Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 200 из 556<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
kalivin
Нету смысла гнаться за низкими таймингами, лучше увеличить объём - толку будет больше.
А если 777-20(Сorsair) и 555-18(Goodram) DDR2 1066Mhz - как разница в производительности м/д ними?
Pentium D930 3.0GHz + Titan Vanessa L-type, мать р5b, 2*2gb ddr2 800mHz Corsair XMS2, БП CoolerMaster rs-550-acly 550W, Ati Club3d x1900xt
Подскажите плиз. Какую память приобрести (проц. E8400, мать: Asus P45Q pro)? разгонять ничего сейчас не буду, но в будующем возможно. И скока брать гигов (игры). Система XP.
Подскажите пожалуйста
имеется материнская плата http://www.asuscom.ru/products.aspx?l1=9&l2=39&l3=299&l4=0&model=2115&modelmenu=1
на ней установлено 3 планки http://market.yandex.ru/model.xml?hid=191211&modelid=1560674&clid=502
Вопрос в следующем: Возможно ли поставить в свободные 3 слота память другого объёма ? А именно http://market.yandex.ru/model.xml?hid=191211&modelid=986337&text=KVR667D2D4P5%2f4G&srnum=2
Народ, подскажите пожалуйста, проблема следующая: виснет комп при кодировании видео. При прогоне в memtest комп опять просто виснет.
Стоит сле-я конфигурация: p5q, e8200, 2x1024 corsair pc6400 в двухканальном, ATI fireGL 3600, raid 0, бп 450 powerman.
Все это разогнано до 500х8=4000мг память соответственно до 1000. При снижении fsb до 475 результаты те же.
ОС стоит виста64. до этого был хр86 вроде не замечал зависонов. правда я мемтестом не рповерял тогда...
Вообщем, какие могут быть варианты?
Сам пока подозраваю бп или висту.
Ах,да: тайминги 555-15, 2.1V
cpu под нагрузкой 51"С
gufi
- Говорят ... что ОС 64бит может больше нагружать систему ... температуры могут быть выше ...
- Почему уверен что память дожна работать как ДДР 1000? Ищи стабильность, а не "вроде не было зависонов".
- FSB 500, в синхроне, PL какой ? vFSB ? vNB ?
- P5Q завышает напряжения (БИОС?), у себя на память поставил 2,02 вместо 2,1 ... это помогло лучше разогнать ... в чёрных слотах у меня +10МГц
- Разгон лотерея, не стабильно так убери разгон, опять виснет - неси в СЦ.
"При прогоне в memtest комп опять просто виснет" ... мемтесты разные бывают. Из под ДОС-а ?
Вообще система прайм, линпак держит ?
ЗЫ: Это наводящие вопросы, я не жду ответов ...
nJIAH0kyp
Спасибо за ответ, про завышение напряжения вкурсе.
В том-то и дело, что система линпак в 150 циклов с выбором на тест всей опер. памяти. все прекрасно держит. Поэтому мне и не приходило в голову отдельно память проверять.
Расскажу еще такие подробности: когда виста загружается операвка загружена сразу на 1.2Гб, мин через 3 жужжания hdd, падает до 900Мб. Если memtest включить в одном окне с выбором всей свободной оперативки, все тестируется прекрасно. Если запусть 2 окна (как рекомендует разработчик для 2-х ядерных проц. для 4-х ядерных соотв. 4 окна) и в каждом назначить проверять по 700Мб -проходит. По 800 - виснет. Почему? ведь у меня 2Гб оперативки, включен файл подкачки.. Куда делись еще 400Мб?
Пробовал тестить при штатных FSB в 333 cpu / 800 ddr - та же фигня
Дальше обнаружил что при кодировании видео комп не виснет(!). До этого я кодировал с включеммым и активно скачивающим несколько фильмов Download master'ом. Выходит это он виноват (?)
Скажите ктонибудь кто знает наверняка: будет работать память разного обьема в дуале или нет?
Например две планки по 1 гб и две по 512 мб. Размещать в слотах буду так: 1+512+1+512.
И ещё - ничего если гиговые планки двухсторонние а полугиговые - односторонние?
Производитель, частота и тайминги одинаковые.
geos
Должно заработать если на один канал равный объём оперативы , т.е. по 1.5 гига , на твоей матери не помню как ставить...
MaD!CaT
А мне все говорят что нужно ставить чтобы в одном канале были одинаковые планки, и во втором одинаковые, тоесть как я и написал - 1+512+1+512. Притом что другие говорят о том, что планки надо АБСОЛЮТНО идентичные, тоесть дуала мне не видать как своих ушей... Кому верить я хз...
geos
Надо пробовать , очень много от матери зависит.
Вобщем вопрос остаеться в силе.
Просьба, посоветуйте (подберите) память 4 гиг Дуал Ченел 2х2 из распространенн-доступных брендов, стоимостью до 80-90$ (ориентир nix.ru) +/- 10$, для следующей конфы:
CPU AM2+ AMD Phenom II X4 940 HDZ940XCJ4DGI OEM (3.0GHz, 8.5MB, C2, 125W)
CPU cooler Thermaltake BigTyp14Pro http://www.thermaltakerussia.ru/product ... ov=n&ovid=
МВ AM2+ ATX AMD 790GX + SB750 Jetway HUMMER HA07-Ultra-LF Retail http://www.jetway.ru/product/amd2/790GX/790GX_3053.html
Palit Radeon™ HD 4870 1GB Sonic Dual Edition http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1034
Miditower CoolerMaster <RC-690-KKN1-GP> Chassis CM690 Black ATX без БП http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 76591.html
Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 75515.html
Разгон планируется... в перспективе и на любительском уровне.
Вот это к примеру: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 83351.html Извиняюсь за "подробное" описание девайса. Может она у них одна такая?
Да, xp sp3, далее vista. То и то 32.
Последний раз редактировалось Minols 15.02.2009 1:20, всего редактировалось 1 раз.
Minols
Для платформы АМД высокие частоты не так важны , бери 2 наиболее дешёвые планки 800й ддр2.
Вся система по дефолту, биос сброшен, а память все равно работает в одноканальном режиме, что не так делаю? cpu-z так пишет, по крайней мере...
Народ подскажите пожалуйста. Купил память PC2-9200 DDR2 Reaper Dual Channel 1150MHz 2G Kit 5-5-5-18 Heatpipe heatspreader, ищу такую же чтоб докупить еще 2 гб, но ни где нет, зато есть такая 2048Mb (2x1024Mb) PC2-9600 1200MHz DDR2 DIMM OCZ Flex XLC 5-5-5-18, тайминги одинаковые но частота разная, повлияет ли это как то на работу системы? Если да то можно ли занизить вторую либо разогнать первую. Мамка ASUS P5Q.
shodan32
Не знаю как с АМД, но на Интеле память нужно вставлять в 1 и 3 слоты или в 2 и 4 для работы в двухканальном режиме.
ребят купил себе 2 планки OCZ XTC Platinum OCZ2P10002G (5-5-5-18 @ 400 МГц) как мне в биусе отлегулировать их) спасибо) мамка гигабайтEP45-DS4
не будут
Вот оно оказывается как - память в платах АМД нужно вставлять в два соседних слотах, а не так как я - в два одинаковых по цвету :haha: , действительно, каждый знает, что для двухканальной работы память должна стоять в разных по цвету слотах, так-то :wink:
Поэтому будьте внимательны.
P.S. честно говоря, достаточно было залезть в мануал к мат. плате :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Xerx и гости: 20
