Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 21 из 557<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Не пойму как влияет на производительность отключение/включение следующих параметров и вообще для чего они:
Dram Bank interleaving
DQS Skew Contrl => DQS Skew Value (от 32 до 255)
S/W memoryhole Remapping
H/W memoryhole Remapping
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
I'll be back
БУНТАРЬ
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
http://www.ixbt.com/mainboard/ram-faq-2006.shtml
Фото: 6
БУНТАРЬ еще про Dram Bank interleaving и DQS Skew Contrоl: http://people.overclockers.ru/Zlobnui/record1
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
а минимально возможные тайминги на ддр 400 какие?
Фото: 6
1.5(2)-2-2-5
ребят, у меня стоит 2 модуля оперативки:
1. 256Mb PC2700 DDR 333 Mhz (производитель фиг его знает какой, на ней написано 3 слова, из которых я думаю есть название производителя но я о них не слышал: "ADLAS", "GRAND" и "ACE")
2. 512Mb PC3200 NCP
В CPU-Z показывает слудующие данные (у меня разгон проца по FSB немного):
Frequency = 181.3 Mhz
FSB = 148 Mhz
Тайминги: 2.5 - 3 - 3 - 7
Вопрос: с чего начинать изменять тайминги, что уменьшать (увеличивать), как тестить потом результат (вкакиз прогах)..... ??? — для повышения игровой мощи компа.
LPCrimea.com owner.
Подскажите пожалуйста прогу:
В байосе есть делители 100 133 166 200
но память при делителе 166,
реальная частота 240мгц, не стабильна.
В A64info или SysTool можно выставить делитель 150,
тогда память работает на 218мгц - 100% стабильна.
Только вот эти 2 проги не сохраняют настройки
и каждый раз после ристарта надо заново выставлять делитель.
Есть ли такая програма, которая во время старта виндоуз загрузит нужные мне настройки?
Фото: 6
Def_4ex попробуйте A64Tweaker
STINGER[LP] FAQ по разгону оперативной памяти.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Точно - оно. Спасибо огромное!
мммда
читал я там, на мои вопросы там ответов нет
LPCrimea.com owner.
STINGER[LP]
начинать надо с планки PC2700.
сначала "ослабить" тайминги, потом пробовать поднимать частоту.
заполните профиль, судя по всему у Вас intel?
тайминги той или иной плашки памяти смотрятся в другой закладке CPU-Z, если они, конечно, прописаны в SPD.
опять же, то что там написано-носит всего лишь рекомендательный характер и служит для беспроблемного функционирования модулей RAM.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
нет, у меня Атлон ХР 2000+
теперь все в профиле :)
LPCrimea.com owner.
на каких чипах эта память?
http://www.ocztechnology.com/products/m ... hannel-eol
R5 1600 3,9|Strix X370-F|Thermalright Macho Rev.B|2х16Gb DR DDR4 3333 16-18-18-36|Palit 1060|Samsung Evo850 500|Suppressor F31|ToughpowerDPS RGB 750W
Всем доброе время суток! У меня тут небольшая загвоздка. Я поставил 2x256, активизировал двойной канал, но иногда во время работы комппьютер перезагружается (раньше такого не было). В чем может быть проблема?
в железе... Видимо память виновата, раз после установки оной стали ребуты. Может мать... Попробуй биос обнулить, и перед установкой надо было хоть пыль выдуть из слота :)
RinaRan
Попробуй поднять напряжение на память на 0.1v
Память одинаковая ? Бралась как кит или просто парой планок ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Память не одинаковая, производители разные. Я просто докупил вторую плашку.
Еще один вопрос: напряжение на памяти можно менять только в БИОСе или есть проги для этого? Если да, то дайте пожалуйста ссылку на такую программу. Заранее спасибо.
Разнйые производители (чипы), разные тайминги.
Кто-то из них их не держит.
Проверь новую память memtest´ом или goldmemory отдельно на настройках старой (выставь всё ручками)
и
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИ ТЕМЫ ПРО ДВУХКАНАЛЬНОСТЬ!
Фото: 79
Вообще-то изначально я задал этот вопрос в "Ламерских вопросах", но т.к. он стал глубже посоветовали обратиться сюда
Так уж получилось, что разом поменял материнку и докупил 256 Мб памяти. В итоге 2 планки из трех заработали в двухканальном режиме: Вот описание планок:
Планка N1: 256 Мб PC3200 2.5-4-4-8, производитель PMI, чипы PQI, расположение: по 4 с каждой стороны, приобретена в августе 2004-го.
С ней в дуале заработала
Планка N2: 256 Мб PC3200 3.0-4-4-8, производитель PQI, чипы PQI, расположение: по 4 с каждой стороны, приобретена неделю назад.
И наконец
Планка N3: 256 Мб PC3200 3.0-4-4-8, производитель PQI, чипы PQI, расположение: 8 с одной стороны, приобретена в январе 2005-го.
Сандра показывает следующую информацию о банках памяти:
Bank0 128Mb
Bank1 128Mb
Bank2 256Mb
Bank4 128Mb
Bank5 128Mb
Вопросы:
1)Если чипы расположены с одной стороны, то банк памяти всегда один?
2)Если подобрать планку на чипах этого же производителя и с такой же как у Планки N3 организацией заработают ли все эти 4 разношерстные планки в двухканальном режиме?
3)И как именно нужно расположить память по слотам (в какие слоты двухсторонние планки, в какие односторонние?)
4)Может ли быть так, что по отдельности память из 1-3 или 2-4 слотов работают в дуале, а все вчетвером -нет?
Извиняюсь за имевшие место копипасты, но думаю по другому я бы ситуацию не разъяснил :)
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 19
