Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
vorvort писал(а):
tWR и tRD на 4 поставь, tRDL
лучше сокращать букву "t",если настолько лень допечатывать буквы, так как это не изменит смысла. А так ты написал дичь, которую хрен поймешь. Явно речь не про TWR и не про TRDWR_sg.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
qwerttttyy писал(а):
кстате ошибки чем на 3200 v1 убил, напряжением?
столько всего менял, что даже не знаю, что именно помогло )) из основных, откатил биос с последней версии 5220 до 4011, здесь прочитал, что начальные биосы самые стабильные на этой доске, еще уменьшил Soc c 1.1V до 1.02V, все остальное кроме таймингов у меня в авто.
это зря,лучше обновись до 4207 и хватит
а какой профит от 4207 ?
все остальное тоже есть в кальке
в авто и так стоит как по калькулятору, CAD_BUS 24-24-24-24, Power Down и Gear Down Enabled, разве что ProcODT на авто 60, а по калькулятору 53, но я пробовал менять этот параметр, толку никакого.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2018 Фото: 1
в авто и так стоит как по калькулятору, CAD_BUS 24-24-24-24, Power Down и Gear Down Enabled, разве что ProcODT на авто 60, а по калькулятору 53, но я пробовал менять этот параметр, толку никакого.[/quote] Баллистики аесы две по 16, ProcOdt 60 авто. Пробовал снижать до 36, вылеты и перезагрузки компа. 60 пыхтит нормально.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Думаю адеквату понятно что речь о tRDRDSCL и tWRWRSCL которые стоят на 2, что характерно для топ памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
если ты говоришь про SCL, то и сокращай их так, SCL нигде повторяться не будет, в отличии от WR и RD... тем более, давая советы новичкам! Если не хочешь нормально писать либо не заходи в тему, либо получишь 3.1
А подскажите, не врубаюсь я по поводу тайминга tRFC, каким образом он подбирается ? значения большие, и по одной единице не скинешь как у остальных таймингов, он сильно вообще влияет на стабильность ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
RW Обычно, находишь значение, при котором комп перестает загружаться. Прибавляешь к нему 20, округляешь в большую сторону кратно 8 и тестируешь на ошибки. Дальше прибавляешь по 8, до исчезновения ошибок.
tRFC кратный tRC, в твоем случае 42, увеличивает нагрев плашек на 3-4 градуса, т.к. исчезает окно для "отдыха" между операциями - это было измерено не так давно в этой теме. На производительность, однако, влияет в пределах погрешности.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
lDevilDriverl писал(а):
и по +/-1 подбирать
Предпочитаю 8 (много где рекомендуется кратно 8), ибо по единице заколебаешься тестировать. Да и изменение производительности от изменения значения на 1 не замеришь никакими тестами. Даже если про кратность это байка, то, имхо, нет смысла подбирать по единице.
Здравствуйте, купил такую память CORSAIR Vengeance LPX 3200 MHz 16-18-18-36, 1.35V для моих Ryzen 5 3600 и ASUS PRIME B350-PLUS, но по заявленному профилю память работает очень нестабильно, часто не запускается система, часто сбрасывает частоту на 2133 MHz. Пробовал немного увеличить частоту и ухудшить тайминги до 3333 MHz 17-19-19-38 1.35V, две недели полёт был нормальный, но потом ПК снова не запустился и начались синие экраны. Сейчас использую 3200 MHz 17-19-19-38 1.35V, работает всё стабильно, но мне кажется такие параметры далеко не самые лучшие. Меня интересует какие тайминги мне можно попробовать, которые были бы немного хуже заявленных, но лучше тех, на которых я сейчас сижу? Выслушаю любые советы от гуру! Ниже 3200 MHz ставить не хочу.
На Intel для этого используется отдельное напряжение Vtt (Vccio), почему инженеры AMD решили запитать смещение от Vsoc мне не понятно. Ножек на сокете неиспользуемых много. Запилить одну слаботочную фазу (несколько ампер) на материнках тоже проблем не особо вижу. Видимо пошли по пути удешевления.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
matrixlele вернуть, т.к. не работает на заявленном профиле и взять пацанский микрон едай. Ну а вообще, в шапке есть примеры скринов, которые нужно добавить к сообщению
