Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35783 • Страница 21 из 1790<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 1790  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 7
fedx писал(а):
Вангую что с 2080 даже разница 2-3% не превысит (в случшем случае и при идеальной оптимизации)
Между 3200 CL16 и 3733 CL16 на Zen2 разница 2-3% в играх, а тут и еще меньше будет, наверное, на уровне погрешности. Ради чего это все не понятно, если только попугаями меряться в бенчах.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 39
Glebz писал(а):
Остановился пока на 16-19-14-36
Спасибо, работает)) Не понимаю почему после старта чтение 55300+ чуть после вот такая фигня? Ваше мнение господа?
46509
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 329
Kolob Память забивается кэшированием. Очисти, и будет как при старте.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
zzzzzzz писал(а):
думаю что 3600 будет лучше
тут даж думать не надо, первый вариант вне конкуренции.другое дело что на зен 2 разница будет незначительная по идее
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
qwerttttyy
Очень мало тестов на эту тему,но так да ,для Зен 2 память стала не так важна как для 1и 2 зенов)
Я тайминги крутил но задержка уменьшается в основном с роста частоты
тут чел был с двухраногм на 3600 и тайминги 20,задержка 69)
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
3700х с башней Dark Rock Pro 4 в простое 45-50 градусов. Стресс тест AIDA64 и температуры уже под 80. Корпус nzxt 2х120мм сзади/сверху и 2х140мм спереди. Термопаста тонким слоем намазана. Напряжение показывает ~1.5.
В чём траблы и что делать? Еще проц переодически прыгает по частоте в простое на долю секунды, следовательно на долю секунды температуры прыгают вверх немного...
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
название темы прочти внимательна
qwerttttyy ну тут все на рязанях, ну я подумал тут знают что и как делать
выше тебе верно написали тут разгон памяти обсуждается а не разгон проца/охлад проца
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Планирую разогнать озу. Какое напряжение безопасное для длительного использования, нехочется рисковать=)
Ballistix 2*16gb 3000mgh (BLS2K16G4D30AESE)
Ryzen 7 3700x, asus tuf b450 pro, Ballistix 2*16gb 3000mgh (BLS2K16G4D30AESE), gtx1060, кулер -thermalright macho 120 rev.b
1,4-1,45v
Как избавится от холодного старта? С чем это связано, когда комп сначала стартует и резко выкл. А потом нормально заводится?
нестабильный разгон памяти,скинь на дефолт сразу заведется без двойных стартов)
zzzzzzz то есть холодный страт это плохо? А то тут кто то писал, что это пофиг...
Добавлено спустя 34 секунды:
Просто тестмем5 он lumsus прохожу...
Народ у меня CPU Soc voltage выставляется в авто, либо в мануал или офсетом. В авто 1.09 стоит. Через что лучше его выставлять то
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Так стоп. Я сбросил все настройки на дефолт и у меня все равно при включении компа он сначала включается и резко выключается, а потом нормально стартует. Мать Asus C6Hero...
Фото: 4
миллион же раз обсуждалось -_-
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 152
DenisKaa писал(а):
Вот хорошая табличка для микронов https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1578501818
Пасиб, утащил в шапку. А помнишь еще была таблица немецких энтузиастов, там хорошо указаны были первички и ProcODT-RTT и по выбору плат была сортировка?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Поздравляем, это у неё Фишка такая :-) Велком ту зе клаб, как грица.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Нарыл тут Ryzen 3600 и плату X470-F STRIX, хочу сейчас с 4х8 Микронами пересобрать АМ4 стенд и погонять. Попозже отпишу, что вышло.
fedx писал(а):
Поздравляем, это у неё Фишка такая Велком ту зе клаб, как грица.
Получается это норма и можно забить?
Еще такая фишка есть от переразгона памяти ,включаешь комп , он включился и черный экран)))
cron
