Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 202 из 557 • <  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
shodan32 писал(а):
до каких там можно вольтаж на ней поднимать
номинал у ддр1 2,55 вольта
Stopka писал(а):
ребят купил память в SPD зашито 1066MHz 5-6-6-15 и напруга 2.3v я частоту поставил 1066,тайминги 5,6,6,15 но напругу 2.0 может ли память испортитсья ? а то 2.3 кажетсья слижком уже много\
ставь смело, чипы отобраны специально для такого напряжения, ничего с ними не случится
Испортиться от пониженного напряжения не может, если она на 2.0 стабильно работает - это хорошо, так и оставляй.
камрады, уважаемые, по поиску все обыскал, не нашел(может не то искал)..подскажите,пожалуйста, как правильно пользываться SPDTool.Нашел статью http://people.overclockers.ru/michael/record18 ...но там както не очень ясно..насчет таймингов и задержек...что - то должно подсказать задержки-тайминги...вообщем, не подскажите где можно еще почитать как этой утилитой пользываться (очень интересует как для разных частот разные таймиги записать -найти по условным обозначениям нужные тайминги, изменить их. Но есть тонкость: в программе они указаны не в виде условных цифровых значений, а в виде реальных временных задержек, т.е., чтобы все сделать правильно, нужно внизу окна SPDTool выбрать вкладку Timing Summary, который и будет служить вам подсказкой....так не понял как они служат подсказкой)? Спасибо!
Подскажите, чем измерить напряжение памяти?
Эверест не показывает, биос тоже....
что можете посоветовать?
мультиметром поробуйте...или поищите свою матплату в инете, может кто уже и описывал конкретно как именно на ней мерить
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Что такое USB Flash RAM ?
AlarmZone13
Это флешка (память флешки).
Не понял...))
AlarmZone13
Что непонятного? USB Flesh Disk - так понятно? Пишите вопрос более развёртнуто, а то непонятного для чего вам это и т.д.
Ну объяснил же ты...
Скажите пожалуйсто...Где будет лучше производительность 2*2 гб или 2*1 гб + 2*512 мб ...ОС WinXP 32 битная
Vitek(Neg)
2x2Гб
Вот решил заняться разгоном процессора, но для начала решил разобраться с памятью. У меня стоит 2 планки по 1ГБ Samsung 800Мгц.
Тайминги:
400Мгц 6 6 6 18
333Мгц 5 5 5 15
266Мгц 4 4 4 12
В биосе стоит 800Мгц и тайминги 6 6 6 18, но у меня процессор E8200 FSB 333, соответственно ему больше 667Мгц не надо, так вот вопрос почему память все же работает на 800Мгц? Управление в биосе стоит "авто". Просто непонятно зачем он исспользует 800, ну или я чего не так понял.
800-это вообще не частота, а показатель пропускной способности памяти, истинная частота как раз 400 мегагерц, а то что ФСБ процессора 333-можешь память в биосе на 667мгц выставить, и будет тебе синхронный режим (1:1)
тайминги на "авто" выстави
:insane:
Срочно сотрите этот бред ... или расскажите в каких ед. измерения эти "800" пропускной способности памяти ... короче, погуглите DDR ...
Вы её купили как DDR-800 ? Ну она так и работает ...вверху страницы есть ссылка на ФАК ...
Что мешает выставть FSB 400 ? и все будут довольны ... ограничивает не процессор, а частота шины ... читайте ФАК.
дима1990
Хуже от работы памяти на более высокой частоте не будет, но и лучше тоже :) МП сама выставляет соответствующий делительно, чтобы память работала на положенных ей частотах.
Ну я это все понимаю, просто я думал что МП сама поставит 667Мгц. Тогда такой вопрос: где менять частоту я нашел, но только там много всяких режимов (2.00В, 2.40В, 3.20В, 4.00В, 2.00D, 2.66D, 3.33D и тд), буква означает частоту, а что значат цифры перед буквой?
Если при FSB 333мгц память работает на 800мгц, то как она будет работать при 400мгц? Так же на 800мгц, если да то хорошо так как нет необходимости в ее разгоне, если нет то память будет работать на повышенных частотах в "пустую".
Конфиг в профиле.
Последний раз редактировалось дима1990 06.03.2009 23:05, всего редактировалось 1 раз.
дима1990
Выбор частоты памяти производится с учетом частоты «страпа» процессора.
Вот буквы как раз и обозначают "страп", а цифры - это делители, самый маленький - 2, память будет работать в синхроне с шиной процессора.
Ну как я понял, при разгоне можно просто поднять FSB до 400мгц, а память поставить в стандарт (вместо турбо) режим. И отключить авто подъем напряжения на процессоре и памяти, так как биос gigabyte немного завышает напряжение, и слегка поднять напряжение на процессоре в ручную?
дима1990
При разгоне множитель поставь 2(D?)
Да
Думаю проц и без поднятия напряжения погонится до 400.
Сейчас этот форум просматривают: rex33, sttt и гости: 37
