Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 197 из 557 • <  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Real_PZ
Да, естественно, если на офф сайте написано, можно смело выставлять и разгоном считаться не будет по всей логике.
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Здравствуйте. Так как ветка по Корсарам, похоже, завяла, попробую попросить консультацию здесь.
Живу в маленьком городе, заказывал, чтобы привезли из соседнего, что-то из Корсаров РС2-6400 С4, С5 - что будет, ибо магазины пустые, выбор скуден. Привезли эти:
CM2X2048-6400C5 5-5-5-18
1.80V ver3.1
На упаковке сзади, на наклейке:
TWIN2X4096-6400C5 G
Подскажите, пожалуйста, насколько хороши данные модули, не стоит ли обменять на другие (пока не ставлю, во избежании пробем с возможным обменом)? Хотелось бы чтобы были получше чем мои профильные.
Заранее благодарен за поддержку.
Народ, такой трабл. У мну был 1Гб РС-3200 Самсунг УЦЦЦ. Взял у друга 512 Хьюникс. Вставил - норм все запустилось и объем был в биосе 1.5Гб. Но винда упорно показывает 1.0Гб. Пробовал менять плашки местами, втыкать в другие слоты - не помогло. Запускал с одной лишь 512 плашкой - все норм работало и объем указывало верно. Память не битая. Так же пробовал различные сочетания частот и таймингов - тоже не помогло. Хэлп =)
confessor ставь... хороши на свою цену, те стоят своих денег. да и подразогнать, они не против)))
<<ATI OverClan>>
Strogg
выстави частоту памяти, которая минимально поддерживается самой быстрой планкой из них
qseft
Ставил, не помогло. Да и если бы помогло, то сидеть на 133Мхц смерти подобно =) Если найду флоппик - попробую перепрошить БИОС, может спасет =)
Strogg Попробуй в БИОСе материнки найти функцию Memory overlap(map?)
Pentium D930 3.0GHz + Titan Vanessa L-type, мать р5b, 2*2gb ddr2 800mHz Corsair XMS2, БП CoolerMaster rs-550-acly 550W, Ati Club3d x1900xt
Чем лучше тестировать память на стабильность/производительность при разгоне? У меня Windows Vista Ultimate 64-bit.
1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
Подскажите, пожалуйста, можно ли на мать Asus P5Q Pro поставить 6 Гб оперативки следующим образом - 2*2Гб и 2*1Гб? т.е. критично ли, чтобы все 4 модуля были одного объёма?
truth is stranger than fiction...
Нету такого, и после перепрошивки БИОСа не появилось. Все настройки памяти у меня - тайминги и множитель, больше ничего не нашел. В общем буду рад, если кто еще идею подбросит, но что-то мне кажется, что без шансов.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: копаю ответ 2 дня на этом сайте, а вообще около недели, вы СПЕЦИАЛИСТЫ, помогите: слышал, что прироста ддр3 от ддр2 в играх и пр., практически, больше всего на 5%. так ли это? хочу купить asus p5q3 deluxe. p45, + core 2 duo 8600(3.33ghz) + всё новое, - тормозов быть
не должно,
800 и 1333мгц всё-таки ощутимая разница. или дело в пределе частоты чипа? сильно ли это сказывается на времени загрузки и работе 3д приложений?
кроме частоты есть еще и тайминги, т.е. задержки при поиске и чтении/записи ячеек памяти, чем они меньше-тем лучше...высокие тайминги уменьшают прирост производительности от высокой частоты, иногда обращая его в ноль :)
ддр2 800 с таймингами 4-4-4-12 в винраре будет примерно равна ддр3 1333 с таймингами 7-7-7-20, или медленее на 3-5%
просто когда разгоняют интел, то для лучшей производительности ставят частоту FSB равной частоте памяти, а раскочегарить ддр2 выше 1000 проблематично, нужны отборные планки и повышенное напряжение....
DIMDYM
Уж лучше квад взять или Е8400-Е8500
По твоему вопросу - читай http://article.techlabs.by/29_7476.html
СПАСИБО qseft и psilosebin(статья класс, на 100% растерзала мои вопросы) так значит чтобы поиграть мне хватит ддр2 800мгц, и не стоит переплачивать 2 тыс за бестолковые 1333 из за выигрыша во времени в 2сек, а купить на них лучше объема?
если так, подскажите пожалуйста сколько планок и какого лучше объема и какую фирму?
есть вопрос:
как может быть что память тесты проходит без ошибок (memtest, prime, s&m) , а в реальных програмах(играх) выдает ошибки?
2 по 1гигу, или 2 по 2гига, смотря во что играть будешь, планки можно взять обычные ддр2 800, только смотри чтобы тайминги были 5-5-5-15, потому что могут продать 5-6-6-18 (я на это попался, правда работает и на 5-5-5-15, но все равно непрятно)
Облазил весь форум но так и не нашел ответ на вопрос который волнует многих.
Что будет разумнее и логичнее для 32-разрядной Висты:
4Гб двумя планками по 2Гб
Или
3 Гб тремя планками по 1 Гб?
Фото: 16
В системе начались проблемы, то прога остановится, то служба в винде, пару раз экран БСОДил. В ошибках журнала система ссылается на память. Прогнал тест:
Никаких восстановительных процедур нет? Сразу в ведро и копить на новую?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
лучше
qseft писал(а):
лучше
А не будут ли глюки от установки 4 гигов под 32-разрядку?
