Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22811 • Страница 3 из 1141 • <  1  2  3  4  5  6 ... 1141  >
BattleBorg писал(а):
Я слышал что на B чипсетах временно прикрыта возможность изменять trefi, но чтобы на Х чипсете...
Остается ждать, может позже прикрутят
Зашел на форум внутренний MSI нашел там этот топик по tREFI для b650 x670, раздают бета биос причем на мою плату (x670e carbon wf) E7D70v143 тоже есть, видимо скоро выкатят стабильную ветку. Попробую зашиться на бету и посмотреть tREFI.
У меня есть вопрос по сопротивлениям DDR5 для DQ DT и прочего... Где можно почитать, гуглить пытался выдает что попало, соответственно требуется компетенция (Совет).
Обновление.
Скрин
Зашил биос 143, появился редактор tREFI в DRAM конфигураторе, на данный момент тесты проведены с расчетным показателем tREFI = 11700 (const(3.9)*DRAM frequency)
Сразу в глаза бросается показатель PhotoWorxx возросший от 47 до 53.
биос 141
биос 143
+ Уперся в tREFI 65535, аида по памяти показывает 60 ns. Думаю на этом можно закруглиться.
9950X/ RTX5090 AlphaCore Wb/ 64GB(2x32Gb2R) @6200cl30-36-36-84/ MEG Ai1300P/ MPG X670eCrbn/ AE-9(Mod)/ Jonsbo D41/ CustomWL MORA-IV 400 2Pump
Подскажите куда двигаться дальше для снижения задержки? А то попадаются тут в темах иногда скрины с 52-55 ns. Тоже так хочется.
Screenshot_1.png [ 262.48 КБ | Просмотров: 24917 ]
Trefi поднимай
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
На официальном сайте Msi выкатили бетку биоса 7D75v131 на Msi b650 Tomagawk, кто-то уже ставил себе, что там нового добавили, разблокировали Trefi ?
R7 7800X3D / Msi b650 Tomagawk WiFi / Kingston Fury Beast DDR5 2x16Gb 6000Мгц Cl30 / PowerColor Rx 7900xt Red Devil / Deepcool AK620
sdts
icom4.png [ 10.89 КБ | Просмотров: 24737 ]
Из за FCLK может система перезагружаться? Ставишь 2066 с vsoc 1.35v комп иногда перезагружается. Ставишь 2033, память становится 6100 из за синхронного режима и контроллер не вывозит, ошибки памяти в testmem. Выходит дохлый проц не может фабрику выше 2000 или надо овер вольтаж на fclk vddg ccd и vddg iod
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
artemuss1990 у меня если fclk выше 2033 то все, сценарий как у тебя.
На 2033 норм тянет, даже тайминги позволило в памяти ужать с 30-40-40 на 30-38-38
Если fclk 2033, то память работает на частоте 6100 и uclk не вытягивает 3050. И так на кп 1.365v еще выше чтоли задирать
Здравствуйте, скачал бета биос материнки в пуске снова появился Спящий режим, в биосе появился параметр tREFI. Стало стабильно работать на tCL 32 вместо tCL 36. Память samsung b die XMP профиль 6000 Mц 36-36-36-96.
Снимок 1.PNG [ 231.14 КБ | Просмотров: 24488 ]
Последний раз редактировалось Gfdtk197382 18.01.2023 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Ничего себе как trefi влияет на скорости в aida64. С trefi 65535 скорость чтения возрастает на 5к, запись на 6к, копирование 4к да и еще задержка -4нс. Можно забить на фабрику и частоту выше 6000, может в дальнейшем новые bios что то дадут, сейчас же ни в какую не идет кп выше 3000
ZenTimings_Screenshot.png [ 34.04 КБ | Просмотров: 24596 ]
cachemem.png [ 91.23 КБ | Просмотров: 24596 ]
Добавлено спустя 20 минут 8 секунд:
Удивляюсь как у некоторых память на 6400 работает в синхронном режиме да еще fclk 2133. Один на overclock.net вообще на 6600 завел
Добавлено спустя 28 минут 56 секунд:
Смотрю у нас в продаже появились плашки 7200, 7600 они на hynix a-die идут уже? Кто то пробовал как они с amd работают?
работают так же как какие нибудь 5600 на самсунгах или мдаях разогнанные на 6400. Все что продается выше 6400 покупать для AM5 не имеет никакого смысла потому что оно не едет
И не только в аида. Если ничего не путаю то trfc это количество циклов когда память недоступна, заряжается. А trefi это сколько циклов память работает до начала зарядки. Соответственно чем больше trefi тем больше профит.
На стабильную tREFI влияет температура памяти (т.е. чем выше температура, тем чаще память надо заряжать), поэтому многие, выставив эту настройку зимой удивлялись почему жарким летом начинались сбои.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Фото: 13
Здравствуйте, пытаюсь разогнать память на мини пк с zen3+ 6900hx. Память на хуниксах, две по 16. Напряжение менять нельзя, но частоту берет 5400 на 40х таймингах. Аида показывает 54-56к на чтение запись копирование. Задержка 64.4. Это норм? Я думал в районе 70к будет. Еще хотел узнать какая настройка может влиять на динамическое снижение/повышение частоты памяти. В простое частота снижается. Хотелось бы отключить. Заранее спасибо!
Ryzen 5600x, B550m Aorus Pro-P, 16gb , 6500xt, Jonsbo V9
доброго времени суток всем. Пытаюсь собрать ПК на ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI, Ryzen 7 7700x, Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30-40-40-96 1.40V (3x32). Столкнулся с проблемой долго запуска системы около 30-40 сек и при этом горит индикатор DDR. если сбросить биос в заводские настройки и отключить "VRM Spread Spectrum", то полная загрузка около 7-8 сек, но если включить профиль EXPO то загрузка опять 30-40 сек. подскажите пожалуйста куда копать.
wolf380 это норма
wolf380 это норма
даже если самому гнать ??? без всяких профилей.
wolf380 не в профиле проблема. Так контроллер новый работает. Можно слегка ускорить загрузку системы, исключив тренеровку памяти. Пункт находится в dram timing control.
изображение_2023-01-20_110255047.png [ 23.06 КБ | Просмотров: 24366 ]
спасибо большое.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
VRM Spread Spectrum, а это что за параметр который рекомендуется отключать при разгоне ?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... ING%20WIFI
изображение_2023-01-20_110934763.png [ 24.29 КБ | Просмотров: 24360 ]
