Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Добрый день. У меня проблема такая, компьютер не очень хорошо работает, притормаживает. Решил все протестировать, HDD проверку на Victoria прошел без ошибок, а вот память (2*256) на Memtest86+ 2.00 показал на 2-м проходе (первый прошел без ошибок) в 5-м тесте одну ошибку. Может это служить причиной нестабильности? Что еще посоветуете проверить и чем? Спасибо. Добавлено спустя 27 минут, 51 секунду GoldMemory нашел 3 ошибки с 1-го прохода (
_________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: FeCity Фото: 0
Такой вот вопрос.
Попробовал забить всю память. Запустил игру и посмотрел сколько заняло и увидел что упирается в 1,89Гиг это в ХП. Пробовал так же в висте где для ГТА 4 не хватит 2 гигов и там тоже 1,89 гиг и начинаются свопы. Хотя написано что доступно у меня 2 096 096 КБ.
Куда еще 206 мег девается?
И еще вопрос.
Если я куплю еще 2*2Гб к имеющимся 2*1Гб то будет работать двухканалка?
И будет работать двухканал если будут оперативы разные например 6400 щас у меня,а куплю 8500 или надо обязательно 6400 купить?
Покупка будет ближе к лету. Может подешевеет. Щас цены на железки очень высокие... 3 тыщи стоит 2*2Гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
m_west
двухканал работать скорее всего будет, только надо однотипные планки памяти ставить так: пару в 1-3, вторую пару в 2-4 слоты, иначе не заработает
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Германия
установлены 2 планки в 3й и 4й DIMM. улучшится ли производительность, если вставить в 1й и 2й (в BIOS-1й и 2й-75ms 3й и 4й-105ms) пробовал изменить на 3-4й DIMM параметр 105 на 75ms -система не стартовала-обнулял BIOS.Тайминги-4-4-4-12 разгона нет питание-2.1v.профиль заполнен.СПАСИБО!
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- AthlonXP 2400+->AMD X2 5200+->AMD X2 6400+->AMD Phenom II X4 940->AMD Phenom II X6 1100T
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008
GoodRAM или Hynix? Поменял 2*1Gb GoodRAM PC2-5300 E730 (5-5-5-15) на 2*1Gb Hynix 1Rx8 PC2-6400U-666-12 HYMP112U64CP8-S6AB-C. Удачно ли? Ведь выросли и тайминги?(Разгоном интересуюсь) Не додумался протестить GoodRAM перед заменой.(проц-Athlon 5000+Brisbane,мать-WinFast N570SM2AA-8EKRS2H)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Москва
Всем привет.
Недавно писал о своей проблеме, но до сих пор не смог её решить.
А дело в следующем. Некоторое время назад купил себе комп (см. профиль).
Память там DDR2 PC 8500, т.е. 1066 MHz, а определяется, как 800 MHz.
Умные люди подсказали, что надо в BIOS самому выставлять напряжение и частоту.
И я выставил, но программы-тесты, всё равно определяют память, как 800MHz, но разогнанную до 1066MHz.
Ещё я слышал мнение, что моя материнка (Asus P5E Deluxe) должна сама определять и выставлять напряжение и частоту.
В таком случае можно предположить, что имеет место брак.
у меня мать выставиа автоматом 1333мгц, когда заявленная 2000(ддр3) все выставляется ручками, но если на 1066мгц она будет глючить, то это брак.
выставь 1066, заявленные тайминги и напряжение, поставь мемтест в прайме(самый лучший для теста памяти и связки память-проц тест) и если найдет ошибки-смело иди меняй.
Real_PZ Если есть возможность попробовать на другом компе который тоже 8500 держит, надо так и поступить.. Есть повториться - в магазин за объяснениями. Я бы сделал именно так.
Real_PZAtNight Я считаю, если написано 1066, должно выдавать именно столько... Мы же за это деньги платим свои! А разгон это уже получение результатов сверх нормы. Штатно должна память отрабатывать оплаченное.
Я в магазине на днях спрашивал - там мне и сказали, что эта материнка должна определять, хотя, возможны и исключения. Можно в ручную выставить, но лучше к нам привести, мы посмотрим.
AtNight А у тебя 3Dmark или everest, что о частоте памяти говорят?
Если твоя материнка не определила, то, может, и моей необязательно.
Есть мысль, что определение памяти может зависеть от самой памяти - что ей записали в spd - раз на раз не приходится.
"поставь мемтест в прайме" - а можно поподробней?
Т.е. ты считаешь, что память должна определяться автоматически?
Это, как раз, меня больше всего и смущает...
Хотя, на других форумах читал, что разные проги по разному показывают. Добавлено спустя 9 минут, 24 секунды Кажется наконец-то нашёл ответ на свой вопрос!
"Each module pair has been tested to
run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC
standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-18 at 1.8V"
frost357 Не знаю на счёт маркетингового хода, а стоит такая память PC-8500 заметно дороже, чем PC-6400.
Поэтому я теперь в BIOS смело всё поменяю на 1066!
Я раньше менял напряжение и частоту, а тайминги нет, может быть после их замены память станет полноценной 1066...
