Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами. Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год) Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
★★★★★★★★★★★ В данном топике в полной мере действуют: ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти: Hynix Samsung Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix. Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC. Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die. Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die. Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix. Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение). Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение). Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти): Richtek - лучший Renesas - хороший Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Посоветуйте память для проца i7-13700 (без букв), железо будет работать в стоке. Нужны 2х32, комп будет рабочим (под графику: фотожоп, корэл) + игры само собой.
Сижу в раздумьях, стоит ли идти забирать XPG Lancer 64GB или плюнуть, не забирать, а взять на 6тр дешевле Kingbank на те же 64GB? Вот в чем разница, никак не могу понять, Kingbank стоит на 6тр дешевле, да ещё предлагает пожизненную гарантию, а XPG то же самое, но гарантия всего 5 лет... На чем можно так сильно сэкономить? Все остальные киты памяти 64GB от 22тр стартуют.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2017 Откуда: Братск Фото: 0
ElPelmeni, возможно, kingbank, решили таким простым и изящным способом ворваться на рынок, поэтому и роняют цены когда в мире наоборот всё дорожает. Весьма жиденькая теория, уверен есть ещё причины. А брать или не брать. Если в местном магазине возьмёшь то с гарантией сильно проще будет. На этом преимущества заканчиваются.
Xrona666 уже лежит XPG Lancer 6400 в пункте выдачи озон, вот все думаю, отказаться или нет. В локальных магазинах такие киты стоят 30тр, поэтому только озон. Просто муки выбора, забирать XPG или отказаться и заказать Kingbank.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
подскажите под 13700к и asus z690 hero, что выбрать в пределах 15к? Patriot Memory (PVV532G660C34K), DDR5 2x16Gb, 6600MHz или Patriot Viper Venom PVV532G680C34K- можно рассматривать, просто пишут брак на них, но тот же ситилинк в основном только эту фирму и продает.
Приветствую. Выбрал эту память G.Skill Оперативная память Trident Z5 RGB DDR5 6400 МГц 2x16 ГБ (F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK) для 12400f, мать 760 томагафк. На какой частоте может в теории запустится память? Или нету смысла брать планки с высокой частотой для 12400f?
Ииии оно того не стоило. Забрал XPG Lancer 64Gb, чипы даже нормально не прикрыты термоскотчем. Миллиметр - два просто с радиатором не контактируют. Понятное дело сами радиаторы массивные, но контакт с ними вызывает большие вопросы. Хорошо что чипы с двух сторон хоть как-то контактируют, у дуалранга от кингбанка вообще контакт с одной стороны только, с другой ничего. Вывод - не берите дешёвые дуалранг планки с озона, они все низкокачественные.
BOBKOC в отзывах на озоне. Человек заказал кит на 64gb, а с одной стороны там пена оказалась. Многим по барабану, они даже не знают что такое банки памяти и как их надо охлаждать, поэтому ничего не пишут. Инфы очень мало(
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Краснодар Фото: 36
ElPelmeni Чет ты напутал.... это в 1R с одной стороны вспененный скотч, на чипах термуха. Проверь, скорее всего в обьяве продают киты на 32 и 64гб, и чел отписывался именно по 32гб
_________________ Шоб потащиться надо погнать ......
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: Республика САХА
Подскажите, что из этого взять, работать будет с 13700к и з690: 1. Оперативная память Team Group T-Force Vulcan [FLBD564G5600HC36BDC01] 64 ГБ [DDR5, 32 ГБx2 шт, 5600 МГц, 36-36-36-76] 20199р. 2. Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB [KF552C40BBAK2-64] 64 ГБ [DDR5, 32 ГБx2 шт, 5200 МГц, 40-40-40] 21 499р.
Да нет там в двурангах пенки, она в разы дороже термоскотча и толстая, ровно радики не поставить. Есть один отзыв, что термоскотч не прилегает и радики легко снялись под воду, так это у любого вендора встречается.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Доброго времечка! Подскажите, пожалуйста, что будет произ-й... 64 гб на 7000, скажем, или 48 на 8000... Разъясните по понятному, в 48гб комплектах одноранки? Правильно понимаю(небинарные ), в 64(2х32) двухранки...Или это не играет роли? На чём остановиться...На быстрых 48 гб или медленных 64? Спасибо!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
dKenGuru А по задержкам разница имеется? Спасибо! При одинаковой настройке? Вы бы 64 купили или 48? Для души... Рабочих задач не стоит. В произ-ти разницы нет? Правильно? Если объёма в обоих случаях достаточно? Как-бы, есть мнение, что чем выше объём...Тем сильнее нагрузка на контроллер памяти...Может сказываться на произ-ти... Меня одни тесты убили...Там 32 гб сильно обгоняют 48, при равной частоте...
