Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
lisui, видимо в последней прошивке BIOS что-то подправили, только не до конца. На моей GA-X79-UD3 не видно ни одного SMBus-устройства, включая SPD, при наличии этих модулей.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Crash Это не проблема памяти. Скорее гигабайта в целом, у меня на амд платформе с памятью кингстон 1600МГц в спд, не заводилась ни в какую, пришлось одно время сидеть на 1333, пока не сменил, причём таже память отлично пахала под разгоном на Асусе. Тут дело в совместимости мамки и памяти.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX, проблема не в разгоне, а в несовместимости контроллера Atmel AT261A управления светодиодами модулей с интегрированным в процессор контроллером SMBus. Эта проблема характерна для всех материнок LGA-2011, о чем говорит суппорт на форуме Крушела.
Эта оперативка не совместима с процессорами LGA-2011 по причине конфликта логики для управления светодиодами и SMBus-контроллером процессора.
Crash писал(а):
модули Crucial Ballistix Tactical Tracer не совместимы с платформой X79. Эффект несовместимости проявляется в отсутствии видимости микросхемы SPD из-под Windows любым софтом - любимая нубовским сообществом утилита ЦПУ-З не покажет информацию из SPD. Как следствие, отсутствует возможность управлять светодиодами.
Большое спасибо за инфу. Как раз планирую систему на LGA2011... Придется искать какую-то другую память
Crash, а можно ссылочку на память, которую вы имеете в виду?
Я сам ищу по маркету (регион Москва) с параметрами: - тип DDR3 - формфактор DIMM - объем одного модуля 8 Гб - напряжения 1.35В, 1.5В - тайминги 8-8-8-24
Если вы знаток, подскажите, пожалуйста, что из этого будет нормально работать в составе: - 8 модулей по 8 гигов - процом i7-4930K Ivy Bridge-E - на мамках Asus Rampage IV Extreme/Asus Sabertooth X79/Asus X79-Deluxe (склоняюсь в сторону последней)
Говоря "нормально работать", я не имею в виду разгон, а только заявленные производителем параметры. Спасибо.
Crash, читая тему, я заметил названия "Smart tracer" в заголовке темы и "Tactical tracer" конкретно в вашем посте о том, что с ними проблемы:
Мне не было ясно, какие тактикалы работают, а какие нет.
Crash писал(а):
Вы же сами привели 4 ссылки на модули Tactical Tracer, которые я и имел ввиду.
Ок, если вы утверждаете, что эти модули с X79 работают корректно, я вам благодарен за инфу. Большое спасибо
Еще вопрос вам как к знатоку, если позволите. Меня давно терзают смутные сомнения, имеет ли значение понятие количества ранков при выборе оперативы и материнки. Яндекс так объясняет, что такое кол-во ранков:
Yandex писал(а):
Количество ранков Количество ранков модуля оперативной памяти. Ранк - область памяти, созданная несколькими или всеми чипами модуля памяти и имеющая ширину 64 бита (72 бита, если есть поддержка ECC, см. Поддержка ECC). В зависимости от конструкции модуль может содержать один, два или четыре ранка. Современные серверные материнские платы имеют ограничение на суммарное число ранков памяти, т.е., например, если максимально может быть установлено восемь ранков и поставлено четыре двухранковых модуля, то в свободные слоты уже нельзя установить дополнительные модули, т.к. это приведет к превышению лимита. По этой причине одноранковые модули имеют более высокую стоимость, чем двух- и четырехранковые.
Насколько мне видится, для НЕсерверного сегмента рынка понятие кол-ва ранков неважно, ибо для материнок такого показателя я в принципе не встречаю, а для модулей памяти кол-во ранков встречается, но редко. Я говорю именно о модулях без буфера (unbuffered) и non-ECC, то бишь о модулях не для серверов.
В данном конкретном случае для модулей Crucial Tactical tracer кол-во ранков также не указано. А если брать 8 модулей, то на кону сумма в 20 тысяч деревянных. Рисковать (даже не баблом, а) своими нервами очень не хочется.
Если есть какие-то мысли или конкретная инфа, не могли бы вы высказаться по этому поводу? Спасибо.
Я ничего не утверждаю, я всего лишь передаю Вам информацию, которая официально сообщается на форуме Крушела:
The issue we had with the X79 chipset has been resolved by the most recent version of our Tactical Tracer memory, this means you can update using the new Tactical Tracer no problem and they will work fine with that chipset.
