Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 21 из 124<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
A1BEKON писал(а):
все OCZ от РС7200 и выше идут на микронах.
Это раньше они шли на микронах, сейчас уже могут и промос поставить, а микрон приберечь только для топовой памяти...
Добавлено спустя 43 минуты, 35 секунд
A1BEKON писал(а):
Также поиграйся с субтаймингами
Какие именно субтайминги могут повлиять на разгон?
Submoderator
Фото: 29
Andrey!, субтайминги не столько влияют на разгон, сколько на стабильность достигнутого разгона, имхо.
Andrey! Если плата из профиля, ставь 5-5-5-15-6-42-3-11-6-14
static read control disabled. Не поможет - сдавай. Но судя по одинаковому результату как для 4-4-4, так и для 5-5-5 - дело здесь не в памяти.
Настоящее - сегодня :)
Попробовал, не помогло, те же результаты что и с 5-42-10-10-10-25 :(
Добрый день.
Друзья помогите разобраться……
Приобрел себе OCZ PC2 6400 Special Ops Urban Elite - 2x1GB DDR2 800 начал проводить тесты и “НЕМНГО” удивился….
Тайминги памяти 4-4-3-15 2,0V выставил вручную в BIOS.
Частота ЦП 2000Mhz. CPU FSB 200Mhz. Шина памяти 400 Mhz.
Соотношение DRAM:FSB 12:6. Активный режим Dual Channel 128 bit
Например: EVEREST Ultimate Edition 2006 (3.50.761) показал следующее:
Чтение из памяти - 5881 Мб/с
Запись в память - 3655 Мб/с
Копирование в памяти - 4165 Мб/с
Задержка памяти - 78.5 ns
Это нормально? Что может быть не так?
Конфиг:
Intel Core 2 Duo E 4400
Gigabyte GA-965P-DS3 Bios F10
Andrey! FSB:DRAM какой стоит? напряжение на памяти, чипсете?
Беру свои слова обратно, сейчас прошил последний биос, после чего память раскрыла свой потенциал :)
800MHz 3-3-3-10 2.45V
1030MHz 4-4-4-12 2.45V
1160MHz 5-5-5-15 2.45V
Но всё же при 4-4-4 очень скромно пошла, ожидал большего :tooth:
Да и радиаторы при таком вольтаже ощутимо горячие ~ 50-60 градусов
Купил сегодня PC8800 1100Mhz, 2x1G OCZ Gold Edition XTC (with cover) (OCZ2G11002GK) уже при втором старте системы оказался полностью неработоспособным один из модулейти :grob: , вот такое качество, завтра сдам обратно. второй модуль даже отпало желание тестить.
Submoderator
Фото: 29
Andrey! писал(а):
2.45V
имхо, это для бенчей можно ставить (на самом деле, там может быть все 2.5В); на постоянку же лучше до 2.2-2.25В (или сколько там ОСZ рекомендует на такие планки) ставить. Иначе (даже с хорошим обдувом) счастье может оказаться недолгим.
Верно, материнка немного завывает вольтаж ~ 2.48V. На 24\7 конечно же 2.45V ставить не буду :)
Для такой памяти около 2.3V - самое то при разгоне ;)
Народ, что взять для 24/7:
1) DDR2 2048Mb(2*1024Mb Kit) PC7200 (900MHz) OCZ Gold Series (OCZ2G9002GK) Ret.
2) DDR2 2048Mb(2*1024Mb Kit) PC6400 (800MHz) OCZ Special Ops Edition (OCZ2SOE8002GK) Ret.
3) DDR2 2048MB 1000MHz PC2-8000 CL4 (4-4-4-15) DIMM (Kit of 2x1024) Titanium Alpha VX2
или же
DDR2 4096Mb(2*2048Mb Kit) PC6400 (800MHz) OCZ Vista Upgrade (OCZ2VU8004GK) Ret?
Думаю всё же на Висту перейдём рано или поздно...
Имхо самый лучший комплект
kgolikov писал(а):
DDR2 4096Mb(2*2048Mb Kit) PC6400 (800MHz) OCZ Vista Upgrade (OCZ2VU8004GK) Ret? Думаю всё же на Висту перейдём рано или поздно...
Все 4Гб увидит только виста х64
мои титаниумы хотя и держали 1180 суперпи при 5-4-4-14 и 2,3В, проработали две недели на 1025 5-4-4-14 при 2,3В (+хороший обдув), затем сдохла одна планка. через 3-4 дня сдохла вторая. отнёс по гарантии. вот вам "ТОП-ы"!!! :x: обменяли зато... беру Reaper Edition!!! :wink: ..за меньшую цену ибо подешевели :D
Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше.
долгосрочно общался:
CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
ALL
Посоветуйте. Какой из комплектов памяти наиболее предпочтительный в плане разгона до частот выше или равно 1066 5-5-5-15 при напряжениях 2,1-2,3В (т.е. для каждодневного использования).
OCZ DDR2 PC2-8000 Platinum Dual Channel OCZ2P10002GK
OCZ DDR2 PC2-8000 Titanium Alpha VX2 Dual Channel OCZ2TA1000VX22GK
OCZ DDR2 PC2-7200 SLI-Ready Edition Dual Channel OCZ2N900SR2GK
OCZ DDR2 PC2-7200 Platinum SLI-Ready Edition Dual Channel OCZ2N9002GK
OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum SLI-Ready Edition Dual Channel OCZ2N10662GK
OCZ DDR2 PC2-8500 SLI-Ready Edition Dual Channel OCZ2N1066SR2GK
Фото: 41
TuneD
А че так часто 8800 серия Голд 1100 дохнет интересно? Сам думал такую брать!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Submoderator
Фото: 29
Моя ТиАльфа на профильной частоте и профильном напряжении еле теплая (может, благодаря тому, что обдувается двумя 120мм кулерами - процевым и корпусным). Три месяца в таком режиме; пока полет нормальный.
TuneD Какая разница как память называется, в том, что она сдохла, виновато не название. Она и не должна по сути работать при 2.3В - номинал для чипов что бы ни заявлял производитель - 1.8В, 2.3В - как показывает практика - это уже "на грани" для micron rev.D - притом еще неизвестно что на самом деле на неё подавалось - возможно - виноват блок питания или матплата.
Вельд Я для постоянки придерживаюсь 2.25В - вот только она при нем 1000 4-4-4 не держит - зато уже почти полгода отработала.
Почему при CL 5 ? Это ведь почти её штатный режим 1000 4-4-4-12 2.3V
Титаниум альфа по идее должна брать около 1050 при 4-4-4
Submoderator
Фото: 29
моя именно столько (1050) берет на 4-4-4 и 2.3V..
Народ, скажите, пожалуйста, лучше ли взять эту память, чем оперативку всяких других производителей http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... &id=120025 ? Разгоном особо заниматься не буду (если только чуток), важно качество и скорость работы!
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 16
