https://drive.google.com/drive/folders/17u_88vsjraTDw5_wI6gJY05peEicbBsQ Этот тест используй Используй вот этот. Если ошибками валит, то можно попробовать: Увеличить SoC до 1.085-1,1 не больше. Увеличить VDRAM до 1,4 - 1.45
Увеличил Soc до 1.075 это максимально что может в моем биосе. Увеличил DRAM Voltage До 1.4
Посмотрим
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
А она у тебя выставила все оп 120 Ом. Установи все в ручную и чекни. Посмотрим как применилось. Вот мои BIOS
Я же тебе написал, заходишь в BIOS и нажми F7 уже в BIOSe. Иногда F2
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: Так то, применить измененные настройки и выйти из BIOS кнопка F10.[/quote]
Друг я говорю что нажимаю на F2 и на F7 у меня ничего не происходит, скрин который я сделал с телефона не подойдет, я честно говорю что не знаю что да как сделать этот скрин с bios-а
Я поставил xmp на 3600 и поменял значения Termination block и CAD_BUS Block на значения с DRAM Calculato-ра. Но при запуске вылетел синий экран.
Добавлено спустя 32 секунды: Я сохраняю все когда выхожу с bios-а.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Давай уже сначала. 1 шаг. Выставляешь значение VSOC 1.05, ProctODT 53, RTT_NOM 7(34), RTT_WR OFF, RTT_PARK - 4(60), CAD_BUS ClkDrv 24, CAD_BUS AddrCmdDrv 24, CAD_BUS CsOdtDrv 24, CAD_BUS CkeDrv 24, Частоту памяти 3600MHz, DRAM Voltage 1.35V. После выставления ВСЕХ этих значений нажимаешь F10 и Ввод. Если с первого раза не загрузится система (вполне возможно), то восстановление и прочей хрени не нужно, нужно просто перегрузить. После этого жмешь на RTC и показываешь, как все применялось. Если все сбросится в дефолт, то заходишь снова в BIOS, выставляешь те же значения, жмешь F10 и кнопку ВВод и при загрузки системы просто выключаешь комп от сети кнопкой на БП. Если таковой нету, тогда из розетки шнуром. Ждешь 3-5 минут и запускаешь систему. Все, должно все примениться. Чекаешь и смотрим.
Сделал с первой попытки запустилось. Вот что показывает RTC после этого https://ibb.co/Qj93K1F
Сейчас этот форум просматривают: pateritum и гости: 23
