Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 218 • Страница 3 из 11 • <  1  2  3  4  5  6 ... 11  >
у меня гиговый модуль на чипах D-43. неоверская память совершенно. при делителе PC166 заводится только на частоте 202Mhz без ошибок и при прохождении всех тестов :(
steelman элементарно. указываешь сотрудникам на то, что она юзанная и просишь дать неюзанную. сам так делаю, если мне дают б\у товар.
на каких чипах KingMax делает память?
вот у мя планка серии HardCore, на ней MPTC22D-38HT4-HGAH ,
кто то выписывал MPXB62D-38xT3x и MPXC22D-38KS3G-MAA , есть еще на хайниксах, но их я в расчет не беру,
а в чем разница между чипами самого кингмакса? (если конечно это его чипы :) , я не знаю)
I'll be back
steelman
Сам KingMax чипы не выпускает. Он делает свою память, на чипах сторонних прошизводителей, hynix, samsung и т.д.
Shurik Dribenetc
Не знаю с чего ты это взял, но у меня на памяти Кингмакс на чипах тоже кингмакс
Никто не свободен пока все не свободны...
I'll be back
Godz И на Kingstone пишут Kingstone и на OCZ пишут OCZ и много еще на чем, но это же не означает, что они выпускают чипы памяти. Нет, они их просто переименовывают.
Хотя соврал... у Kingsmax есть свои заводы по производству чипов...
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 07.11.2005 8:14, всего редактировалось 1 раз.
Shurik Dribenetc
Угу, переименовывает. Тогда почему некоторые переименовывают а некоторые нет? Ерунду ты говоришь, такого не может быть. Кинь ссылку на статью, тогда посмотрим.
всем!
Недавно купил 2х512 KINGMAX DDR433/400, маркировка модулей MPWC22D-38KT3R_FNA, чипов - KDL388P4LA-46. Обе(!) планки (как вместе так и по одной) глючат на частотах выше 193MHz, Гонял на трёх материнках (GA-8lR2003, ASUS A7N8X-X,P4S533, все в одноканале) с процами: Celeron(northwood) 2.0@2.5GHz, AthlonXP 2400+. Тестировал в MemTest 3.0, WinRar (сжатие гига мелких файлов), 3DMark2001, SWAT4. Выше указанной частоты НИ ОДИН тест не прошел. Тайминги ставил по дефолту, на повышение напруги не реагируют. О каком разгоне тут речь?! :x
Может я на бракованную партию нарвался, но на всякий пожарный остерегайтесь этих продуктов.
ЗЫ: Может стоит погонять на nForce4@Athlon64 в двухканале?
Z.V.Volk
У меня такая же память, но гнал я её всеголишь до 207. Дальше нивкакую. Сам удивился, пожалел что купил. Вообще я читал статью, и там писали что в дуале хуже гонится.
Ну если у тя даже на номинале не работают, то думаю что брак.
I'll be back
Z.V.Volk Может у тебя просто процессор, не тянет такую частоту? И тайминги выстави вручную...
Shurik Dribenetc
На ASUS A7N8X-X с AthlonXP 2400+ставил в асинхрон (соотношение не помню), а частоту проца даже понижал, результат тот-же.
В магазине (Сетевые технологии) менять отказываются, типа винда грузится а чё те ещё надо, обращаться в "права потребителей" выйдет дороже чем сама память. Вот сижу теперь как осёл и думаю куда бы их спулить.
Даёшь moneyback!!!
I'll be back
Z.V.Volk Ставь таймиги в ручную 3-3-3-8 и подними напряжение... Может помочь
Shurik Dribenetc
Я не для того тратил кучу денег чтобы сидеть на таких таймингах, а с питаловом уже пробовал: поднимал до 2.8V - никакой реакции, а выше-стрёмно.
I'll be back
а кто тебе сказал, что эта память, будет гнаться при низких таймнгах? что у не в SPD?
У меня 2х512 Kingmax DDR 433 (на красном текстолите), тайминги по SPD 2.5-3-3-7, на таймингах ниже чем SPD работает как DDR 450 при 2-3-3-5 CR 1T, а если при такой формуле как 2.5-4-4-7 CR 1T, то вплоть до DDR 530 при дефолтном напряжении в 2.6, дальше некоторые тесты не проходят, что самое интересное никакое поднятие напряжения вплоть до 4.0v не позволяет снизить еще ниже тайминги, ни на 400, ни на 530 Mhz.
Последний раз редактировалось jsth 19.01.2006 23:51, всего редактировалось 1 раз.
надо же, мне повезло, такой же модуль погнался до 230MHz 2.5-3-3-6.
правда, при этом второй модуль оказался битым. лотерея, блин!
figvam писал(а):
лотерея, блин!
Конечно
В дуале резалт был бы хуже
Гонял KingMAX DDR433 256Mb и 512Mb. И та и та по дефолту 217 2.5 3-3-7 зашито в SPD. Непринужденно берет 245 с такими таймингами при 2.6В. Хорошая память.
Так же у меня стоят KingMAX на чипах Hynix D43. Маркировка разная, причем брал модуль 512 недавно, был двухсторонний, а до этого брал модули односторонние. Маркировка на двухстороннем ..PT-D43. Но 250 при 2.5 3-3-7 1Т тоже взяли непринужденно.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Shurik Dribenetc
Я бы не сказал что 2.5-3-3-7(по SPD на 217MHz) - особо низкие тайминги.
В этой "лотерее" интересная закономерность - у всех кому повезло AMD 64-ки, завтра проверю на похожем конфиге.
Сегодня принесли тачку посмотреть, оказалось - память глючная(регистровая!), только что обнаружил что при доп. охлаждении глюков почти нет, попробую свою охладить, мож чё даст...
Сегодня прогнал на ASUS A8N-FM с A643200+(venice) в дуале, к сожалению функции разгона на этой матери отсутствуют напрочь, пришлось гонять на 200MHz, питалово по дефолту. Сразу выставил 1т-2,5-3-3-7, - ни одной ошибки, 1т-2-3-3-7 - то-же ни одной,(от радости в зобу дыханье спёрло) поставил борзые 1т-2-2-2-6 - не стартанула. Времени было в обрез, посему на этом тесты закончились, но это уже кое-что, похоже я был прав насчёт закономерности с 64-ками.
Поставил свою ДДР400 256 в одноканале на215шине 2.5-3-3-6-1Т-8Т 2.7 меньше (то есть больше :) ) не могу БП не позв
По 222(выше шина не берет начинаетAGPглючить) 3-3-3-6-1-8 2.9 (снял напругу с проца на мин, повыдерал все шо можно)
По 133 :) 2-2-3-6 2.8
Сейчас этот форум просматривают: atlis и гости: 27
