Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Орел
Народ у кого нибудь есть SPD от NPC-133 128Mb??
Желательно чтобы снято было с помощью PonyProg2000 Добавлено спустя 48 секунд И вообще есть ли где нибудь архив SPD для различных модулей памяти????
_________________ Разделение на страницы в статьях АЦЦТОЙ!!!
2 Leopoldus : НАсколько верно понял память NCP.
Если так тогда можно вернее NC3831 - DIMM 128MB PC133 или NC4849 - DDR 128MB PC2100.
Есть обе в наличии осталось добраться до программатора. Думаю после выходных будет толк.
Отпишитесь.
ЗЫ. На тему понипрога думаю не будет проблем если будет всетаки не eep а бинарник Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 39 секунд Поставил только что CTSPD наверно он только под интел. Проругался на чипсет.
Если есть ИНОЙ софт который может это делать например на ВИА или на НФОРСАХ былоб очень приятно.
У меня две платки 512 Мб РС3200 DDR SDRAM MICRON.
Иногда комп виснет (при загрузке и после). Думал, что БП шалит, но нет. Перебрал комп... включаю, а Он св..чь пищит...
Ага... оперативка глючит. Вытащил её, потом опять поставил... Заработало! Вообщем фишка в том, что оператива немного шатается, и в зависимости в какую сторону наклонена (работает или не работает - ~91 градусов или ~89градусов -).
Че за фигня такая. Может кто-нить поможет!?
Слоты под оперативу не загрязнены... Усе чисто, ни одной пылинки нету.
2 Leopoldus : Все я правильно понял. Только для того чтобы добраться до прошивки надо добраться до программатора )) чейчас дома нету.
На тему буковок NC3831 и NC4849 - это как понял внутренная нумерация модификаций планок памяти.
И всетаки ответь планка SDRAM или DDR и на сколько спешно. Добавлено спустя 37 минут, 29 секунд Вообщем проблема решена.
Стучи в АСЮ я там тебе отписал. Нашел чем можно читать напрямую с планки. Только формат сохраняемых данных отличается от ПониПрога. Стучись.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
Ребята имеется память TWIN2X4096-8500C5C один модуль глючный как определить какой чип(ы) не работает на глючном модуле для дальнейшей его выпайки? Или же как программно отключать чипы? Или же технологию быстрого и просто способа выпаять и припаять обратно чип памяти (для поиска опытным путем неисправного чипа), фен строительный и прямые руки имеются а вот трафарета(для пайки) на чип памяти нет ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОЧЬ отремонтировать оперативу заранее благодарен за любую помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Как мультиметром проверить микросхему лучше, где нибуть в другом месте. Может есть более конкретные предложения? Рабочая температура чипов, при отдельном питании не позволят что-либо предположить. Как в прочем и маркировка EEPROM (I1 C _ AT34), если предположить что это AT34C02x то кода маркировки в pdf нету.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
d.eugene Это сложно. Если вообще не осталось контакта, то надо аккуратно шлифануть корпус микросхемы, залудить открывшийся контакт и подпаять тонким паяльником жилку из МГТФа в ламель, куда была припаяна нога на текстолите.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
