Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2200 • Страница 21 из 110<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 110  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
v111 писал(а):
Вот мой максимум :D
Я про тестирование на Windows и у меня почему-то результаты лучше.
BOBKOC писал(а):
216 ставь(а там видно будет)
Если на 200 пройдёт тесты, можно оставлять?
Intel Xeon 2678 v3 | HUANANZHI X99-F8 | Samsung DDR4 ECC-REG 2133Mhz 64gb (4x16Gb 16-15-15-36)@12-11-11-27 | PowerColor Radeon RX 5700 XT
Фото: 11
главный тест эт чтоб в играх не выкидывало без каких бы то ни было ошибок ;)
Даже если все тесты прошло без ошибок в играх могут быть проблемы? :-(
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 35 секунд:
causus писал(а):
интересно кривые дрова RX5700xt могут оказать такое влияние?
Листал тему и наткнулся на это сообщение.
Скажу, что драйвера на этой видяхе основной камень преткновения. WD2 тоже хотел поиграть, но понял что не комфортно. На максималках мало кадров, а ведь должно тянуть на ура. Остальные игры нормально. Но в некоторых всё равно фризит порой. Тут скорей всего проблема и в оптимизации самой игры и в дровах вместе взятых.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
РАЗНИЦА ДВУХ И ЧЕТЫРЕХ КАНАЛА ОЗУ lga 2011 v3
Украинская версия
Суть такова.. В играх разница в основном не большая 2-6% в пользу четырех канала, в рабочих задачах, обработка графики, видео и т.п , разница более существенная. Так что игровую сборку в полное можно собирать в двухканале, ничего не потеряете, поскольку в реале разницу вы не заметите...
Да с анлоком лучше..
Xeon E5-2678 v3 LC-Power LC-CC-120-RGB, Jingsha X99-8D3, 32 Gb 1333@1866, RX 580 8 Gb Nitro+, ADATA XPG SX6000 Lite 512GB, chieftec proton bdf-1000c
Там у него довольно странные результаты в BattlefieldV - в двухканале просадка FPS (плюс в четырехканале где суммарно 16Гб памяти) + на словах он говорит, что идут лаги и падает 0,1%low в некоторых сценах. Так что разница все-же есть, зависит от игры, и (как говорится) не все единым средним FPS меряется :-)
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Пожалуй лучшее, что я видел из "научно-популярного" про влияние частоты в играх: https://youtu.be/xmUQFl25Ry0 :-)
Intel.QQLT|EVGA-Z170-ITX-Stinger|32Gb|RTX3080
Intel.QTJ2|ASUS-Sabertooth-Mark1|32Gb|RTX3060ti
Xeon.E5-2673V3x2|Jingsha-X99-DualF2|256Gb|GTX1030
Что-то я проглядел изначально, что твои тесты не на максимальной частоте. Тогда ясен пень, что у меня выше будет.
У него процессор слабый и видеокарта, чтобы такие тесты проводить, на нормально разогнанном 1650/1660 на частоте 4,5-4.6 с памятью 3200-3300 и видеокартой 2080/ti профит от 4-х канала будет заметно больше, ну а так эти тесты ни о чем, все упирается в латентность памяти и медленный низкочастотный процессор, видеокарта тоже уже далеко не топ.
Да были уже такие тесты, я даже скидывал их, лень искать, там профит был порядочный, как раз в Батлфилд больше всего был прирост.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
меня почему при просмотра его видео сразу тянет спать. :-)
I'll be back
Ну тембр голоса у него да.. Но если втыкаешь, что он говорит, то идет нормально :D
Фото: 11
да, если занижен tRFC или tRAS.
Tеперь ещё чутка к вопросу x99+DDR3@2133 + самсунги 2Rx4 ECCREG в безошибочность по WHEA, тема такая▼ в опробацию:
10-12-12-26-12-152-5-6-6-20-40-9(или8) ибо тема с tCWL=10(в авто ставит при =0) оч странно работает на 2133 + 2Rx4 ECCREG, эт для 2G чипов соотв., потом пробовать опускать до 120, а для 4G чипов tRFC=240 или 248 вместо 144.
AIDA64+TM5+2678v3+4х8GB(2r)DDR3_EccREG_2G&HYKO&rev.D@2133(in bios 10-12-12-26-12-144-5-6-6-20-40-9 & ECC-disabled)  43-41 & 6-6)).jpg
AIDA64+TM5+2678v3+4х8GB(2r)DDR3_EccREG_2G&HYKO&rev.D@2133(in bios 10-12-12-26-12-144-5-6-6-20-40-9 & ECC-disabled) 43-41 & 6-6)).jpg [ 252.61 КБ | Просмотров: 5711 ]
Последний раз редактировалось BOBKOC 17.07.2020 9:50, всего редактировалось 1 раз.
Hi All, I'm from brazil and I'm facing with some issues. I'm trying to unlock the "Memory Timings & Voltage Override" in my BIOS. My MOBO is a QIYIDA x99z v102 as you can see in the following images, the menu is outside of "Memory Configuration" folder and for this reason I can't enable this feature. Do you know how I can move this folder in to the Memory Configuration or Do you have any BIOS MOD for this model?
Фото: 11
↓ + Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #16893531 ,+ bios => Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16892208 & Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16923256
Timing on.jpg [ 252.71 КБ | Просмотров: 5683 ]
Hi BOBKOC, I hope you're well. I Dont have this function enabled in the section. Please see the img bellow:
Фото: 11
then use a ready-made BIOS↑ or + Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16959310
My motherboard does not set my manual frequency that I've set in the BIOS. The MOBO sets 1866mhz automatically...Anybody else has the same problem?
Не гонял пока игры. Только бенчмарк метро исход, на экстриме 10 раз прогнал)
BOBKOC писал(а):
ECCREG
А что можно отключить коррекцию?
Последний раз редактировалось insert989a 17.07.2020 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
можно↓
ECC.jpg [ 249 КБ | Просмотров: 5629 ]
1866 for memory 1866 or [FREQ(DDR3 1333,1600,1866,2133_it may not work except TF) + Timings] for other frequencies
BOBKOC писал(а):
можно↓
Интересно. Попробую. Только что это даст... Латентность ниже будет?
Фото: 11
нет, я отрубаю чтоб ошибки в TM5 смотреть, а так смысла нет отрубать.
My memories are DDR4 and the original freq of them is 2133mhz.
Сейчас этот форум просматривают: A454, egor111, shuler37, smile-777, Лев77 и гости: 20
