Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 197 из 1792<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
jsth писал(а):
Т.е. хочешь 14-14-14-14, надо прибавлять напряжение минимум на 1.44 (это полностью согласуется с калькулятором). А вот tRFC идет, но только в пресете от Юры ошибка. Т.е. бенчить коротко можно. Мой же вариант с 1.45 - это полная стабильность во всех стресс тестах.
аналогично было Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16646214
только ProcODT я выставил тот, что давал калькулятор - 53 Ома.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
а вообще если озу проходит TestMem5 , с экстримальным профилем от anta777 , это дает гарантию что разгон успешен и в дальнейшем не будет проблем?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
И можете дать точную ссылочку пожалуйста на самый жесткий профиль для теста озу от anta 777, я какой-то нашел профиль, тестил мою память 3 часа но не знаю самый ли жесткий это тест, вот фото теста https://ibb.co/n6t97qt
i7 8700k/Crucial DDR4-3600 32GB/Asus z390-f gaming/2хSSD 860evo 500гб/Zotac RTX3060ti/Seasonic focus plus 550w/Win10x64 pro
Фото: 1242
Ни один тест не дает гарантию, что проблем не будет в повседневном использовании пк.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Модуль памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK DDR4 - 2x 8Гб 3200, DIMM, Ret имею такие, поставил с хмп 3200, спокойно завелись, у меня 1600 райзен, имеет ли смысл дальше разгонять и может накидаете что то чтобы завести на 3400-3600
fm_r2dsf, я понял, я видел это (только у меня некоторые тайминги еще сильнее ужаты). У тебя память обдувается, у меня ничего не обдувается (возможно из-за этого ошибки, т.к. они то есть, то нет). И потом, бенчить можно хоть на 248 - только тест 1usmus`а ошибку может выдать, а может не выдать. Ну у меня и материнка бюджетная, на b350, возможно из-за этого не могу взять даже 3733. Хотя и не пробовал сильно, но фабрика отказывается работать на 1900 (1866) при настройках по умолчанию. А сама память заводится на встроенном XMP 3866, но там фабрика 1800 и уже не синхронно, ну и тайминги там в космосе, поэтому просто проверить :) Возможно у меня контроллер слабоватый (1900 фабрику вообще все процы берут? Я просто не в курсе :) )
но я как понимаю, TestMem 5 с экстрим профилем, наиболее лучше всех остальных тестов находит ошибки?
От того что у пресета такое название или от того что он долго тестирует ни звания «тест» ни звания «лучший» не добавит. Есть просто эффективное решение а есть неэффективное. У автора пресета отсутствует понимание как работают тесты, но очень хотелось вставить свои 5 копеек . Самые лучшие тесты это комплексные тесты.
К счастью даже опубликован ответ Сергея(создателя тм5) , где он мягкой форме поясняет автору пресета о бесполезности сего занятия :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 1242
Мой набор тестов:
1. Линкс в 20 циклов на всю озу
2. прайм на пару часов в режиме блинд
3. экстремальный конфиг от анта777
4. тяжелый конфиг от анта777
5. тестмем86 в три цикла, это примерно 6 часов тиста
+ дополинтельные тесты по желанию и настроению.
Выглядит это так:
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=5417
НО опять же повторюсь - это не 100% гарантия стабильной работы озу.
В таком случае, может все таки ответишь на мой вопрос:
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16616744
Третий раз уже прошу ответить, но пока что полный игнор...
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 152
Leon75 писал(а):
Мой набор тестов:
Выглядит это так:
Если что, это у данного автора были проблемы с битой оперативкой, которую он возможно и запорол такими многочасовыми (читай бесполезными) тестами без обдува. И которому половину (страниц и юзеров) данной темы тут помогали правильно настраивать новую оперативку.
Это дабы понимать уровень советов про "6 часов теста". Тестировать конечно нужно, но такой объём явно избыточен.
а дайте пожалуйста ссылки на тяжелый и экстримальный профиль для TestMem5.
p.s я поставил в мемтест 86 -13 проходов сутки тестило 0 ошибок, линпак 10 проходов успешно пройдены, а Tm5 завалило.
Фото: 1242
qudbik, поищи тут: TestMem5
Там все его конфиги.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Мужики, а что такое, когда команд рейт в авто мамкой ставится 1Т и все норм, а если я в ручную поставлю тот же 1Т, то не запускается система :roll:
Возможно, когда ставишь в авто, биос еще какие-то настройки памяти регулирует автоматом.
Есть инфа что его GearDownMode ставит 2T, хоть и показывает 1T, ну это не точно
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Это плохо? :?:
кто-нибудь гнал память на процах kaby lake ? просто че я уже не делал, выше хмр разгон сыпит ошибки хоть 3200 cl 20 и 1.45v , не гонится. Играет ли роль контродлер памяти в процессоре? или может материнская? замучался я уже , половину статей не понимаю, что-то пытался делать как написано но результат один, ошибки во всем что выше xmp
Фото: 23
откуда такая инфа? :D
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
fm_r2dsf писал(а):
можно термостабильность памяти проверять, греет неплохо. К концу теста до 49 градусов доходит.
MemTest да, греет. Я его последний раз аж час гонял на 200%.
Но я имел ввиду имено бенч. На дефолтном режиме объем тестируемой памяти в два раза больше, время тестирования дольше и влияние погрешности не так велико.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 23
Leon75 писал(а):
Мой набор тестов:
зачем такое насилие? я не понимаю... тем более использование конфигов от человека с очень сомнительной репутацией... 15 циклов 1usmus v3 за глаза! ф если делать нечего, то можно линкс погонять, да мембенчем из калькулятора побаловаться... (в корпусе с плохим продувом и отсутствием обдува на память, можно еще и вк прогреть) И после того, как ты с моим присетом взял 3733сл16 на зен+, резко стал экспертом в разгоне?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
qudbik писал(а):
kaby lake
ты темой ошибся
так может кто подскажет как мне ее погнать? читал эти статьи, пробовал по райзен калькулятору все выставлять но тесты не проходит
