Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2020 Откуда: Минск Фото: 1
Благодаря отключению MRC, Power Down получилось отключить и сохранить стабильность. Linx стал стабильные цифры выдавать без колебаний +/- 15, это радует. Оставил y-cryncher на пару часов. Ошибок нету, работает стабильно, но через час показатель с 8.25 до 8.15 просел. Тоже и Linx_extreme показатель просел на 5 пунктов последние 5 тестов, троттлинг?
Windows 11 много лишнего. Я ставил себе урезанную версию от NTDEV, потом ещё оптимизацию от revios. В агрузке стало 65 процессов всего, работает стабильно. Все необходимые процессы на каждый день присутствуют. Но самая стабильная Windows 10 LTSC. Раньше только на таких сидел, никакой фоновой лишней фигни. Если ставить Windows 11 из коробки, большая грузная фигня.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
VenJkE У тебя, похоже тоже глюк с Изоляцией ядра (она работает некорректно). Когда я обновился, у меня тоже было сильное снижение производительности. Но это лечится. Инструкция по ссылке. https://www.reddit.com/r/Windows11/comm ... h2_update/
После проведенных манипуляций, можно оставить или снова отключить Целостность памяти и Изоляцию ядра уже штатно, через интерфейс. Попробуй, должно помочь.
Скорее всего так оно и было, но в итоге я откатился на 10 и полностью удовлетворен. Самое главное с чем я не мог мириться, это задержки при работе проводника, и как я выяснил это особенность w11 которая не лечится. С моим SSD это было очень заметно, как будто вместо Оптана я поставил обычный nand. Теперь все летает. В любом случае - спасибо за инфу.
Ну как сказать... тотальные -))) Например перетягиваешь файл в папку - микрофриз. Жмешь вперед/назад в проводнике - микрофриз. И т.д. Почти каждое действие с микрофризом, как задержка анимации какой-то, знаешь раньше когда еще SSD не было, контекстные меню в проводнике открывались с задержкой, вот так примерно в w11 весь проводник работает, конечно не так сильно как на старых компах тормозило, но в сравнении с тем к чему я уже привык это жесть какая то, сразу в глаза бросилось. Я привык уже что все мгновенно, а тут такое почти при каждом действии в проводнике. Потом наткнулся на видос от какого то блогера где он наглядно это показал, и сказал что это особенность интерфейса w11. Дальше я не стал разбираться. Сейчас даже не поленюсь попробую найти то видео... upd Нашел, думал сначала это у меня что-то не так, а потом на этот видос набрел... На 2:21https://www.youtube.com/watch?v=xQ8tx4tI6MA
Это субъективно, было бы с чем сравнивать, я уверен мнение бы поменялось. Я тоже когда у меня был 960pro думал что все мгновенно. Потом попользовался Оптаном и понял что я ошибался. Первый раз когда я заметил не ладное, при первом запуске w11 когда начал драйвера устанавливать, и настраивать систему. Перетаскивая ярлыки установленных прог по папкам, в тот момент когда его на папке отпускаешь они не мгновенно проваливались, а с еле заметной задержкой. Кароче это разница примерно как при переходе с 60гц на 120, вроде и там и там максимально плавно, да и глаз больше 24кадров не видит в секунду, но потом когда привыкаешь к 120гц при возвращении на 60 ты понимаешь что разница есть, особенно при быстрой прокрутке страниц, не знаю какой еще похожий пример привести. И далее все время не мог отделаться от флешбеков времен около win98 или когда там анимации добавили в интерфейс.(Еще такой же фу эффект от Vista помню был) Кароче я просто думал сначала что это новые "плавные" анимации так тормозят все, и мне лично это сразу не понравилось, но я решил что это можно будет отключить потом ну или привыкну...и может даже проникнусь. В итоге весь мой опыт с win11 это немного раздражало, хотя признаюсь начал привыкать. Потом увидел то видео, и понял что не только я это заметил а значит мне это точно не кажется.(Я допускал что это психологический эффект от нового и неизведанного ) К тому моменту уже все косяки с производительностью вылезли и это стало последней каплей. После отката на win10 я убедился что разница есть и для меня она существенная. Не претендую на истину, спорить не буду, считай это мое субьективное мнение. Для меня на этом общение с win11 закончено. Аминь
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2018 Фото: 12
К каким параметрам стоит стремиться на 7800X3D+B650E-E Gaming для 32GB*2 Kingbank 6400 Hunix A-die? Прям максимальное значение не нужно, достаточно комфортных значений, после которых дальнейший прирост не стоит затраченного времени и усилий.
что процам с кашей не настолько частота роляет и лучше ужимать тайминг у условной 6000 чем идти на 6400.
Так и есть, в играх все в 3d кеш. А в целом подсистема памяти упирается в IF на 6000 даже, в производительности разница на единицы % и то в бенчмарках, поэтому что душе угодно. На 6000 напруги пониже чем на 6400 должны быть. 6000cl28 cl30 на 1.35-1.40v получится - супер. На 6400 для синхрона по идее фабрику гнать надо еще до 2133 а она будет не стабильна без повышения vsoc. Практического смысла нет. В реальных сценариях прирост на глаз не заметен.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Xardazzz писал(а):
пока на скорую руку выставил такие значения
Интересное сопротивление rttwr материнка выставила однако. Для 6200 фабрика 2066 синхрон, 2133 для 6400.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
npa4ka писал(а):
Только режим 1:1 не забудь выставить memclk=uclk
А разве на этих частотах в авто может 1-2 выставить?
wtrs wtrl странноватое. Минимальный оптимум 4/16, для 6000. Обычно на 6400+ если разжимать требуется то до 6/24 или 8/24. rdrdscl/wrwrscl 8/8 можно поробовать 6/6 или даже ниже, но держите синхронно, 8/8 норм. RDWR должно 14-16 работать. В крайнем случае 18, для 6400 больше точно не нужно. У многих на 8000 работает 14. Остальное Ок, третички которые не используются только если прибрать для красоты.(В шапке темы все указанно). По напругам: VDDIO точно меньше можно и нужно, в диапазоне 1.25-1.35 должно хватать для этого конфига. Остальные по ситуации - возможно пару vsoc vddp получится снизить еще без потери стабильности, для памяти не должно это стать проблемой, вот IF может быть не стабильна, она вообще выше 2000 на любых напругах может быть не стабильна, это только самостоятельно диагностировать тестами и временем.. Удачи!
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Emeral писал(а):
Аида выдает 68ns
У вас двухранговые планки, на них вообще с разгоном не очень, но 68 все равно многовато помоему, возможно я ошибаюсь. Господин Архивариус BOBKOC вам в помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Emeral писал(а):
Нормально такое для 7800X3D для 32*2?
нуу, ориентиры такие эт 6400+2133@101.56=6500+2166. + эй вы с 32GB двуранговыми плашками проверьте(ради интереса), как оно будет с одной vs 16GB одоранг
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 14
