Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35826 • Страница 199 из 1792<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
anta777 Какой же вы мерзкий тип - безотносительно того, лучше ваши тесты или нет. Тут обсуждается разгон памяти на АМД, а вы опять тут появляетесь и провоцируете личные разборки. Я бы забанил уже давно и навечно за такие фортели.
Идите в личку разбирайтесь. Не мешайте тему читать. :mad2:
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
qudbik писал(а):
И можете дать точную ссылочку пожалуйста на самый жесткий профиль для теста озу
membench из калькулятора в режиме мемтест. В нем моя память кочегарит до 40 градусов
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf У меня он за 30 минут его проходит, если интересно. Не знаю, можно ли этот результат как то экстраполировать и сказать, что у тебя память на 13% быстрее?.. По сути там идет определенный объем операций ввода-вывода, так же как и в бенче (по сути, бенч и есть короткий мемтест).
lDevilDriverl писал(а):
как бы tRC=tRAS+tRP для бидай, зачем пытаться ее прикрутить к микронам? 56-58 если поставить и wr 14-16, то все у него поедет, т.к. ras на микронах можно опускать в пол, но толку это не дает
я же написал для отладки и не прикручивал никакую формулу сюда :?:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я ничего не могу сказать, так то у нас и число потоков разное.
Фото: 23
это да)
он прикручивал, ты отвечал на его сообщение. я не в чем не обвиняю, просто ты ж знаешь, что это для бидай и не подходит для микронов. мог бы сам написать) а то моей авкой тут уже тайминги пугают ;)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 10
По быстрому попробовал погнать память, напруги soc 1.1V, dram 1.35V, на 3200MHz с пресетом V1 из калькулятора, были ошибки в tm5, попробовал пресет V2, и тест памяти прошел без ошибок. Дальше выставил 3466MHz опять же по V2, комп один раз загрузился, но был не стабилен, после перезагрузки, на этой частоте больше не удалось вообще его запустить. Напряжение на памяти пробовал поднимать до 1.4в., но с таймингами пока не игрался. Память Corsair CMK16GX4M2B3200C16, вроде как это хороший B-die, и должен норм гнаться, или я не прав ?
Подскажите какие тайминги на этой памяти повышать в первую очередь для стабильности ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 330
RW это не хороший бидай
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
рановато пока для таких выводов. если у него с
V1 вообще запустилось,то это уже хорошо. вообще помоему 1.35 явно мало для бэдая на 3200.
крути пока V1 на 3200, докинь до 1.4 вольтаж на памчть.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 10
я прогонял тест аиды, между V1 и V2 разница в скорости минимальна, поэтому не вижу смысла тратить время на низкие тайминги, хотелось бы раскрыть именно частотный потенциал.
при чем тут аида. смысл хорошего бэдая как раз в таимингах.частоту всегда успеешb поднятb. сколbко ошибок было за цикл на 3200? v1 была фаст или сэйф?
Фото: 10
Весь цикл не проходил, но за минуту набралось около 30 ошибок, и я его выключил. v1 safe
а напряжение до 1.4 накидывал на 3200 v1 ? планки в нужных слотах стоят? если все так,попробуй 3200 14-14-14-14-28-46, а осталbное от v2. если бестолку,то v2 крути. кстате плата тебя может здорово ограничитb по частоте,возможно и на v1 ошибки из-за неё. вот товарищb с бэдаями и такой-же платой. у него ,как помнится, выше 3200 не стабилbно.
Фото: 3
SRV1977 писал(а):
Bigg Скажу по секрету, все тайминги вне зависимости от МП боятся lDevilDriverl, одна аватарка чего стоит. Только. Тс-с-с-с!
да, и точно, понятно. я ж после НГ принёс в комнату фигурку Кратоса, вместе с Ассассином стоят теперь! :lol:
Но память, всё равно не супер- она без GearDown не хочет жить.
Кстати , тут Бидай и Микрон тайминги обжёвали, а по Хюникс CJR что-то не так и много, а вроде их полно - модулей на них
Ryzen 5800X / 2*16Gb 3200 Kingston / ASRock B450-Pro4 / Dell oem 3080 10G / 970 Evo Plus
Фото: 330
Вроде как правильный бидай начинается с 3200 14-14-14 хмр
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Одиночные и редкие ошибки можно исправить, изменив tRDWR (с 6 до 9) и tWRRD (с 1 до 4). Обратите внимание, что время должно быть настроено в парах. Пример: tRDWR 6 и tWRRD 2, tRDWR 6 и tWRRD 3, tRDWR 6 и tWRRD 4, tRDWR 7 и tWRRD 1 и т.д.
Как это интерпретировать? Я правильно понял, что надо менять именно в такой последовательности - типа tRDWR 7 и tWRRD 1? А калькулятор рекомендует tRDWR 8 и tWRRD 3.. Не совсем я понимаю что имел в виду автор...
ну да. но если-бы там был хреновый бэдай,он-бы на 14-14-14... 3200мгц вообще-бы не поехал.а у него,хотb и с ошибками,но едет.) плата фиговая у него для бэдаев
Фото: 10
Планки да, А2,В2, напругу не повышал на 3200 v1, надо попробовать. Почитал сообщения, вероятно эта плата не особо совместима с b-die, отсюда и сложности после 3200MHz, но те сообщения старые, после этого уже агеса много раз обновлялась, есть надежда что были сделаны какие-то улучшения в этом направлении. В любом случае спасибо за советы, сегодня попробую, отпишусь по результату.
она-то обновляласb,но толку для 350-х асусов от этого нет.
А че-то у меня в МемТесте теперь работает только 11 потоков... Не работает то 1-й, то 7-й. А месяц назад работали все 12, и с тех пор я ничего не менял. В режиме бенча работает 12. У кого-то тут было, что половина потоков не работало, ни там ни там.
Хотелось бы увидеть комментарий автора, а пока записываем в баги.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 11 секунд:
Разобрался. Обратил внимание, что перед началом теста высвечивалось сообщение о том, что нельзя использовать запрошенный объем памяти (14000 мб). На 12000 работали все потоки. При нажатии кнопки Max RAM, предлагалось использовать 14500 мб, но тогда уже работало только 10 потоков.
Разгадка в том, что я недавно поставил файл подкачки "По выбору системы" и система выбрала всего 1280 мб. Таким образом, Винда не могла освободить достатосно памяти из-за маленького файла подкачки. Установка прежнего значения 4096-4096 решила проблему - данные выгружаются, память освобождается, все потоки активны, все пучком.
Автору стоило бы заострить на этом внимание в описании программы. Либо указать в описании, что нужно уделить внимание файлу подкачки, при необходимости увеличив его, либо нужно исправить детекцию памяти - чтобы программа не предлагала использовать всю свободную оперативку, ибо с маленьким файлом подкачки система не сможет освободить достаточно места.
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar, Sarge Power, selishim и гости: 11
