Понизьте ее до 1200-1400, она на производительность особо не влияет
гт не снижаю не считаю это нужным тк не проходит линпак при других настройках, да и не думаю что это поможет...знаю одно что амд очень превередлив к памяти и все что с ним связанно. скорее всего моя память не может завестись на 1600 при 8 только потому что она стоит на амд платформе, думаю что поменяв память или поставив на интел все было бы в норме))в данный момент тайминги оказались главнее и я понизил шину оставив память на чуть ниже чем 1600 зато при 8-8-8-24-1т
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
3acPaH4uK писал(а):
Всем привет есть память Corsair Vengeance <CMZ8GX3M2A1600C9> 4gb*2 на данный момент комп в разгоне 4гг нб 2700 гт 2100 вольтаж памяти 1,65 работает по дефу 9-9-9-24-1т-34 на 300 шине при 286 шине на 1524 1,65 8-8-8-24-1-34(33) разгон тест проходит...вопрос в чем: кто может подсказать на 1600 лучшие тайминги на 8 не стартует?!?!и стоит ли изменять остальные параметры типо 34 на 33 и др и приводит ли их измен к приросту???!или лучше брать из спд памяти по дефу, и вообще не лучше ли опять перейти на 1524 зато с таймингами ниже тк на Thg ее заводили на 1600 при 7-9-7 но там прой не в разгоне и нб тоже??все оба раза работает на 1т и унг.мод..жду ответов заранее спс
9-9-9-24-34 по стандарту должно быть 9(CL)-9(tRCD)-9(tRP)-24(tRAS)-33(tRC). tRC имеет формулу: 9(tRP) + 24(tRAS) =< 33(tRC) в стандартных модулях памяти, в нестандартных значение может варьироваться в большую сторону и подбирается индивидуально.
Чтобы память заработала на частоте 1600МГц, должны быть выставлены параметры второго профиля XMP #2, попробуйте выставить такие значения таймингов вручную. PS. Память предназначена для платформы Интел, т.к. имеет профили XMP, естественно если бы вы её поставили на платформу Интел, она бы определила тайминги из данного профиля и заработала нормально на 1600МГц =)
спасибо за проделанную работу но вы не поняли суть вопроса: я могу завести ее на 1600 без траблы и тут нет проблемы в профиле XMP в данный момент почти все модули памяти идут с таким профилем это как + и не как не относится к совместимости в данном случае. я не могу завести ее на 1600 при меньших таймингах не 9 а 8!!!и не могу именно при разгоне проца, а не в дефолте сидя!вот этот ответ я и искал...но перепробовав варианты и танцы с бубном не увенчались успехом пока.. но так как у амд всегда танцы с памятью то тут не угадаеш...у интел все намного проще..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Абакан
У меня была ситуация похожая, на 1600 не проходила стабильно тесты, даже на 1.6v и 9-9-9-27-2t, а на 1577 и 7-8-8-22-1t все стабильно, это я как понял нормально для amd
да кажется! может амд может, а может и память сама или конфликт какой..хз, а дефолтные значения какие и вольтаж? и не занижали HT при разгоне памяти(меньше 2000)??
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Народ, сорри за ламерский вопрос, но все же.. Что лучше тайминги 5-5-5-18 при частоте памяти 800 Mhz или 4-4-4-12 при частоте памяти 745 Mhz? Прогнал SuperPi 8М - результат один и тот же - 3м32сек Просто когда поднимаю FSB до 333, то 4-4-4-12 не заводится, а когда опускаю до 310, то 4-4-4-12 выставляется, но частота памяти автоматически уменьшается до 745, вот...
на интеле!!(как в вашем случае)лучше увеличение частоты, чем уменьшение таймингов...хотя мне кажется каждый сам решает
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Overclock[er] писал(а):
3acPaH4uK
3acPaH4uK писал(а):
а может это шина ht?
