. На Z690 Tahyon выше 1,25Вольт в принципе не запускается (циклическая перезагрузка с посткодом 54). При этом, судя по скринам у владельцев других плат это напряжение зачастую 1,4...1,45Вольт. Интересно, это Tachyon такой "special")
13900ks, Z790 Gigabyte Tachyon, 2*32Gb Hynix A-die (OEM), 4090 Aorus Master, Custom Watercooling
Фото: 11
ну не знаю, я ставлю 1.38 на всё GIGABYTE LGA1700 на чипсете Intel Z690 (Alder Lake-S) #17817859, а вот ниже 1.25, как раз и не запускается, а в промежутке - ошибки.
Фото: 73
Нужно искать минимально возможный TX путем снижения на 10мВ.
Ещё раз убеждаюсь, что он не должен быть высоким, как и SA.
Напряжение CPU VDDQ TX - самое сложное напряжение в разгоне DDR5. Очень сильно влияет на стабильность в играх по типу Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man Remastered, а также в тестах для памяти и синтетических. Повторюсь, оооочень сильно влияет, намного важнее CPU VDD2 (MC), SA. Первое, чтобы я искал, если память не стабильна - так это оно. По экспериментам с EVGA, для 6400 хватает даже 1.1В! + этой платы в том, что она для разных процов выставляет сама его при тренировке, почти всегда, если не всегда - правильно. Для начала разгона выставлять (речь пойдёт только о Hynix, если рассматривать самсунг, то лучше не следовать этому совету): DRAM VDD=1.55V, VDDQ=auto или на 10% ниже либо же равное DRAM VDD, CPU VDD2=auto либо же =DRAM VDDQ. SA auto или 0.95 (для Hynix CR2) этого хватает даже на 7000MHz.
Ну, и для тех, кто здесь недавно: мои джискиллы 6400мдай работают на 6800-32 с VDDQ TX=1.08В, SA=0.95В
И самый прикол в том, что завышенный TX, как правило, вызывает нестабильность. Но, опять же, надо смотреть на конфиг: у кого-то он будет минимальным 1.25, а то 1.3В. Не могу здесь судить, нет достаточной практики с ддр5.
У меня при частоте 6600 стоит 1.22v, потому что при 1.2v уже ошибки. При частоте 6400 стояло 1.19v
Overclockers 4ever
Фото: 30
Если не по адресу, то "тыкните" куда, а то не нашел.
Заказал z790 MSI Carbon и теперь нужна хорошая DDR5 под материнку, но не могу нигде найти лист совместимости.
Посоветуйте на что обратить внимание у DDR5 из наличия в РФ, чтобы завелась без проблем.Сколько планок брать 2 или 4... Планирую 2 по 32гб (64гб общая).
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-Z79 ... upport#mem
Планок строго 2.
MAG Z690 Torpedo / 13600k / G-SKILL 6800 CL 34 / RTX 4080 Gaming X Trio
Фото: 154
+1, либо Z690 Unify-X (или Z790 с 2мя слотами). Иначе будет трудновато.
7800 бутает, выше нет.
7600/7466/7400 ошибки сразу, даже в default@serj. Возможно, ещё поковыряюсь. Пока оставил так, дожму остальное чуть позже.
7200 32-42-54-2T 1.52(1.455)-1.47(1.425) Extreme1.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 1014 ]
Надо бы зелёнки или любой кит на Hynix A-Die приобрести. Хочется дождаться в DNS зелёнок, чтобы закупить пачку.
Фото: 29
Саш, это ты свой Мдай заставил на 7200 работать?
Итого +200мгц за счет нового проца?
Russian Overs Team
Фото: 154
+1, тот же вопрос. Как-то "не вау" для платы за 40к и смены проца за +10-15к. :-(
Фото: 73
На OCN уже тестируют тимгруппы 7600.
Да, это обычные M-Die, которые выше 7000 не работали на 12700KF. Смена проца обошлась 10К, плата мне гораздо дешевле вышла :)
