dmitrij31 Поздравляю! Теперь ты не только Оверклокер, но еще и Оверквоттер
С cl34 на 1.55v, при проходе MT5 комп ребутнулся, и ярлык MT накрылся, остался без картинки и вместо запуска есть лишь пункт восстановить предыдушую версию. Сделал новый все ок. Чую приближаюсь к границе убийства Винды Винда бог с ней, железки не могут пострадать от таких экспериментов?
1) Есть ненулевая вероятность, что слетит биос. Но это не проблема, учитывая кнопку Flashback 2) Твоё железо работает не в штатных режимах, которые предполагал производитель. Какие тут могут быть гарантии? Даже в штатном режиме железо может отъехать в любой момент. Ты всё делаешь на свой страх и риск Но я бы особо не переживал по этому поводу, вероятность плохого исхода всё же довольно низкая. Ну и это всего лишь железо - пошёл и купил новую или поменял по гарантии. Главное чтоб здоровье не страдало (душевное в т.ч. )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2020 Откуда: Минск Фото: 1
VenJkE писал(а):
Хочешь сказать еденичные экземпляры могут стабильно 6600 3300 2200?
Для тех, кто расстроился, что KingBank гонятся хорошо, раньше не придал этому значение, но сейчас решил поднажать в разгоне памяти до максимума, могу сказать, что у меня DDR5 работает стабильно на моих настройках при v1.35 только при одном условии, POWEDOWN Enabled. Как только делаю Disabled не могу заставить DDR5 стабильно работать на 6400, 6200, даже если 1.4v vdd,vddq, Soc 1.25, разжимал тайминги, стабильности нет. Компьютер бутится в Windows и проблемы выскакивают моментами то в тестах, то в синьках, в общем могу сказать, что поведение настолько странное, что даже не знаю куда копать. Ставил даже 6400 MHZ XMP профиль памяти с настройками из коробки (1.4v вольтаж), POWERDOWN включено все работает, выключаешь, стабильности нет. Видимо надо идти дальше 1.45 ставить, но разница с текущими настройками не больше 1%, а вольтаж накидывать придется 0.1v, считаю это много. Возможно еще PROCODT у меня не правильный, туда не копал от слова вообще. Придется оставить POWERDOWN, слышал в играх разница минимальна.
Я только за SSD переживаю, на остальное пофигу в принципе. Ну переферия еще некоторая. Кароче за все то в своем конфиге, что является раритетом, собиралось годами, и что не возможно просто так пойти и купить в магазине. В целом я все это понимаю но:
И поэтому спасибо, подбодрил
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Так его вместе с Restore mode, оно же MRC, нужно вырубать, иначе начинается жопа - даже в БИОС может зависать начать.
Встречал мнение, что разгон BCLK может убить SSD. Но мне кажется, что там просто было совпадение. А так с нестабильной памятью могут данные попортиться, которые ты будешь трогать, вряд ли ещё какие-то последствия возможны
Ну эт понятно, у меня первым делом картинки иконок с ярлыков пропадают тех прог которые юзались во время сбоя. Допустим когда ловишь синьку при тесте в аиде, все ярлык потом без картинки. С MT5 вот в крайний раз тоже иконка слетела, и вообще перестал ярлык работать.. Это из видимого сразу, а что там еще по факту хз. В любом случае я после того как заканчиваю все ковыряния и тесты, заново накатываю винду с формат С.
dmitrij31 писал(а):
у меня лично прошивка слетела на ссд когда гнал по шине
Нифига себе, не подводит меня чуйка значит, так и не стал я шину трогать, после пары скромных и не особо удачных попыток. Не хватало еще. Ты потом восстановил тот ssd?
P.S. Накатил кстати 11, пока впечатления сугубо отрицательные. Не могу отделаться от ощущения что поставил какой-то кастомный мод на интерфейс 10ки просто напросто Также снизились показатели в фотоворксе -3gbs и задержка +1-2нс, Hyper-V и Core isolation off...Перепроверял несколько раз. Наверное буду откатываться на 10. Еще никак не могу найти куда дели подробные настройки электропитания? Ну там где можно настроить отключение hdd, pcie в простое и т.д.
Нет. Стояла обычная 10home, делал загрузочную флешку через сайт Майкрософт. С 11 так же. Еще думаю нужно уточнить что разница по фотоворксу на частоте 6000 такая получается. На 8000 разница в районе погрешности, но я думаю что это лишь из-за того что на 8000 уже всеми конечностями долбится в IF... Возможно действительно в итоге Американку 10LTSC накачу, поговаривают по той же Аиде разница в задержке доходит до 3-4нс между LTSC и Pro... Заодно и проверю.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
VenJkE Да, W11 тупо медленнее (м.б. из-за бОльшего количества фоновых процессов). Я сам сначала плевался, но в итоге лень пересилила - сижу пока. Кроме того у неё все же есть удобные фишки типо вкладок в проводнике, шаблонов разделения экрана и т.д. На работе 10-ка стоит, уже не так комфортно пользоваться. Ну а потерю производительности в 1% я переживу. А вот переустановку системы и установку нескольких сотен плагинов я точно не переживу))
Да 10-ке был Photoworxx 60 000 с копейками, сейчас 59 700 (а пару раз и 60 000 ловил). Ну это как бы да, но как бы нет.
На 6000cl28 GDM PDM off на 10ке фотоворкс показывал 55200 +- 200, задержка 58 +-1нс. На 11 52000 +- 200 с задержкой 60 +-1нс. И это как бы очень даже ДА. На 8000cl36 GDM PDM off на 10ке фотоворкс показывал 56700 +- 100, задержка 57 +-1нс. На 11 56500 +-100 с задержкой 59+-1нс. Лайт оптимизация, с вырезанием ненужного хлама, и установкой всех последних обнов(В т.ч. свежего KBKB5035942 которое якобы лечит падение производительности на Ryzen) никак не повлияли на результаты. Проверял много раз, после ребута в обычном режиме и на 10 и на 11.(Не безопасном).
По поводу удобства, лично для себя ничего реально полезного в 11 не вижу(Кроме пожалуй фишки со вкладками проводника, но я пока не смог привыкнуть и один фиг на автомате юзаю все в режиме 10 с разными окнами, мне так удобнее, но это скорее дело привычки.), наоборот многие вещи которые на 10 делались в пару кликов, на 11 вынуждают копаться и прыгать по различным разделам... Общий отклик системы снизился и это видно даже невооруженным глазом(Этим я вообще шокирован), какие то микро фризы проявляются иногда при типичной работе с проводником. Возможно с выходом 11 LTSC что-то поменяется в лучшую сторону, но пока я целиком и полностью разочарован от опыта на 11.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 67
