Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 21 из 101<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
BOSS SAS писал(а):
я че то не понял.. ОС Vista 32 Ultimate и 4 гига не катят?тогда .
не катят.
BOSS SAS писал(а):
а игры идут на 64 битной версии?
идут.
2Moderators:
Нелохо было бы составить небольшой FAQ и почистить тему от флуда
... и закончится сея словестная дуэль могильной тишиной забаненых юзеров.
Так, мысли вслух.
кстати попробовал с 3*1Гб памяти ключи /3GB ставить винда грузица только в 640*480*4
под ключом /pae никакой разницы что без ключа незаметил (нарвал наверно кто непомню уже про такой ключ?)
CYBER TEHNOLOGY INC а сколько хотел?
или на висту 64 переходи или на хп 64.. ну сервер - это уж слишком..
сижу на висте 64 и пока особых траблов не увидел с программами, большинство уже работают нормально. а старые и корявые утилитки я и так не пользовал.
Пока не увидел ни одной игры, которая не пошла у меня, разве что что-нибудь офисное мегов на 1-20... да и то, от рефлексива все игры пашут.
Злостный читер
Фото: 292
интерестная министатья "Более 4 Гб RAM и 32-битная Windows Vista"
FRANCE чтобы сталкер работал с более 2Гб памяти - надо отредактировать exe-файл через утилиту "editbin" с ключем /LARGEADDRESSAWARE (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/wz223b1z.aspx)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Последний раз редактировалось REtaiL_OZ 29.09.2007 9:45, всего редактировалось 1 раз.
REtaiL_OZ Неужели авторы Сталкера до сих пор не пропатчили свой экзешник???
Собрал машину:
asus p5k premium
Core2duo E6850
8800gtx msi
600 watt FSP
TWIN2X2048-8500C5D G - 2 комплекта
winXP sp2 rus
Настройки БИОС - по умолчанию
Проблема такая - ставлю все модули машина виснет иногда в ОС, иногда при загрузке компа. При установке ОС уходит в синий экран.
Ставлю 3 или 2 планки - все нормально.
где бы взять нужное количество условных единиц...
У меня Виста 32 бита.. Вопрос: Как она отнесется к 3 Гб памяти? Тож не все задействует? Иль все будет корректно?
x_fox понизб частоту памяти и повысь напряжение на северном мосту (0.1V-0.3V)
x_fox мне помогло снижение частоты памяти на 5 мгц при разгоне проца и повышение напряжения как на памяти, так и на чипсете.
перед установкой памяти был ли произведен апдейт винды? там выходил патчик для правильной работы с 4-мя гигами памяти..
Какие настройки ремапа выставил в биосе?
В висте есть в бут меню, по табу, тест памяти.. проверяй им, пока винду не убил.
И может кто-нибудь сделает фак нормальный. а-то все одни и теже вопросы возникают. Не все по 2-м рисункам могут все понять.
После установки 4G и включения /3GB&etc первым делом полез PE редактором в STALKER (патч 1.03) и 'обломился', там уже есть.
Посмотрел, сколько занимает игра - не больше 1.8G(пиковое), правда проверял не особо старательно и не по всем локациям.
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
Cheburashka, 3G - ДА.
4G - останется 3.2
какая видеокарта? При топовой видеокарте и мощном железе в тяжелых режимах я уверен потребеление ОП будет намного выше
???? 8800GTX на E6600
Link по теме The system memory that is reported in the System Information dialog box in Windows Vista is less than you expect if 4 GB of RAM is installed
Может добавить в FAQ?
добавь, если ты супермодератор
Очень похожая проблема мать тоже P5B Deluxe
4 планки 1024Mb Corsair PC-6400, покупал в наборах по два модуля.
Система Vista 64bit, без включенного ревампа видит 3гб, с включеным 4гб.
Постоянные BSOD с ошибкой .....000050.
Пробовал ставить 3 планки, не вылетает
Пробовал ставить 2 модуля в двухканалке, те же вылеты, убрал двух канальность все номрально.
Такое чуство, что висте не нравится двухканальность.
Brandman
Brandman писал(а):
Возникает вопрос... как эти три GB DDR2 оперативки обыграть(не с точки зрения экономии, а с точки зрения производительности системы):1)Поставить 2х1GB и 2х512MB, или2)3х1GB?
ясное дело что второй вариант получше будет.
Меньше молулей, меньше нагрузка на контроллер памяти, следовательно выше производительность и разгон.
Также если в будущем перейдешь на x64 windows, будет возможность расширить оперативную память до 4х гб
Elixir-Ufa писал(а):
Во-первых она работает только в режиме PC-5300(это даже в матери указано что на некоторые планки могут некоректно определяться SPD).
возможно что в SPD зашили память как РС5300, попробуй перешить содержимое SPD.
Также возможно что это ограничение контреллера памяти, который снижает частоту модулей памяти для стабильности.
Попробуй в биосе память выставить как 800 или поставь делитель FSb : DRAM 2:3.
Система Vista 64bit, без включенного ревампа видит 3гб, с включеным 4гб.Постоянные BSOD с ошибкой .....000050.
Повышай напряжение на северном мосту, понижай частоту памяти.
Удачи на пути оверклокера!
A1BEKON писал(а):
Brandman
А то, что разный объем памяти на разных каналах 2 гиг и 1 гиг никак не повлияет на производителньость?????
Brandman разница будет минимальная
хм...там SPD вроде норм зашито, просто в мануале на мать перечислены вендоры у которых нормально определяется, а типо у остальных в случае косяков будет режим 5300. Патриот нет в списке сертифицированных производителей, возможно из-за этого. В ручную можно выставить нужную частоту, но с кратностью к FSB, а оно блин не меняется в большую сторону.
Почему в БИОСе нельзя повысить FSB??? У кого такая мать, подскажите что сделать, я уже всё перерыл.
И SPD перешивать я не пробовал , киньте пожалста ссылку где об этом можно почитать.
Кста, забыл в предыдущем посте указать что ОС WinXP 32. Ато народ испугается.
Знатоки, подскажите пож-та:
1) если в мать встроена видюха, Asus P5K-VM на iG33 + 4Gb RAM, винда XP SP2 Pro x86, то для видюхи отрезается память от RAM из неиспользумемых 0,75Gb? (4Gb минус 3,25Gb)
Или будет браться из видимых винде 3,25Gb и останется еще меньше?
2) в биосе настройку памяти для встроенного видео можно выставить 128Mb/256Mb/Maximum DVMT, так вот: какой этот максимум, сколько памяти видюхе может отдаваться?
3) в случае встроенного видео, все-таки имеет смысл ставить 4Gb или выше 3Gb это абсолютно бесполезно как и с отдельной видюхой со своей памятью?
4) таблички в шапке - это частный случай, или винда x86 однозначно не будет использовать больше 2,84Gb? Это не ясно не только мне... проясните смысл табличек пож-та!
Желательно бы узнать, какие будут таблички со встроенной видюхой...
Заранее спасибо всем, кто может дать ответы со знанием дела!
P.S. Пока что осилил половину топика, 2-ю...
