Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20275 • Страница 199 из 1014<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 1014  >
Achilles писал(а):
Это самый действенный способ по выявлению ошибок? Просто я последнее время за ПК мало сижу, хочу всё так быть уверенным что вот запущу когда ни будь и всё будет ок работать:) Потом ведь и не вспомню что где крутил если крашнется:)
Мне самому интересно, насколько актуальны эти тесты, т.к. вроде отдельно с ними проблем нет, а вот если грузить параллельно другими, то уже есть ошибки...
Может это нормально? Тогда почему 6200с30 стабильно без ошибок? :)
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
ivan-cykunov писал(а):
если так сделать компьютер не запускается
Странно. Неужели двуранги? Извиняюсь. Привык, что плашки на 16 одноранги. А вот такая конфигурация SD/DD = 8 используется как раз с двурангами. У меня у самого так стоит, а на единичках так же не грузится.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 20
Xardazzz писал(а):
где такой пресет от Анта777 взять?
подскажите, сколько циклов в этом тесте? а то я уже начал переживать что он бесконечный
tm-6200.jpg [ 82.05 КБ | Просмотров: 3750 ]
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 11
не переживай ;) больше DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18145364
Xardazzz Что за странный пресет, какие то 1Gbx42, явно глюк, должно быть 3,6Gbх16, а у вас какие то 42 потока...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 20
sg999570 по ссылке в профиле Анты скачал. греет он кстати память сильнее чем на других пресетах, где то на 4 градуса
Xardazzz Запускать надо от имени администратора, должно быть вот так:
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Xardazzz Не пойму что у вас за 1Gbx42
Desktop_2024_04_02_20_12_49_644.png [ 3.19 МБ | Просмотров: 3691 ]
Фото: 20
да, от администратора нормально пишет 3.5х16. спасибо.
но если и на 42 потоках за полтора часа ошибок нет, думаю на 16 тоже всё нормально будет.
Последний раз редактировалось Xardazzz 02.04.2024 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Xardazzz :beer:
У вас память на A-dia?
Фото: 20
да такая
https://www.ozon.ru/product/kingbank-operativnaya-pamyat-rgb-black-xmp-expo-ddr5-6400mhz-2x32-gb-hynix-a-1369725269/
и вообще, память это моя самая удачная покупка на АМ5.
проц дико греется, плата не поддерживает воздушные башни и пришлось срочно AIO покупать. и только память показала себя исключительно с лучшей стороны. ещё бы термопрокладку на неё ровно налепили, но это уже мелкие придирки.
Xardazzz Повезло, у меня дурной G-Skill (M-dia), на таких таймингах на как у вас (1.35В) работает только на 5800Мгц, при разгоне требуется более высокая напруга и хуже ужимается, вот что удалось выжать с этого у.ё
Desktop_2024_04_02_20_26_52_677.png [ 949.59 КБ | Просмотров: 3645 ]
Xardazzz писал(а):
тут всё можно крутить, но главное - tRFC вниз (до 416 желательно), tREFI вверх (65535). а лучше смотреть гайд
Спасибо.Получилось так.Пробовал остальные тайминги выставлять по гайду,система отказалась стартовать вообще пришлось батарейку вытаскивать.От остальных таймингов сильного прироста я наверное не получу?
posl.png [ 225.43 КБ | Просмотров: 3634 ]
po.png [ 16.34 КБ | Просмотров: 3634 ]
Фото: 20
вряд ли или придётся напряжение сильно задирать.
Achilles сделал примерно как у вас на скриншоте / мать у нас одинаковая и может и память +-
73497
В общем покрутил еще тесты и обнаружил что с ранее выставленными таймингами упала частота кадров в играх, пришлось раслабить немного. Тут получил максимальное количество кадров. Так что предлагаю проверить в игрушках типа CoD:MW2 либо Shadow of Tomb Rider.
ZenTimings_Screenshot_28534798.3199835.png [ 40.07 КБ | Просмотров: 3782 ]
Вчера вечером запустил пару тестов на память, 30 мин не прошло ошибку показало в TM5, второй тест показал такую же картину... решил поискать в биосе, что менял. Похоже не хватает vSOC
Вспомнил, что включил две вкладки с Spread Spectrum, выключил обратно - ошибок нет, час прошел, все как раньше. Одна касается подключенных устройств, второй BCLK, который связан с vSOC напряжением. Вообщем Spread Spectrum зло, как и MRC. TSME есть смысл выключать и DATA SCRAMBLING?
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Фото: 57
Rusik116 писал(а):
ниже tRDWR, должны быть = 1
подскажите почему если поставить в этом столбце все 1 вместо 8 то система не стартует с чем связано ? по инструкции должны быть все =1
73509
Achilles
если не трудно можешь скинуть скриншот биоса по настройке напряжения где ставил вручную :?:
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Попробуй поиграть в ласт оф ас, главное что бы кеш подгружался, и когда играть будешь иногда менюшку открывай, тогда поймешь что напруги не хватает на проц, у меня на 5425 1.220 проходит линкс и осст, а проц стабилен только на 1.270
dmitrij31 --> DII31
9800X3D (+200 -20) / B650M-HDV / 32GB 6000 CL26 / RTX 5070 Ti (PL 116 Core + 300 Mem + 3000)
Значит двуранги, что странно но похоже на то. Ищи минимальные рабочие, или забей и оставь как есть, эти тайминги не шибко на производительность влияют (в играх и вовсе ноль импакта)
->->-Z-O-V-<-<-
ivan-cykunov Обычно все плашки на 16гб - одноранговые. Для них все единички.
Плашки на 32гб все двуранговые, для них SD/DD обычно ставят 8.
Я, как и другой пользователь, посоветовали тебе единицы, потому что были уверены, что у тебя одноранг.
Честно говоря, я тут первый раз вижу двуранги на 16гб..
Надо быть впредь аккуратнее с такими советами.
Затык в том, что Zen Timings даже двуранги 32гб определяет как SR (single rank).
Тут, получается, только опытным путем.
Фото: 57
а как точно можно узнать про ранги ? какие именно стоят , почему-то в cpu z перестал отображаться ранг из-за ddr5 ? ddr4 отображалсиь
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Google [Bot], PVP666, risalatin и гости: 10
