Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 2
Всем привет. DDR4 Patriot 2x8Gb Viper Elite Grey PVE416G213C4KGY - одноранговая - чипы микрон текстолит черный. На ASROCK B450M Pro 4 на крайнем официальном биосе запустил на 2666 тайминги 16-15-15-32 напряжение 1.2 . Слоты 2-4 . Выше никак -не помогает ни поднятие напруги ни таймингов . Проц Ryzen5 2600 в стоке. НУ и по сравнению с интелом долго пост код проходит)) на пару тройку секунд дольше .. Возможно биос м.п сырой еще ))
Отличный комплект, а цена вообще сказка http://www.e-katalog.ru/PATRIOT-PV416G360C7K.htm Ты не в курсах, у Патриотов есть практика выпускать разные ревизии одной модели с разными чипами памяти, как это делают Корсары?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Откуда: Ярославль
Успел взять в ДНС за 14700р. Попадаются как Hynix, так и Micron. Текстолит также рандомный. Мне повезло просто.
_________________ Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Ну это спорный вопрос. У меня такой комплект не заработал на 3600, если верить тайфуну то чипы были samsung. Сдал по гарантии, на днях должны выслать замену. Судя по отзывам на маркете это не единичный случай.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
Последний раз редактировалось stiffmaster 15.09.2018 4:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
koctet39121 такая же только 3000 PVE416G300C5KGY на 3200 сейчас работает на 1,38v 15-19-34-2t-480-65535 , 1,15-1,2 IO/SA на прайм -a доске с 8700к, можно частоту и тайминги ниже , но 15-17-35 /3000 это потолок, что-то другое трогать там это такая печаль и геморрой, свою цену оправдывает, брал в ноябре 2017 за 9500 , больше не возьму,только из-за радиаторов больших, с другой стороны за такую цену не было тогда ничего адекватного, да и сейчас бы взял ее же, если учитывать цену, лучше гарантированный XMP профиль работающий, чем танцы с бубном над зелеными плашками оем.
Crash писал(а):
ревизия A
Понял спасибо ) Почему то райзен калькулятор при экспортировании профиля из тайфуна определяет память как samsung b-die/ Странно как то )) В общем на Asrock B450M PRO4 эта память PVE416G213C4KGY выше 2666 (16-15-15-32) не заводится ( прописывал все параметры с драм калькулятора амд ) / Видимо очень неудачные модули либо мат.плата не гонит эту память .Возможно поправят в новых биосах, но надежды мало )))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
koctet39121, микросхемы на Ваших модулях очень старые, первое поколоение 8-гигабитных Micron A-die. Позже были с такой же плотностью ревизии B, D, H, E. Теперь на подходе J.
aivill, у Вас SK hynix A-die (второе поколение 8-гигабитных микросхем). Новее только C-die (третье поколение).
Странно... Покупал неделю назад ))) откуда они их откопали старье такое... коробка у viper elite была без заводского скотча(возможно его не должно быть) похоже что эти модули уже брали поставили и сдали назад . Небольшие следы были на контактах но по виду новая память была)) Повелся на отзывы людей с такими же модулями работающими на райзене на 3200 с таймингами 18 напругой 1.35 с чипами samsung - да и цена за 16 гб 11500 руб вроде не показалась высокой)))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
В смысли тебе повезло, если эта память Patriot Viper 4 PV416G360C7K и так идет на чипах samsung b-die?
Тут может дело не в памяти, а в твоем КП процессора или материнской плате. У меня к примеру любая память, даже чуть ли не noname гонится минимум до 3600Mhz
У меня же не Ryzen, да и у материнской платы данные модули есть в листе совместимости.
Ну на Ryzen 3600Mhz добиться стабильной работы не так уж и просто. И тут скорей всего все упирается в платформу amd а не в память. Не, конечно есть такое понятия, как "отбор" комплектующих и может тебе фартанет, и попадется более удачный комплект такой же памяти, но процент маленький)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
fly1ngh1gh писал(а):
Ну на Ryzen 3600Mhz добиться стабильной работы не так уж и просто. И тут скорей всего все упирается в платформу amd а не в память. Не, конечно есть такое понятия, как "отбор" комплектующих и может тебе фартанет, и попадется более дуачный комплект такой же памяти, но процент маленький)
Дружище ты внимательно читаешь что я пишу? У меня НЕ Райзен, у меня 8700K и материнка нормальная. В этой модели памяти часто попадаются хреновые чипы и проблема что память не работает на 3600 не только у меня, но и у многих других. Почитай на маркете отзывы и в остальных магазах.
Не увидел НЕ Тогда и еще раз внимательно посмотри на первое мое сообщение, которое ты проигнорировал
Тут может дело не в памяти, >>>а в твоем КП процессора или материнской плате<<<.
Значит планки априори говно, раз на большом количестве платформ не работает на заявленных частотах. Еще раз, проблема у многих людей, на разном железе. Также данные планки есть в QVL листе материнки- значит должны работать.
