Memory with ECC – память с коррекцией ошибок; позволяет найти и исправить ошибку одного бита в байте (или найти две и исправить одну – в зависимости от алоритма). Применяется там, где важна целостность данных – в серверах и маршрутизаторах. СтОит дорого, работает относительно медленно; для оверклокера – малопривлекательна
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Москва
Roland
Ты абсолютно прав :
проблема в сочетании мать+память
Но все-таки эта " болезнь " в 2-х канальном или одноканальном режиме?
У меня мой самсунг работает абс. стабильно в 2-канальном на NF7-S при 220, а на 8rda3+ только при 195! А в одноканальном на 8rda3+ она же доходит до 210......(ограничения проца при 1.65 )
Так все-таки в одноканальном режиме у тебя она работает при 200?
По поводу ЕСС тебе уже ответил Snow - никаких ЕСС- она на твоей маме просто не вставится!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Так уж получилось, что с тех пор как перешел на АМД, работал только с Epox: 8K3A, 8KHL+, 8K9, 8RDA+(1.1,2.1) на всех ставилась память Samsung PC2100,PC2700, PC3200. Обычные диапазоны разгона PC2100 <= 200 2.5-3-3-8 PC2700 <=210 2.5-3-3-8 PC3200 >220 2.5-3-3-8 <=210 3-3-3-8 >210 8RDA+ версии 1.1 не работает свыше 195 из-за недоработки чипсета, это устранено начиная с версии 2.1. Вобще Epox любит самсунговскую память, с Hunix и KingMax у меня были проблемы, гнались меньше чем должны.
Anatoly
Анатолий, у тебя большой опыт с Samsung PC2100,PC2700, PC3200 на Epox: 8K3A, 8KHL+, 8K9, 8RDA+(1.1,2.1),
но утебя, кажется, не было опыта работы с 8RDA3+ и 8RDA3I , не так ли? Так вот, на этих матерях Samsung PC3200 часто не работает даже на 200 Мгц в 2-х каналке!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
to Nsr Болезнь эта не лечится даже одноканальным режимом, возможно просто неудачный экземпляр памяти попался. Хотя я где то читал, что самсунг гарантирует работу на частоте 166 у 97% своих модулей, а вот при 200 могут работать только 60%, бред или не бред, но где то на форуме я это видел.
Был бы умнее заранее посоветовался с тобой насчет мамки ,похоже NF7 абсолютно все равно самсунг или не самсунг, просто у нас в городе комп. фирм больше 10, да вот только такие мамки как у тебя только под заказ :SAD:
В мануале рекомендуется OCZ Kingston и еще что то брендовое, в прайсах под заказ нашел только Кингстоны, наверное буду брать именно их, хотя думаю не факт что система станет стабильнее, но попытаться стоит благо нашелся покупатель на память
Nsr Собрался прикупить 512M памяти для EPOX 8RDA3I... В родной конторе выбора особо нет - Kingston и Samsung. Вроде как Kingston побрендовей , да и гарантию дают на 60 месяцев (у Samsunga только 12), так почему же Samsung стоит дороже!? Думаю может Samsung гонится получше? А почитав эту ветку - узнал, что у EPOX'а может быть не любовь к какому-то производителю . Так ли это, или предрассудки? Что же выбрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Чехов Фото: 1
IMHO 2xSamsung 333 NF-7S Vmem=2.8 3-4-4-9 FSB=243Мгц, вот и думай, при чем односторонняяя (256Мб) с разной маркировкой и греется слабо, но я все равно радиаторы поставил.
LAV Но у тебя ABIT! А здесь постят, что EPOX и Samsung не очень дружно живут... Вот у меня и сомнения - в самом деле так или просто случайные совпадения? Я так понял - статистики-то особо нет...
IMHO
Мне нравится Samsung SEC-1 PC3200. Он хорошо гонится и стабильно работает в 2-х канальном (2*256) режиме у меня на Abit NF7-S на 220, но эта же память у меня на EP 8RDA3+ v3.2 в 2-х канальном режиме не работает стабильно выше 195 Мгц.
Я знаю по крайней мере 5 человек, у которых Samsung SEC-1 PC3200 не работает в 2-х канальном (2*256) режиме на частоте свыше 200 Мгц на EP 8RDA3+, 8RDA3I.
В одноканальном режиме у меня с Самсунгом на EP 8RDA3+ нет проблем.
Думаю, что дело не в Самсунге, а в сочетании EP 8RDA3+, 8RDA3I - Самсунг Samsung SEC-1 PC3200 в 2-х канальном (2*256) режиме...Подозреваю, что дефект где то в EP 8RDA3+, но доказательств нет....
Есть в наличии: Модуль памяти Hynix Original DDR 512 Mb PC 3200 2524р. Модуль памяти Kingston DDR 512 Mb PC 3200 2737р. Модуль памяти Samsung Original DDR 512 Mb PC 3200 2803р.
Поспрашиваю в конторе, может SPD посмотрят... А вообще, судя по ответам, склоняюсь к Kingston (на EPOX'e)...
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд: P.S. А что значит SEC-1 у Самсунга?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2003 Откуда: Украина Киев...
Lerou писал(а):
Народ, подскажите на НФ2 Самсунг 3200 как можно погнать без глюков, память вроде КЛК 3?
у меня две планки по 512 PC 3200 короче максимум что без глюков удаётся выжать это 210(420) Mhz это на NF2 и бартон 2500@3200 , ставил на 440 но тесты не держит ...
У меня PC2700 samsung 256 MB 2 штуки 2.5CL без проблем работает на 187МГц Как-то пробовал включать на 200 - один раз заработала, другой - нет. Хотя может и не в ней дело
Недавно выбирал память между Кингстон и Самсунгом.
По постингам "местных" взял Самсунг. ДОВОЛЕН . Частотный потенциал памяти не расскрыл - ограничивается разгоном процессора. При номинальных 200МГц и CL=3 - работатет на 220МГц и CL=2,5, при дефолтном напряжении.
Так, что всем пасиб!
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Kindbad и гости: 51
