Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 195 из 557 • <  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
LWCOM
Сомневаюсь что обновление биоса поможет, хотя можешь попробовать
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record13
здравствуйте товарищи такой вопрос стандартно память работает на 1333Mhz fsb:dram 1:2 fsb=333 в случае когда fsb=500 а множитель fsb:dram 1:1 память соответственно на частоте 1000Mhz считается ли она в этом случае разогннаной
Фото: 13
У меня есть старые планки памяти DDR2, 2*512Mb PC5300 667 MHz от компании NCP (простейшие старые планки). Так вот на наклейке маленькими красными буквами написано - warranty limited lifetime (в виде круга, поэтому слово warranty может находиться в конце). Я как понимаю это переводится - лимитированне время работы (жизни)?? Если так, то нафег выпускать такие планки? Меньшая стоимость?
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
PeTRoBi4
Нет
{~Шок~}
По-моему это означает - ограниченная гарантия (не каждый же производитель будет давать пожизненную гарантию ;) )
Помню где-то задавался подобный вопрос, но не смог найти.
Поэтому - что лучше брать:
2*2048 DDRII или
4*1024 DDRII
Pentium D930 3.0GHz + Titan Vanessa L-type, мать р5b, 2*2gb ddr2 800mHz Corsair XMS2, БП CoolerMaster rs-550-acly 550W, Ati Club3d x1900xt
Фото: 13
_Uf0_ , я бы взял 4*2048, так быстрее и больше)
{~Шок~} :applause: Нет! :) Только 2 варианта, которые я написал выше :wink:
2х2048... на некоторых мамах 4 модуля не всегда можно заставить работать на БОльших частотах...
<<ATI OverClan>>
А какая будет самая быстрая в конфигурации 2х2048 для матери ASUS P5B из DDR2? Планирую разгон.
И можно будет сделать понижение частоты с PC8500 до 800 Mhz c понижением таймингов?
_Uf0_ G.SKILL F2-9600CL5D-4GBPI самая быстрая, но цена.
<<ATI OverClan>>
Тогда так:
А какая будет самая быстрая DDRII в конфигурации 2х2048 для матери ASUS P5B? Планирую разгон.
И можно будет сделать понижение частоты с более высокой до 800 Mhz c понижением таймингов на моей матери?
ЗЫ: Бюджет на память (в конфигурации 2х2048Mb) 2000рублей максимум, лучше дешевле ;)
Главное всё-же - производительность.
Предложите что-нибудь по этим параметрам.
ЗЫЗЫ: Чёта сайт глючит - 504 gateway timeout :spy:
_Uf0_ http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=1106008 у нее изначально Большая частота
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=3302007 и вот еще ничего, но они обе дороже... но не на много, так что 700-800р придется зародить(украсть, отобрать, занять, не пропить) но обещай, что не купишь OCZ!!!!!!!!!
<<ATI OverClan>>
Почему?
_Uf0_ Смотри чтоб тайминг был 4-4-4-12 ,3-3-3-10 та и будет быстрей.
ptw а я догадывался... :applause: :P
_Uf0_ потму что остался горький опыт общения...ИМХО так глючить надо уметь, но незнай, недешевая память... а что у этой фирмы с дешовой памятью...может еще хуже.
<<ATI OverClan>>
Здорова всем! Подскажите такую вещь,пожалуйста. На планках памяти есть чипы,на одних они с двух сторон,а на других планках они с одной стороны - это че значит?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Всем привет! Нужен совет по разгону памяти DDRII Geil Black Dragon PC 6400 800Mhz 2Gbx2.
Насколько возможно, и как разогнать эту память чтобы работала стабильно. Мать: Maximus II Formula.
Firhov меняешь частоту или урезаешь тайминги, или и то и другое... тестишь праймом на стабильность.... и все!!! как тест стабильности кризис погоняй, он очень чувствителен к переразгону оперативы. 900-950мгц при не урезанных таймингах... про напряжение не забудь!
<<ATI OverClan>>
играясь с SPDTool нажал WRIТE вместо READ и обнулил данные в SPD планки памяти, бэкап данных не делал, есть вторая планка такой же модели, как восстановить первую?
Сейчас этот форум просматривают: cccp.dn, Vegir_167 и гости: 43