вчера еще разок повозился с гт не каких изменений на 1600 при 8х не как не хочет все перепробывал блин попалась зараза...сдается мне это х6 все "порит" у людей и на 960 и бульоне заводится, а блин х6 только с самцом в норме либо кингстон сеня еще разок попробую снизить..может чего выгорит... а так впрочем я на 1524 нормально себя чувствую...ты не мог бы подсказать как теперь на 7ку перейти раз я снизил?ну какие варианты моно попробовать например 7-7-7-22 и тд оч жду напиши
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 26 секунд: Люди добрые подскажите тайминги ниже 8ки на 1524(1333)в памяти я "дуб"???какие есть варианты или могут быть??память корсары в профиле...
Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 58 секунд: ну раз нет не кто, попробывал сам немного разобратся что к чему, поэтому скоректируйте если не так. хотел выявить какой нибудь алгорит разгона памяти как например есть на цп?!я в памяти "дуб" поэтому тут опять же на сайте нашел пару моментов, хотя инфу сложно накапать...например что параметр ras to cas очень сильно влияет на разгон памяти???также напруга и контроллер памяти(Cpunb) ктото одновременно повышает напругу не только на память, но и cpunb...параметр trfc помогает поднять шину...на постояннку выше 1,7 не желательно, да и не нужно выше 1,65 вроде все что накопал...добавляйте помогите
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
3acPaH4uK Эта память не очень хорошо поддается разгону. Добейтесь стабильости на Command Rate 1T. Напряжение выше 1.65v нет смысла ставить. От себя скажу, тайминги ниже 8-8-8-22 точно не заработают, по крайней мере у меня не вышло, как бы не старался...
8-8-8-24-1т это пока все вышло на 1524...выше например на 1560 частоте уже только 9ки(( пока это все..не впечатлило
3acPaH4uK Ну почему же не впечатлило. Вполне хороший показатель. Но от себя скажу: тестировал кучу разных Corsair Vengeance (синие, красные, черные, разных ревизий, с разных наборов) и мне они не понравились. Линейка Dominator куда лучше показала себя . Завтра прошью биос на более новый, посмотрю, может что-то и изменится. Одного не могу понять - как в этой статье с них выжали 7-9-7-10 при 1600mhz. http://www.thg.ru/howto/eight_memory_kits_p67_express/print.html
да я ее читал уже давно поэтому и купил(9 правда еще и по цене в отличие от "доминатора", но на моей мамке нет даже возможности выставить такие значениях?а так впечатлило!!!
Добрый день. Имею такую конфигурация ПК. Память Hyunix ddr-2 800." планки 2 ГБ и 1Гб. Будьте добры, помогите настроить тайминги,частоту и вольтаж,ибо БСОД ломает всю "жизнь"
Давно еще запустил память на 1666Mhz с такими настройками... http://s019..radikal.ru/i610/1204/44/77fc6d4ffa5e.jpg Самый главный тайминг CL (Cas Latency) удалось запустить на 8 - доволен. Как для Hynix 1333 неплохой результат. Остальные тайминги - RAS to CAS (tRCD), RAS Precharge (tRP) стоят на 9. При 8-8-8 бывают бсоды. Протестировал в бенчах... Снижение c cl9 до cl8 дало +400-450mb по чтению памяти\немного write и copy и снизило задержку на пару ns. Остальные тайминги абсолютно не повлияли на скорость работы. (тестил так: 9-9-9, 9-8-8, 9-9-8, 9-8-9, 8-8-8, 8-9-9, 8-8-9, 8-9-8) Вывод: 1666 8-8-8 ничем не отличается от 1666 8-9-9. Ищите стабильность на высокой частоте с низким CL. Остальные хоть на 10 ставте, разницы НЕТ! p.s. проц феном II x4
Mans Поменяйте планки памяти местами, т.е. если сначала вставлена 2gb, то теперь поставьте 1gb. Не помешало бы прошить биос. Вот на всякий случай, если надумаете (мат.плата с вашего профиля): http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3244#bios Поставьте еще выше тайминги - 8-8-8-22. Поднимите напряжение до 2.0v. И не вставляйте в слоты одинакового цвета.
Сейчас этот форум просматривают: PocTuLLIka и гости: 40
