Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
Речь про наши планки, а не 5 отбининных китов и несколько процессоров. а 7600 по-моему даже на его конфиге не едет в стаб. поэтому откуда такие фэнтазии хз
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Просто Unify-X кусок говна, который совершенно не стоит своих денег. знал бы - покупал бы кингпина или даже тахион. Выше 6800 не едет, три режима для 1Т - ни один из которых не работает на 6800, мост под 90 градусов в нагрузке, так теперь и частоту проца дропает до 4900 в авх нагрузке
Ну-ну, слишком категорично. У меня и половина описанных проблем выше не наблюдается, напротив. И почему ты уверен, что проблема дропов в плате?
То, что не едет 1Т и не выше 6800 на мдае и ADL, да и *censor* с ним. Зато едет 6800 на 1.36В. А про 1Т в текущем его виде кукурузном уже все выяснили, в дальнейшем, повторюсь, его не будет вообще.
Да, я не назвал бы эту плату лучшей для разгона, но называть ее куском говна - богохульство.
потому, что с EDGE(почти в два раза дешевле если что) дропов не было, но память ехала максимум 6666. и биос опять под шумок убрали новый не означает ли это, что у них руки из Ж.
6800-32-40-40-52 upd. 26.10.22 оптимизация вольтажей, поиск худшей планки и последующая настройка в режиме unlink. upd. 25.10.22 вылизал тайминги, + к read/copy
DIMMA DRAM VDDQ=1.365 / DRAM VDD+4.4%=1.425 DIMMB DRAM VDDQ=1.365 / DRAM VDD+5.5%=1.440 CPU SA=0.92 / CPU VDDQ TX=1.1 / CPU VDD2=1.37 / VCORE=1.30 LLC-4 SS 500kHz AVX-2 VPP=1.8 / CPU AUX=1.8
Сделал всё по скриншотам биоса - первый запуск все нормально. До первого ребута - после чего пишет что оверклокинг неудачен, загружен дефолт настройки биоса. Я так понимаю, проблема может быть в том, что у меня мать MSI MPG Z690 EDGE WIFI где в спецификации указана максимальная частота при оверклокинге памяти 6400 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
Hynix M-Die, ADL в сочетании с Z790 поехали вплоть до 7466. На памяти 1.49, на процессоре ТХ - 1.38, контроллер памяти 1.3, SA - 1.2. Рабочий профиль сейчас 6666cr1cl30-37-49. 6800cr1 работает без ошибок,но пока не ужимал.
Да от эджа другого и не стоит ожидать. А где тесты? На какой максимальной частоте стаб? Скриншотные разгоны мало интересуют. Выкладывайте сразу с экстримом или мемтестом. Какой смысл эту кукурузу постить.
Не надо бездумно копировать чужие конфиги, можно что-то взять за основу с учётом своего железа и двигаться в этом направлении. Если работает у одного, не факт, что будет работать у другого.
так ты поставь его в EDGE обратно, но уже на новом прощитом биосе. или откати в старую версию на унифае и посмотри будет ли разница или нет. + я писал, что по интеловскому даташиту 5.0 is only guaranteed to be on 1 core (more is possible). 4.9 is max on any P-core. https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 0-ghz.html так что проблема явно не в матери, а, вероятно, в самом проце. вернее, проблемы может и нет вообще.
Siablo писал(а):
Жду с нетерпением когда ты свою хотя бы такую же выложишь
Я выкладываю только стабильные конфиги, а не кукурузный скриншотный разгон. Пруфани свои 7466 прохождением карху 10000% или экстрима, как сделал это в свое время @2500К, за что ему респект. Как делает это @odvolk c комментами где бут, а где стаб. А ты пока слит, ибо ни о чем.
так даташит он только для работы в автомате, если устанавливать руками - он и 5500 не должен сбрасывать. другой вопрос - может это новый микрокод проца так сделал, который с каким то биосом зашился. Можешь у себя проверить - выставив по всем ядрам 5300 и просто прогнать линкс 10к 10 проходов и посмотреть в CPU-Z будет ли частота до 5200 сбрасываться?
Добро, сделаю. Только 5300 в нулевом авх у меня охлад не тащит. Хотя попробую без Е ядер.
anta777 писал(а):
А какой смысл скриншотного разгона?
Я в своих сообщениях нигде и не писал, что 7466 стабильная частота. Писал об этом лишь для того, чтобы было понятно о возможностях сочетания железа разного поколения. И то мне жалко процессор и память напрягать на еще большие напряжения. Пока я не видел не кукурузного разгона 6800 на M-Die. Стабильные конфиги на этой частоте уступают по таймингам и задержкам на частоте ниже, еще при процессоре в стоке сделаны.
Сейчас этот форум просматривают: Crash111, HertZ и гости: 36
