Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 246 • Страница 3 из 13<  1  2  3  4  5  6 ... 13  >
Фото: 3
возможно контроллер памяти не понимает зоопарк из разных размеров страниц.
если в контроллере памяти 2 канала - попробуйте "AMD-only" в один, "нормальные" модули в другой.
byye-eee-eeeee...
Фото: 5
Пробовал, не прокатывает.
В ряде случаев инициализация памяти, не смотря на интегрированный в камень контроллер, идёт через южный мост, возможно по этой причине.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Догадки-догадки... Можете вынести в шапку ссылку http://diy.pconline.com.cn/408/4084047_all.html , кому надо - переведёт гугл переводчиком на более понятный язык. В этом китайском обзорчике исчерпывающе описана причина незапуска только-для-амд памяти на интеловских платформах и принципы её построения.
Суммируя, могу предположить, что подвальные производители действительно воспользовались лазейкой в контролере памяти амд, который поддерживает 4-8-и 16-битные чипы памяти в отличие от интела. Поэтому большинство серверных планок и прочих отправляющихся на утилизацию памятесодержащих плат идут на распайку к скупщикам, поверхностное тестирование на работоспособность отдельных чипов и обратную установку на новую печатную плату. Так называемый рефарбишмент по-китайски. Многие даже вручную напаивают чипы вместо дорогостоящих машин. Отсюда и почти вдвое дешевле обычной памяти цена.
Фото: 547
Kosan_km
Спасибо. Кинул в закладки, потом почитаю.
Фото: 5
Затарился ещё памятью)))
Себе воткнул 16Гб, сыну 8. Единственное что не понравилось, со всеми 4-мя планками машина заводиться на 533-й шине, всё что выше или глюки инициализации оборудования, или "нестарт". Память теперь уже Micron. О, идея родилась, надо попробовать два Микрона и два Самсунга запустить в куче, может стартанёт на 800-й!?
Фото: 42
не стартанёт так как занял все 4 слота и кол-во памяти максимально поддерживаемый объём
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 5
Надежда умирает последней)))
К тому же, сколько встречал при использовании всех слотов памяти в ручном режиме заводилась, хотя не при максимальном объёме.
Выписал 4х2Гб типа DDR-800 6-6-6. Пришли планки на чипах хиникс, прошиты как кингстон на 800. Завелись на 667 5-5-5-15, на 800 ни в какую, несмотря на повышение таймингов и вольтажа.. :-( И да, обошлось все это дело в 950р. :-)
KENDOR писал(а):
Себе воткнул 16Гб,
Так у вас завелось 16Гб ОЗУ ?
У меня сейчас 8Гб - катастрофически не хватает всего 4 Гб ОЗУ для нормального запуска WMware Workstation.
Думаю приобрести четыре планки 4+4+4+4, в принципе, большие частоты не нужны.
Проц Athlon II X4 620 AM2+
Фото: 5
Да, в профиле указано что и как. Удалось на 600МГц-ах завести, всё стабильно.
KENDOR
Тоже загорелся покупкой такой памяти). Как раз сейчас стоит по 8.5 у.е.
Короче спросил китаеца на счет памяти - запустится ли 16Гб ОЗУ на моем ПК, он пишет:
I'm not sure whether he is suitable for your motherboard ,We recommend using two ddr2 2GB 800mhz
То есть нет гарантии что вся память заработает.
Кстати вот ссылка - магазин китаеца с ОЗУ
А где свою ОЗУ покупали, можно ссылку плиз.
Добавлено спустя 45 минут 12 секунд:
У вас память в один ряд или в два ряда?
Вот один ряд:
И вот два ряда:
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Отбой, увидел что у вас в профиле двух рядовые планки ОЗУ).
Значить мне такую надо брать. Чтобы наверняка.
Хотя может просто однорядовые планки имеют чипы с большей плотностью (один чип заменяет два).
Кстати, нашел двухрядовые планки по 7,5 у.е. (SEC - Samsung), наверно их и возьму.
Купил 16Гб, все работает :)
Но частота 500МГц, можно поднять до 633МГц - работает так с завиcаниями, поднимал напругу до 1,95.
До этого другая память работала на частоте 1000МГц, это в два раза медленнее, но зато объем, повысился с 8Гб до 16Гб.
А мне как раз для текущих задач не хватало ОЗУ, кто бы мог подумать, что 8Гб ОЗУ может для чего-то не хватить.
Вообще, вариант просто бомба для AMD ПК. А я четыре года назад брал ОЗУ как белый человек в своем магазине, а оказалось, что в Китае стоит дешевле и объем большой.
Жалко твою ссылку увидел поздно (16Гб за 20 у.е), я как написал последнее сообщение 31 декабря, так сразу и купил в тот же день.
Теперь в моем ПК кол-во ОЗУ сопоставимо по объему среднего сервера.
Тоже столкнулась с таким вопросом - почему "только под АМД", да, цена была очень приятная на такую память. Внятный ответ нашла здесьи принесла сюда, может кому-то пригодится).
у Интела просто в чипсете десктопных мамок запрещена работа с серверными планками памяти, а вот в АМД такого запрета нету. В итоге: оперативка универсальна, но делится на Серверную и Десктопную, но Серверная кроме серверов Интел и серверов АМД также работает в десктопах АМД, а вот в десктопах Интела не работает
Это не внятный ответ и не относится к этой теме, здесь не серверная память обсуждается, никакого отношения к серверной памяти, как раз обычную обсуждаем, только для AMD.
Очень даже относится, как раз в том и дело, что "обычная" память которую продают как AMD only - это планки с серверов. Именно поэтому на нее цена в 2-3 раза ниже чем на обычную, но внешне разница лишь по каким-то нюансам маркировки, которые никто точно не знает :roll:
ну вот например
Собственно именно так и озаглавлена тема, это в процессе перешли на танцы с бубном - как заставить работать, а предположение "почему так" высказал лишь
Kosan_km писал(а):
Kosan_km
чуть выше
Пишите чего не понимаете, полный бред, даже Б/У серверная память гораздо дороже новой. Серверная немного и выглядит иначе. Вечно чайники придут, напридумывают.
Никто не знает из чайников по маркировке, в документации, если погуглить, всё написано.
Почему именно обычная память только под AMD уже обсуждалось, только почитать нужно было.
усе почитали чайники, и не только здесь. Убеждать не буду, инфой и ссылкой на форум, где ответ нашли - поделилась. Бай :-)
Вы тему то читали, со второй страницы начните, там есть ссылка от IN.
Регистровая серверная память на настольных амд никогда не запустится. Китайские планки идут на 4-битных чипах(очень легко убедиться на примере планок, которые выполнены на чипах хюникс - у них очень простая к понимаю маркировка), которые выпаиваются со списанных(неисправных и т.д) серверных планок, чипы бегло проверяют на включение и заново напаиваются на печатные платы с прошивкой соответствующих спд-шек. Потому и работают они нестабильно т.к серверные планки зачастую низкоскоростные, обычно 400-533Мгц для ддр2, а работать их заставляют на частоте 667-800 и то, проверка на заводах опять-таки беглая.
Kosan_km, у вас богатая фантазия! Подобных перлов я ешё не встречал.