Количество рангов при выборе оперативной памяти роли не играет. Ранг - это набор (количество) микросхем, подключенных к одной линии CS (Chip Select). Обычно, рангов 1 или 2, т.е. у двухстороннего модуля два ранга, у одностороннего один ранг. Однако, бывают и 4-ранговые двухсторонние модули, когда изготовитель увеличивает ёмкость за счёт большого числа микросхем памяти, обычно их 36 и это RDIMM или LR-DIMM модули.
По поводу количества рангов на Tactical Tracer лучше спросить на форуме Крушела. У двухсторонних модулей ёмкость 8 ГБ, я думаю, будет 2 ранга.
Crash, спасибо, ваши слова во многом мне помогли определиться.
В дополнение хочу выложить переписку с супортом Crucial на ту же тему ранков и "заработает ли":
Hello.
Before I buy memory (RAM) I'd like to get an answer to an important question. I’m going to purchase an Asus Rampage IV Extreme (http://www.asus.com/ROG_ROG/RAMPAGE_IV_EXTREME), an Ivy Bridge-E Intel Core i7-4930K (6 cores, 12MB cache) and 8 Crucial modules BLT8G3D1608DT2TXOBCEU of 8 GB capacity each, 1600MHz and 8-8-8-24 timings (smth. like http://www.crucial.com/store/partspecs. ... 608DT2TXOB). That’ll be total 64 GB of memory. I’d like to know if it’s all right and all of the memory will be recognized by the system of this configuration. I mean I haven’t found any info about ranks neither the module’s nor the motherboard’s… Please help.
Hello Nick,
Thank you for contacting Crucial. I double checked the part numbers you provided, and everything is compatible according to our database. You should have no issues running eight of those 8GB Ballistix modules together, as long as they are all the same speed and density.
If you have further questions, please visit the Crucial Community at http://www.crucial.com/help. For sales questions, try our online chat service at http://www.crucial.com/company/contacts.aspx. Our hours are Monday through Friday from 7 a.m. to 6 p.m. (Mountain Time). At Crucial, we are committed to providing high-quality products and reliable service and support.
Для тех, кто англ не разумеет, кратко передам суть: - Здравствуйте. Заработает ли 8 модулей по 8 Гб (номера такие-то) на X79, в частности, на Asus Rampage IV Extreme с процессором i7-4930K? - Я 2 раза проверил серийные номера: согласно нашей базе данных, всё совместимо, проблем в работе 8 модулей по 8 Гб быть не должно, если вы будете использовать одинаковые модули.
В общем, если решусь купить и проверить, позже отпишусь.
Лень разбираться доподлинно - предположу, что цветом подсветки.
Да вы правы.
BLT8G3D1608DT2TXOBCEU Перемигивающиеся оранжевые и синие светодиоды на верхней и нижней кромках модуля. BLT8G3D1608DT2TXRGCEU - Перемигивающиеся красные и зеленые светодиоды на верхней и нижней кромках модуля.
Кстати, у меня всё закончилось тем, что я купил другие модули, значительно дороже: 8х8Гб 2400 МГц G.Skill. Сейчас поищу марку... G.SKILL F3-19200CL10Q2-64GBZHDhttp://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211 Выбрал этот вариант, т.к. это, во-первых, комплект (т.е. априори рассчитан он на 4-каналку), а во-вторых, он прямо был прописан в QVL материнки, которую я брал наряду с ним. И на оборот: эта материнка прописана в QVL комплекта на сайте G.Skill. Т.е. четче некуда, это было решающим при выборе. В комплекте даже оказалось охлаждение для памяти.
Это не значит, что баллистики чем-то значительно хуже. У всех свои мысленные течения в голове, свои доводы и свои хотелки.
Как-то, просматривая обзоры сабжа в сети, наткнулся на крайне любопытную вещь: Крушел всегда хвасталась, что её фирменные модули только "Made in U.S", а тут нашлись сабжи, которые судя по лэйбам, изготавливаются и на Тайване, и в Китае. Может быть тут есть обладатели неамериканских "трейсеров"? Очень хочется взглянуть на SPD.
Не знаю как по линейке Smart Tracer, но по линейкам Sport и Elite оперативка показала себя более чем отлично, как модели DDR3, так и DDR4. Не может не радовать и фирменный софт по разгону.
